По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 17.02.2017
г. Москва
Здравствуйте, уважаемые форумчане. В планах рендеринг статичных изображений (интерьер, экстерьер, предметка). Также, возможно, риалтайм (UE). Хочу узнать у более опытных пользователей, подойдет ли для этих задач такая система. Спасибо.
ZolotukhinMikhail, по видеокарте посмотрите, новые ревизии идут с более быстрой памятью 2250Mhz в режиме QDR 9000 Gb/s. Не критично, но все же нюанс.
ZolotukhinMikhail
только учтите ссд этот греется сильно, и блок - очень простенький!
ZolotukhinMikhail
SSD. Название Hellfire, как бы намекает? )
Да все m.2 так или иначе сильно греются по очевидной причине - слабо вентилируемый корпус и место установки.
Девайс прижатый к текстолиту, да ещё в углублении под 1060 видюхой, у которой вентиляторы при работе в максе не включаются(!). По логике работающие венты видео должны создавать тягу, но если не рендерить видеокартой они не вращаются, слишком слабая нагрузка.
К слову, при температурном троттлинге m.2 как вариант решения обдува, развернуть БП с забором из корпуса, это решит проблему отвода тепла от ssd. Но в вашем dukase v3 отсек БП огражден. Так что, если что, то будите жить с открытой дверцей )).
Ну это так, страшилки, если m.2 не будет работать в серверном сценарии, то скорее всего ничего с ним не случится.
А вот это интересно новый 10-ти ядерник выдает 3181 попугаев в синебенче. При цене в 1000$.
Интересно какой показатель будет у топового 18-ти ядерного Интел и топового 16 АМД.
а производят ли сейчас платы для создания постоянных (нестираемых после ребута) рамдисков, как это было в середине 2000-х под SD-RAM? может есть что-то такое только под PCI-E и ddr3 или ddr4? или же с появлением SSD на развитии таких девайсов поставили крест?
На сайте c 25.01.2017
Добрый день!
подскажите пож-та, нормальная цена для этого процессора или нет и самое главное есть ли смысл сейчас покупать пару таких процессоров или лучше ждать пару месяцев и снижение цен на них
http://www.ebay.com/itm/272674020231
Мотив71
это очень хороший вариант - стоит брать пока есть!
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Ну вот и дождались дорогие друзья AMD Ryzen Threadripper Entry Level 16 Core, 32 Thread Processor To Cost $849 US, X399 Motherboards Expect To Cost A Lot
traf
это конечно очень хорошие новости!!!
Одесса, Москва
traf
Если такой монстр будет стоить 2500 ~ за всю коробку - то это победа как никак! Производительность примерно 3400-3600 попугаев Синьки при разгоне 3.8-4.1 ггц на ядро
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
Лет так через .... сообщение на форуме - **** анонсировали 128 ядерный процессор...
И далее сообщения - у меня сейчас 98 ядерный **** чёт слишком медленно рендерит, буду пожалуй переходить на 128. Не успеваю. Заказчик в ярости....
Разве что если с одним процессором. А с двумя там мать в районе 500$. Память DDR4 - 64ГБ 400-500$. Хорошие кулера, SSD, БП не ниже бронзы, затычка-видеокарта, корпус. Думаю в районе 3500$.
На сайте c 16.12.2010
EU
900 проц
300-400 материнка (исхожу из стоимости аналогичных Intel)
100-200 бп
250/500 RAM (32/64)
100 охлаждение
Короче, собирая лично для себя, я бы преспокойно втиснулся в 2000 (с 32 ГБ оперативки), и это без учета использования дисков, корпуса, видеокарты из имеющегося ПК.
Вроде норм.
3600 синьки это мало!! для цены 2200+ маловато
недорогая пара 2683 в3 - дают 3100 !
например 2686 в3 дают 3700
амд такой должен стоять с 64Гб до 2000 - иначе ксеоны будут входу + ещё анлок же есть....
На сайте c 09.04.2009
для основного компа, который и поиграть и поработать и где нужна нормальная частота, 3000 синьки - это очень даже)
а ксеоны в нодах будут жить ещё долго)
Я видео выкладывал, с тестами 10ти ядерника интел в разгоне давал 3180 попугаев, тот который стоит 1000$.
мне нравится разъем на матери под проц - два по 8 пин!!
у нас все блоки майнеры разобрали......
Одесса, Москва
Я сказал про примерную производительность навскидку, как на самом деле оно будет - можем только гадать - хочется верить что будет больше, но я реалист и думаю что даже 3600 это я загнул smiley-sorry.gif
Читают эту тему: Earanak
