3Ds MAX 2025
Только прямые линки с серверов Autodesk (не сборки или обрезанные/дополненные репаки).
Wtats New
3Ds MAX 2025 Parts 1
3Ds MAX 2025 Parts 2
3Ds MAX 2025 Parts 3
Retopology Tools v1.5.0 for 3ds Max 2025
Flow Retopology 1.0 for 3ds Max 2025
USD for 3ds Max 2025 0.7.0
USD for 3ds Max 2025 0.8.0
USD for 3ds Max 2025 0.9.0
3ds Max Scene Security Tools 2.1.8
3Ds MAX 2025.1 Update (Part 1)
3Ds MAX 2025.1 Update (Part 2)
3Ds MAX 2025.2 Update (Part 1)
3Ds MAX 2025.2 Update (Part 2)
3Ds MAX 2025.3 Update (Part 1)
3Ds MAX 2025.3 Update (Part 2)
2 скрипта  для перименования кириллицы в названиях материалов и текстур.
Rename russian textures - перетащить во вьюпорт макса и следовать тому, что написано в сообщении.
Interactive Universal Renamer - перетащить во вьюпорт макса. menu/toolbar/quadmenu/shortcut category: Buelter
Помощь с установкой.
3ds max (c 2016 - по 2025, на выбор) - под ключ - Corona 12.1.HF1+V-Ray 7.00.04+Floorgenerator+Multitexture+PruneScene+скрипт быстрого завершения 3ds max+несколько скриптов на выбор+очистка системы от предыдущей установки.
На сайте c 19.06.2013
Bestviz, что то другое. С одного ракурса выделяет как надо, с другого раза с третьего, как будто он путает какой объект перед ним какой за ним
Может в фильтре выделения, что то нажато?
Bestviz, неа. Ладно, спасибо. понаблюдаю
На сайте c 19.02.2012
У кого-нибудь есть, залитый на какой-нибудь яндекс диск установщик 2025.1? а то через vpn долго качает.
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Сделал пару экспериментов по быстрому. Кирилицу везде можно не убирать не в путях и т.д. Важно именно в названии файла писать латиницей. merge работает как и раньше и с кирилицей и латиницей
Сегодня открылось, в следующий раз, может не открыть. Не стоит пытаться искать обходные пути. Неужели так сложно запомнить и писать латинскими символами по русски, к примеру? В 2025 весрии особенно взялись за кириллицу, возможно, это связано с санкциями.
На сайте c 11.07.2009
Скорее всего это с обновой винды стало, раньше все нормально , после обновления фигня пошла , у меня 24 макс, 25 не ставил
Кстати да , работает так
Воронеж
Тоже об этом подумал, но мне интересно было и так и этак попробовать
Лучше не искушать судьбу). Именуйте файлы и называйте материалы и объекты латинскими символами.
Добавлены ссылки на обновленную версию 3Ds MAX 2025.2.
Всем любителям кириллицы посвещается!
Fixed issue with scene file path or filenames containing '&' not loading via File > Open Recent MAXX-77591 - Исправлена ​​проблема с путем к файлу сцены или именами файлов, содержащими «&», которые не загружались через Файл > Открыть недавние MAXX-77591
Добавлено: USD for 3ds Max 2025 0.8.0 и новый модификатор Flow Retopology 1.0 for 3ds Max 2025.
Обзор новых фишек .
На сайте c 23.07.2016
Цитата itoo:
 у меня на ЯД.
Вам ваще респект и +100500 в карму за Вашу телегу и ЯД, сколько раз выручала эта тема, прям мана небесная.
На сайте c 23.10.2015
Благодарю, Владислава, Bestviz, за помощь с установкой 3ds max 2025, также со скриптами. Установка выполнена очень быстро, ребета, обращайтесь! Ещё раз спасибо, что выручили!
На сайте c 14.07.2011
WhatsApp 8 988 643 40 24
Что за косяк с гаммой в новом максе 25м, кто знает?
На сайте c 09.12.2016
Казахстан г.Уральск
Сам толком не разобрался,но при сохранении  отрендеренной картинки в буфере короны12, все гуд, а в новом вирее намучился---в буфере все оч.хорошо,а при сохранении темно-контрастно и.т.д. Что только не делал! В старой сцене со старым вирее 3.2.2 сохраняет все как надо.Заглянул в этот менеджер в старом вирее, там гамма 2,2, переключил с OSIO на gamma workflow,все стало сохранять как надо(как привыкли раньше)...Фиг его знает как лучше---надо изучить...
Перевел написанное:"Устаревший режим управления цветом с использованием гаммы. Предполагается, что основными параметрами монитора являются Reg.709/ sRGB, и эти основные параметры также используются в качестве области рендеринга"
Пока не пойму,как этим управлять...
В короне все работает как надо...
В короне все гуд,а вот в нов.вирее мал-мал проблемка...
Помогло переключение с OSIO на gamma workflow.
это не в вирее проблемка, а в базовых настройках самого 3д макса.
Казахстан г.Уральск
Новый макс установил совсем недавно, до этого трудился на 18 ----перепрыгнул на 25 с нов.коровой) и виреем---вот теперь ВНИКАЮ)
На сайте c 25.01.2013
А ни кто не замечает тормозов во вьюпартах? Поначалу мне показалось всё шустро работает... лёгкая размытость сетки поначалу напрягла, но привык быстро к этому... но по мере обрастания экстерьерной сцены  деревьями и кустами стал замечать что всё больше и больше переключаю корона прокси из фулл меш, в вайред боксы..... потом и крышу атйлз даже поставил отображаться как "Дисплэй ас бокс" уж не возможно было....Думаю надо проверить... сохранил под 2024... и соответственно в 2024 максе открыл... повключал всё обратно в фулл меш и всё прекрасно крутится....
Видюха 1080ti.. или уже на RTX какой-нибудь надо переходить?
Понимаю. Крайне сложно перепрыгивать через столько версий. Старайтесь если не каждый год, то хотя бы через один, при этом обязательно к просмотру оф. ролики "What's New" и в дополнении можно по разбору функций от любого блогера. Будет сильно проще адаптироваться. И внедрять новшества в работу. Потому сразу всем начать пользоваться почти нереально, будете и дальше трудиться как в 2018-ом.
Казахстан г.Уральск
Наткнулся на статью про OSIO и проблемой  с вирей---тут небольшой фрагмент перевода:"
Настройка цвета выполняется в зависимости от используемого типа файла, что существенно влияет на результаты. К сожалению, в настоящее время существуют некоторые проблемы, и при использовании OCIO и V-Ray Frame Buffer цвета получаются неправильными. Компания Autodesk была уведомлена о проблемах, и мы ожидаем исправления в ближайшее время. Однако при использовании рабочего процесса Gamma это не проблема."
Тоже заметил тормоза во вьюпорте. Когда мышь наведена на густую сетку, типа кровати в 800к поликов. Раньше этого точно не было. Причем когда мышь не на этой густой сетке, все двигается нормально. Видео карта 1660ti,  всегда хватало в любых сценах.
Так же выбор объектов во вьюпорте кривой стал, некоторые объекты не выделят с каких то ракурсов в перспективе, нужно отойти подальше или нажать в другом месте на эту же модель.
Так же решил проблему установив 2024 макс
На днях шил биос с новым микрокодом, форматнул системный SSD, поставил начисто актуальную Win11 23H2 за Август. Все дрова свежие поставил и решил рискнуть и без разведки поставить 2025.2 Макс вместо 2024.2 на котором сидел до этого.
В целом все ОК, траблов каких то не заметил. ACES профиль переключил (еще морально не готов переходить с sRGB). Ну еще удивился что по дефолту был включен х4 АнтиАлиасинг в вьюпорте, с непривычки конечно прифигел от этого пижонского сглаживания, фу мерзость какая, отключил и снова рыхлые рваные линии, ммм кайф smiley-biggrin.gif  Открыл большие сцены экстерьеров, все норм работает и тягается, моделируется. Видяха 4090. Никаких траблов не заметил. Единственное что нескольких плагинов нету под 25-ый Макс, но зато это сподвигло меня потыкать в альтернативные варианты )) Если конкретнее то дурацкий ColorCorrect плагин (который я ненавижу всей душей) и PolySnow Plus, но его я пока заменил на TyFlow и вроде как и результат схожий но вдобавок и функционал побогаче.
А и еще, там лютая запара с Quixel Bridge, упарился гуглить и тут на форуме куча сообщений по этой теме, там какая то прям несостыковка у меня с UTF-8 и Unix LF/Английской Виндой с Русским форматом символов, черт ногу сломит как правильно сделать, постоянно на синтакс ругается. И какая то несостыковка выходит. То ему подавай / в путях то \, то такие ковычки " то такие “ то в начале пути нужно писать R то U то N (в разных гайдах по разному). Емае, я просидел часа 3 гугля и пытаясь сделать... В итоге понял что я не так часто этим пользуюсь и на самом деле собрать шейдер под Квиксель материал дело 30 секунд smiley-lol.gif Да и если че я качал отредаченный MS_API.py и тоже не помогло. На 2024 Максе этот Бридж норм работает.
