По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата white_room:
А можно их сразу 2 шт воткнуть на одну мат плату для большей производительности?
Можно и три, но работать не будет.
На сайте c 18.05.2011
white_room а вы думали о том что бы взять себе подборку из шапки этой темы которая подписана как "Xeon V1" ?
На сайте c 04.11.2012
Жаль.
Сейчас накидаю примерную сборку на 1800, гленете одним глазком? ))
Первые слухи о Skylake-X. Как вам Core i9?
Интел конечно выдал. Turbo Clock 3.0 на 8-ми, 10-ти ядернике до 4.5Ггц это эпик. Уделал Ryzen. Реально они тупо сделали авторазгон, весь напряг идет на одно, два ядра и вуаля 4.5, я подохренел малость.
Всё терпящие сборки на 6800k нужно отложить до выяснения цен на Core i9-7800X.
white_room
вы разгоном заниматься не будете. Советуем вам просто заказать сборку в магазине на Райзен 1800х, дешевле и продуктивнее во всем!
На сайте c 13.07.2010
да ну чего можно ожидать то? ценник в 2 раза больше по сравнению с райзеном? в3 4 раза больше? это интел... который не советует разгонять 7700 с индексом К. (типо зачем, если он и так больше 4ггц работает...) если его производительность /цена уделает нынешние решения супер. но если он стоить будет 1,5к бак) на оно на
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Смысла вообще думать о HEDT платформе от интела не стоит - по крайней мере если цена не будет сопоставима с мощностью - в чём я сомневаюсь, я более чем уверен что любой Xeon начиная от 12-14 ядер будет не хуже новой платформы в производительности, а по цене выйдет в 3 раза дешевле, другое дело это HEDT от АМД там не всё так однозначно - в случае если 10 ядер будет стоить 600-700 $ то тогда это будет иметь смысл, так как топовый камень на Х399 будет стоить примерно в пределах 1000 $ что очень не дурно - так как частоты у всех ядер будут около 3.6 ггц что в коэффициенте по цене будет весьма удачным приобретением ИМХО.
На сайте c 04.03.2015
вроде как так пишут на форуме
Следующий HEDT чип (6900K) составляет $ 1000. 7900X заменит его.Следующий HEDT чип (6850K) составляет $ 550. 7820X заменит его.Следующий HEDT чип (6800K) составляет $ 360. 7800X заменит его.Низкий HEDT чип (5820K) составляет $ 320. 7740K заменит его
Одесса, Москва
Если будет так, то пожелаем Интелу с IPC на такт удачи, иначе Амд их раздавят
Да ладно, когда это ещё столько новых цп сыпятся. Пусть выпускают и побольше.
Вот люди же берут 6800K на 2011, зная, что самая дешевая мать стоит 13к, когда АМ4 в полцены. Поэтому этим людям нужно подождать цены связки 7800X+2066 и тестов Синебенча.
Так 3.6 это вроде буст, а база топа на 3.1. Да короче, это два 1700 в одном проце. Ясно, что стоить он не будет как 2-а цп... Интел бы заломил бы стоимость как за 4 цп. Но если АМД сделает цену как за 3-и 1700, то нормально. Хотя, если материнки будут очень дорогими, может случится так, что 2-а отдельных системника выйдут дешевле.
Одесса, Москва
Цитата Rebate:Разумеется можно будет разогнать этот процессор +400-500 ггц, 3.6 я более чем уверен он сможет на всех ядрах держать, единственное о чём нужно будет сильно задуматься так это об СО т.к чип будет в 2 раза больше обычного процессора - по этому площадка СО должна быть тоже большой
UPDATE: to xpp_nd_ruphus всё верно, но я писал не о проблеме перегрева, а о площадке - не все СО имеют большую площадь покрытия процессора
traf ну так ведь, чем больше площадь распределителя, тем проще рассеивать тепло, так что тут проблем вообще быть не должно по логике
На сайте c 11.05.2017
Всем привет, кто уже удачно работает на ryzen напишите плиз ваши связки (мать+память), а то читаешь там биос сырой (MSI B350) хрен запустишь, то, сё, пятое, десятое). В общем кто уже работает, поделитесь советом.
И под две видюхи какую мать посоветуете.
Одесса, Москва
На сайте c 29.11.2011
Здравствуйте. Собирал комп с нуля, все куплено за исключением проц + мать. Долго определялся, что взять Интел или амд в итоге остановился на амд, прочитал всю ветку) Осталось 2 вопроса:
1.что будет лучше рендерить в вирее 1600x на 3.6ггц или 1700 на 3.0 ?
2. при одинаковой общей цене (мать +проц) что выгоднее купить 1700 + x370 (и подразогнать) или 1700x и b350 (и тоже немного подразогнать)?
Спасибо.
hkos
1700x и b350 - тоже гонится
Cinebench говорит, что 1700 быстрее на 24%, хотя при прямом суммировании Ггц выходит, что 1700 быстрее 1600X на 11%. Но доверять стоит реальному тесту Cinebench.
1700 - 8 ядер * 3.0 Ггц = 24 Ггц
1600X - 6 ядер * 3.6 Ггц = 21,6 Ггц
Кстати, что-то большая разница между 24 и 11. У кого есть 1700, гляньте в дефолте - может он бустит частоту выше 3.0Ггц?
Включите в вашу связку кулер. Мать + проц + охлад.
Вот таблица частот и напряжений пользователей при разгоне Ryzen. Всё, что выше 3.8 - горячо. Монетку за кулер точно прибавлять. Для дефолта 1700 хватит и боксового кулера. Заметьте, он входит в комплект только для бокса 1700.
P.S. Таблица лишний раз подтверждает, что хороший покупка цп для разгона - это лотерея. 3.8Ггц на 1.2 и на 1.35 это большая разница. Как минимум в 10 градусов точно.
В таблице плат 350 и 370 примерно одинаково. И все платы прыгают на высокие частоты. Но всё-таки количество фаз питания у 370 больше, по идее стабильность выше, потому что температура элементов платы ниже. Но ... в лотерею тут тоже играют, но не с таким разбросом как у цп. Да, вроде разгон по шине только у 370-ой - сильно ускоряет подсистему памяти (фпс и отзывчивать), но пишут, что не рекомендуется из-за PCI-E.
Одесса, Москва
Цитата Rebate:
Всё зависит от везения, боксовый куллер вполне может справится и с разгоном, вплоть до поднятия напряжения 1.3V потом уже будет горячо, некоторые камни 1700 берут 3.8 на 1.2 v
EDIT: говорю сразу что на боксе любой 1700 возьмёт 3.6 ггц и температуры будут не выше 65C что в пределах нормы
EDIT: Цитата Rebate: Вы правы, всё же зависит от самого камня - может и на стоковых вольтажах взять 3.8, а может как и у меня на 1.4v не взять
