По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата traf:
боксовый куллер вполне может справится и с разгоном, вплоть до поднятия напряжения 1.3V
Я руководствуюсь этой табличкой, что кидал раньше; охлаждение у них вода, не воздух!
Если глянуть на строчку 1.3V, то выше 120 Вт развеять боксу очень сложно. Да, многое от корпуса зависит. Если вдарить поток корпусными, то они могу вытянуть общую среду, но шумовой взлет обеспечен.
Цитата traf:
на боксе любой 1700 возьмёт 3.6 ггц и температуры будут не выше 65C
Мм, из опыта, кратковременно берут все и "всё". Думаю, для теста короны он продержится даже на 3.9 в открытом корпусе и с форточкой. На своих ITX системах в виду слабой системы охлаждения и циркуляции воздушного потока, пока общая температура воздуха в зоне нод комнатная, то показывает 65С, а как только прогревается околокорпусное пространство и обдув идет уже теплым воздухом, то доходит до 85С. Для Tower корпусов этот эффект минимален.
Я к тому, что в реальности только длительная эксплуатация покажет стабильную точку, например ночные рендеры в закрытой комнате.
  Ответ AMD - Ryzen 9:
i9 vs R9 - fight. Финишная прямая. Пока АМД по всем параметрам впереди, кроме бешеного буста на ядро Интела.
На сайте c 04.03.2015
Будем надеется что амд решит проблему низкой латентности кэша L3. И отвяжет настолько тесную зависимость скорости работы процессора и оперативной памяти.
На сайте c 17.09.2009
Друзья, интересны Ваши мнения по такой сборке:
Процессор: CPU Intel Xeon X5670 2.93 ГГц/12Мб/6.40 ГТ/с LGA1366 х2
Материнская плата: ASUS Z8PE-D12X
Видеокарта: GeForce GTX 1080
Назначение компа: моделинг-рендер-постобработка (статика и анимация)...в общем рабочая лошадка:)
SerginiO
старое и слабо уже
SerginiO
старое и слабо уже
 А можно тогда попросить помощи в подборе железа, либо какие-то рекомендации услышать?smiley-blush.gif
На сайте c 27.09.2006
В шапке все рекомендации.
На сайте c 29.11.2011
Спасибо всем кто ответил. В общем я остановился на 1700(с боксовым кулером) + B350. Но перед покупкой хотелось бы еще раз услышать, что это будет лучше рендерить в вирее чем связка 7700k + b250)). Спасибо.
На сайте c 29.01.2017
hkos
На сайте c 08.07.2010
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня Ryzen 1700x и мать B350. Есть две планки памяти Crucial 16GB DDR4 PC4-19200 [CT16G4DFD824A] 2400 МГц. Нормально ли будет эта память работать с процессором или лучше продать на барахолке и купить корсаров, как тут советуют?
igortip777
должна нормально работать
sten Спасибо! Оставлю тогда крушиалы. Просто начитался статей по памяти, а там чипы должны быть от самсунга и одноранговые. А у меня микрон и двухранговая. Одноранговых на 16 гб у нас вообще почти не продается, только на 8 гб. А так как память для райзена очень важна, то вот сомнения одолели.
Хотя что-то я тупанул. Все эти танцы с правильными чипами и одноранговостью нужны лишь для плат с высокой частотой, а если у меня планка 2400 МГц, то это не критично.
На сайте c 10.06.2008
Народ, а есть у кого-то ненужная/недорогая материнка под 1366 сокет (под проц i7-920)?
На сайте c 29.04.2016
Приветствую! Что скажите по конфигурации:
MSI B350M PRO-VDH (требуется microATX)
RYZEN 7 1800X
4X16GB 2666MHZ CORSAIR CMU64GX4M4A2666C16  (требуется 64Гб)
Спрашиваю в контексте того, что практически всегда (судя по таблицам совместимости памяти)
4 планки работают на минимальной частоте (1866) и только исключения в виде указанного набора
на частоте 2667   https://ru.msi.com/Motherboard/support/B350M-PRO-VDH.html#support-cpu
На вторичном поищите.
А почему 1866? в таблице в графе Supported Speed стоит 2667 и 4 слота, по идее это значит, что она валидирована на эту частоту.
Любая память из списка, если что, должна перекалиброваться и запустится на пониженных частотах. Берите сразу минимум 2133; чего брать 2666, если думаете, что сбросится.
На сайте c 17.04.2013
Цитата astra2:
MSI B350M PRO-VDH (требуется microATX) RYZEN 7 1800X
Слабый питальник для рендера не подойдет, тем более для 1800х. Будет адски греться.
На сайте c 13.07.2010
Цитата astra2:
RYZEN 7 1800X
берите лучше 1700x а эту лишнюю сотню баксов вложите в мамку на чипе х370. разница в частотах догонится малейшим разгоном.
например MSI X370 SLI PLUS или MSI X370 KRAIT GAMING тут по 10 линий питания и поддержка памяти 3200. нужно только по спецификации посмотреть какая именно память 16гб дает такую частоту.
falik Только там райзен очень придирчив к оперативным платам, если в спецификации к материнке будет стоять 3200, то с райзеном может на 2400 или 2666 работать, разве нет?
igortip777
выбираем мамку, например  MSI X370 KRAIT GAMING
идем на страницу вендоров памяти для этой мат платы https://www.msi.com/Motherboard/support/X370-KRAIT-GAMING.html#support-mem
выравниваем столбик по суппортет спид чтобы максимальная частота была сверху, смотрим одновременно колонки чипсет и сайз. первое совпадение  -  CMK16GX4M2B3600C18 чипсет самсунг объем 16гб. ищем в интернете, находим - это комплект из двух планок, то есть по 8гб, не подходит ищем дальше... пока не найдем то что нам нужно.
не у всех такие удобные таблицы есть, у гигабайта они просто ужасные и в виде картинок если я правильно помню, плюс не все указывают чипы.
мси пишет на коробке поддержку памяти 3200, но с пометкой в которой сказано что линейка райзен в основном выше 2400 не прыгнет. но тесты ж есть - прыгает и до 3200 тоже. но только стоит ли эта память своих денег. 2133 тоже покупать я думаю не стоит. а вот 2667 подобрать можно.
falik Да, я читал статью про памяти, у них там до 3000 прыгает, но они планки по 8гб тестили. А в этой теме на 191 странице человек купил корсаров по 16гб и у него они выше 2400 не прыгнули, хотя в тестах все норм было, просто потому, что 8гб - одноранговые, а по 16 - уже двухранговые. И еще не понятно, какая частота будет, если поставить 4 планки по 16гб на 3000, может оказаться, что зря переплатили и можно было на 2400 брать.
ну так берите 2400 и не парьтесь. я и не советую покупать модули по 3200. но 2133 маловато как-то для современного компа рабочего (не для ноды). так что 2400 или 2667 и они есть протестированные и по2 и по 4 планки в таблице и как ни странно это хайпер Х с чипами хуникс и микрон
