3ds max 2022.1
Цитата Vast:
Цитата Bestviz:
А раньше как было?
Раньше было по-моему на X, потом ctrl+shift+X, а вот как сейчас, в 2022 версии, пока непонятно...
Views menu > Show Transform Gizmo
Scene menu > Configure Views > Show Transform Gizmo
Ссыль
На сайте c 17.10.2010
Саха (Якутия)
макс 2022.3
Не работает хоткей для Cut (Alt+C) ? Вместо него, выкатывается меню с верхней панели Create. Нормали не вывернуты, не работает не в едит поли не в едитабл
Цитата grol69:
макс 2022.3  Не работает хоткей для Cut (Alt+C) ? В место него, выкатывается меню с верхней панели Create
Все работает. Переназначте Customize | Hotkey Editor | Group: EditPoly | Cut - Alt+C
На сайте c 27.03.2015
Вологда
grol69
Саха (Якутия)
ksonto жестко... спасибо! работает.
grol69
И теперь стараться не нажимать Alt+Ctrl+Shift+X. Как бы осознаннее нажимать на кнопки smiley-tease.gif
На сайте c 29.11.2009
Вылеты при Шифт+потянуть для копирования подобъектов вылечили?  Или лучше руками переназначить на старый хоткей вместо контрл+шифт+потянуть?
На сайте c 16.10.2006
не вылечили - копировать так же через контрол шифт, но если ошибётесь вылетает очень редко
и нет, по старому не переназначить никак, насколько я знаю, это программно зашито
Понял, спасибо. А то на 2022,2  вылет почти гарантирован, иногда даже без сохранения быкапа
На сайте c 03.11.2008
Berlin
кто нибудь подскажите пожалуйста, не ставится макс 2022, вся установка проходит , но не устанавливается один компонент - Substance -  папки с 2022 максом не появляется. стоит кроме 22ого еще 2020 макс.
Надеемся и ждем 2023, скоро выйдет.
так установите 2022.3 - там существенно стабилизировали обработку этой команды.
Berlin
и все таки ни у кого не возникало проблем с установкой 2022? ошибок install failed 1603 и тд и тп?
удалены все компоненты автодеска, папки, скрытые файли, системные файлы, почищен реестр, вычищено удаляторами, выключался антивирь, потом вместе с антивирем отключал соединение с интернетом.
без результата. одна и та же ошибка.
ko.di
Что то у вас с правами намудрено. Как бы не пришлось систему сносить.
Он в природе существует в виде *.msp или только интегрированный в инсталлятор?
В любом случае в контейнере и сжат. Зачем вам?
Чтобы накатить обновление, а не полный реинсталл макса с нуля
он прекрасно поверх накатывается, ничего переустанавливать не надо
Ок, спасибо
Berlin
Цитата Bestviz:
ko.di
Возможно. Но 2020 встал с первого раза. Установщик у 22-ого другой, и как будто где то прячутся файлы, которые "что то делают")) плюнул я в сторону 22-ого.
