3Ds Max 2023
Теперь мона вершины сплайна экструдииь. С первым всех!
А в AutoCADe эта возможность есть? Имею ввиду свежие версии.
На сайте c 16.10.2006
нет, только через выпадающее меню "add vertex" или "extend vertex"
На сайте c 15.05.2009
Цитата Охотник:
Не помогло) уже пробовал)
и мне не помогло, поставил питон 3,10
удалил MaxPython3Host.gup
теперь нет сабса, ошибки 126, все работает с врей 5.20
Но...корона 8 только с вин 8...
На сайте c 13.11.2012
2022 от monka работает без проблем, а вот 2023 не захотел, после патча (успешного) и при выборе сетевой - появляется ошибка сетевой лицензии ... 2022 работает и после ....
в lmtools перезапустил сервис и все заработало !
а как избавится от этого сообщения ?
тоже ставил от монкруса недавно 2023.1 - всё работает штатно, скачивал по ссылке с его сайта, на персии бывает выкладывают со встроенными вирусами - будьте осторожны
На сайте c 10.11.2008
заметил глюк один. При экструде ,когда крутишь значения, прыгает жестко, и показывает не верно, хотя везде мм в настройках конфига.
какой то локальный глюк, у меня и дома и на работе нет замечаний, всё ровно. Только что проверил - тоже работает штатно.
D-d_Man на рабочем нету такого.Снес дома все и поставил заново макс, менял и клавиатуру и мышку,все осталось. Не знаю уже где копать.
1.) Попробовать в настройках (Preferences) отключить Caddy Control.
2.) Попробовать в настройках (Preferences) отключить/или/включить Wrap Cursor Near Spinner.
3.) Может это ? https://youtu.be/e788zxneqFs  Это если че не первоапрельская шутка. У меня например в Razer Synapse рабочий профиль который при виде 3Ds Max-а переключает Ультрапуллинг USB с 1000гц до 125гц. Т.е как Макс активным окном он замедляет USB-порт. Как переключаюсь на другой софт налету переключает обратно. На скорость мышки это почти никак не влияет, только чутьчутьчуть снижает точность и плавность.
Earanak оо, спасибо. Первый пункт помог, хоть и изменилось окно екструда, но не напрягает.
всегда сразу отключаю, видимо поэтому не было проблем
так и не сжился я с этими Caddy, не нравятся
На сайте c 06.11.2016
Привет! Такая проблема. Есть макс 2023, сцена с 2-8 млн поликов (скрываю периодически объекты при необходимости). Макс ест где то 3-8 гб оперативы. Но вьюпорт подтормаживает. Не могу найти настройки ограничения озу под вьюпорт, хочу разблочить остальное. Комп: amd ryzen 7 3700x, 32gb озу, rtx 2080. Текстуры во вьюпорте 1024 px. Меня вообще удивляет, что окошки подтормаживают, с учетом всех данных выше. Есть вероятность, что это из-за количества фактических объектов (650) с хай-рез текстурой в мате (4К)? У меня бревенчатый дом, сейчас каждое бревно - отдельный меш. Опять же, даже если так, оперативы тратится мало, а фризы есть.
Цитата RomanRyazh:
а фризы есть
для начала отключите совсем панель на левой части экрана "Scene Explorer" - или как там она называется - там где объекты выделяете, уже давно известно что она фризит вьюпорт когда объектов много, и на второе попробуйте переключить шейдинг вьюпорта на другие, безтекстурные виды (Clay - например)
Хотя по идее  - первого должно хватить
Цитата D-d_Man:
Цитата RomanRyazh:
а фризы есть
для начала отключите совсем панель на левой части экрана "Scene State" - или как там она называется - там где объекты выделяете, уже давно известно что она фризит вьюпорт когда объектов много, и на второе попробуйте переключить шейдинг вьюпорта на другие, безтекстурные виды (Clay - например)
Благодарю. После последних нюансов моделинга и развертки я объединил 650 брёвен, настил досок и прочее и вьюпорт перестал тормозить. Однако, всё равно мучает вопрос о выделении памяти, я так и не нашёл этого в настройках. Как и не нашёл подобный лимит в настройках Corona для выделения озу в рендеринге.
Важным уточнением будет тут что :
1.) Layer Explorer - Не тормозит.
2.) Scene Explorer - Тормозит.
А то мало ли. Вдруг кто не так поймет. Или перепутает.
На сайте c 09.09.2011
Minsk
Добрый день, может кто то знает как решить проблему. При увеличении текста в quad menu до 11 - все сползает а на 4к мониторе текст 7 очень мелкий.
На сайте c 28.11.2012
А тебе не пофиг, что последняя буковка не читается? Если используешь это меню, то как минимум уже знаешь всё наизусть там...
Я лично вообще пользуюсь им только для Hide/Unhide, Freez/Unfreez и Convert to... smiley-biggrin.gif
sir-j, я бы вообще рекомендовал обратить внимание на Octopus плагин к Максу. Он очень удобно кастомизируется. Можно полностью уйти от Quad Menu и сделать взаимодействие с Максом в разы приятнее. Я себе настругал четыре кастомных набора и вообще полностью отказался от Quad Menu... А вот стандартные заготовки вообще с плагина не использовал, только как пример реализации некоторых возможностей плагина. Пришлось пол дня посидеть поковырять самому все что надо.
а мне нравятся квады ))) много лет и активно
октопус первый пробовал - чота не смог настроить, видать надо глубже ковыряться
