По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 02.04.2015
Львов
drewan
всё будет работать, но можно и сэкономить на проце - 7820 взять
Разерница в произаводительности большая?
falik
да он хорош!
drewan
смотрите таблицу в соседней ветке
__________
обновил немного конфиги!
и как вам нововведение? )) сделаю для каждой конфиги)
На сайте c 05.07.2017
Ребят, подскажите, пожалуйста, по конфигурации:
Intel Core i7 67004 ядра, 3.4 ГГц
nVidia GeForce GTX 1050 Ti4096 Мб
16 Гб DDR42133 МГц
1000 Гб HDD+ 120 Гб SSD
700 Вт, USB 3.0
Как для 3ds max интерьер/экстерьер?
Заранее спасибо всем!
На сайте c 08.05.2016
16 Гб DDR42133 МГц
700 Вт, USB 3.0
Плохо. Бери у стена ксеоны и не мучай.
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
идея с тестами под сборками отличная.
Слабоват. В современное время следует брать цп выше 1000 попугаев в R15. Собирайте на любом Ryzen, который позволит бюджет.
бюджетный:
AMD Ryzen 5 1600X  - 260$
DeepCool GAMMAXX S40 - 23$
MSI B350 Gaming Plus - 100$
Geil 16 GB DDR4 2400 MHz - 140$
SSD 120Gb GOODRAM CX300 - 63$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 53$
Блок питания Raidmax RX-600AE - 55$
Корпус DeepCool KENDOMEN TI - 54$
Zotac GeForce GTX 1050 OC (ZT-P10500C-10L) - 138$
= 886$
На сайте c 29.12.2015
Слив базы моделей. Нарушение авторских прав.
Ребят,что сейчас можно собрать для активной работы в максе?Бюжет около 120к
Пока придерживаюсь материнки на сокете 2011- v3, под нее ксеон какой нибудь.
На сайте c 26.10.2006
Материнская плата MSI X99A RAIDER - 13 999pПроцессор Intel Xeon E5-2630 v4 - 44 999pОперативная память GeIL Dragon [GWB432GB2133C15DC] 32 ГБ - 15 499p256 ГБ SSD-накопитель Plextor M8SeY [PX-256M8SeY] - 11 999p4 ТБ Жесткий диск Seagate BarraCuda [ST4000DM004] - 8 599pВидеокарта MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X [GTX 1050 TI GAMING X 4G] - 13 299pКулер для процессора CoolerMaster Hyper 103 (RR-H103-22PB-R1) - 1 999pБлок питания Fractal Design Integra M 750W [FD-PSU-IN3B-750W-EU] - 5 999pКорпус Fractal Design Focus G черный - 3 999p
120 391p
по быстрому очень накидал, надо сбалансировать, можно корпус подешевле, блок питания, hdd 2ТБ, SSD дешевле (но этот я бы ставил он хороший) и добавить на видеокарту
На сайте c 18.01.2014
AMD Ryzen Threadripper 1920x -1950X :
ASUS PRIME X399-A - 340$
AMD Ryzen Threadripper 1950X - 1120$
( AMD Ryzen Threadripper 1920X - 895$)
кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3 - 85$
PATRIOT 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 MHz - 320$
SSD 240Gb PATRIOT Hellfire M.2 PH240GPM280SSDR - 150$
Блок питания Chieftec A-90 GDP-750C - 90$
Корпус Aerocool LS-5200 Black - 60$
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD) - 187$
= 2405$  (2180$)
Для корректной работы и максимальной производительности под Ryzen нужно брать строго дуалранк память на чипах Samsung B-Die. Тогда заведется на нужной или хотя бы максимально близкой частоте, да и в целом у дуалранк планок с этим камушком прирост производительности порядка 12-14% в сравнении с синглранк. Для примера двухрангорвая память 2933 будет работать быстрее одноранговой 3200.
Список совместимой памяти и определения чипов с рангами https://www.reddit.com/r/Amd/comments/62vp2g/clearing_up_any_samsung_bdie_confusion_eg_on/
Лучше всего брать G.SKILL.
Ну и в добавок вы рекомендуете установку 2х модулей по 16 Гб на материнскую плату с поддержкой четырехканального режима, а кто то ведь поедет и соберет себе ПК на савеловский рынок руководствуясь этой подборкой с профильного ресурса.....
Цитата rocoho:
Цитата MountainTrooper:
Поменьше таких сайтов читайте.
да что тут читать
Вода:
1. вероятность протечки, а значит вероятность пожара, или просто испортить комп.
2. долив
3. цена тоже не в пользу водянки.
4. и плюс возможная чистка
Воздух всего этого лишен, а разница в температуре не большая, если не заниматься разгоном, то воздух справится с любым процом, не знаю как топовые интел или тредрипер, но мой 7820 при 4200 под воздухом не поднимается выше 63.
На работе би кваит стоит 240, посмотрю через годик два как будет охлаждать и надеюсь не протечет, согласен со sten что для водянки лучше корпус перевертыш, ставить ее вперед, тогда хотя бы кроме матери ничего не пострадает. но все равно страшновато оставлять комп с водой без присмотра.
да и кстати 7900 под этой водянкой при 4200 греется до 75-77, я все понимаю, но 15 градусов разницы за два ядра, жаль не могу проверить воздух.
Раньше тоже относился к СВО с предосторожностью. Первый опыт году в 2007 вообще оставил массу неприятных воспоминаний, пересобирал систему несколько раз, выгонял возхдух, по итогу не был впечатлен результатами и собрал систему на воздухе.
Раньше собирая производительную систему размещал в корпусе более десятка вертушек, продумывал потоки, дорабатывал устанавливая более оборотистые и т.д. В итоге при включении системы и работе под нагрузкой весь этот микс сопровождался озвучкой, буд то там установлен движок V8, только в отличие от авто - это не приносило никакого удовольствия в повседневной эксплуатации и быстро утомляло, но я привык и не обращал внимания долгое время. Потом вообще переходил на производительные ноутбуки на несколько лет.
Но когда собирал свой последний ПК пару лет назад на 5960х обратил внимание на готовую систему СВО Swiftech H240-X, которая была готова к установке прямо из коробки. Посмотрел обзоры и решил попробовать еще раз. По сей день ни разу не пожалел! По сравнению с моими прошлыми ПК на воздушном охлаждении эту систему просто не слышно. Работает без проблем, ничего не течет, доливать жидкость не нужно как и обслуживать. Тепло отводит достаточно эффективно. Вначале баловался с разгоном и работал при @4.4-4.7 Ghz, потом убрал, т.к. не имею такой нужды в повседневной работе. В добавок внутри корпуса нет этой печки, когда от ЦПУ весь жар раздувает по другим компонентам.
Теперь только СВО! Сейчас жене собираю настольный ПК (тоже перевожу с ноутбука принудительно), только уже хочу попробовать СВО Kraken x62.
И чего будет, заглохнет? Надеюсь перед Совком, он прочтет об архитектуре своего цп и ещё раз вспомнит свой профиль.
difactum
ничего страшного не будет, потеря скорости 1% может.
16Гб модуля подразумевают расширение до 64Гб, т.к. 32 уже зачастую мало !
На сайте c 07.10.2010
Минск
Всем привет.
Ребят хочу комп собрать. Подскажите, взял конфигурацию самую первую, т.к. не силен в железе,
что можно изменить до 1500$:
плата MSI X299 Raider - 230$
Intel Core i7-7800X - 390$
кулер DeepCool Lucifer K2 - 45$
TEAM/Geil 16 GB DDR4 2400 MHz - 140$
SSD GOODRAM CX300 - 63$
Блок питания Chieftec A-80 CTG-750C - 65$
h6_nyncuk
добавить ещё 16Гб и вместо 1Тб взять 2Тб и вместо 120Гб взять 240Гб и покупать!
"Ryzen 7 под разгон" более скоростная конфига сразу, но зато х299 можно будет проапгрейдить более многоядерным процом
даже вот так вышло :
Минск
sten
получается можно еще добавить проц? или вместо этого?
h6_nyncuk
когда появятся ещё бабки - продадите этот проц и можно поставить на 10-12-14-16-18 ядер - но они дорогие
На сайте c 12.09.2017
тоже не могу определиться (под Маю, бюджетно, 1200$, потолок 1500$) : на Intel i7 7800X (плюс - сокет позволяет в перспективе апгрейд до i9) или AMD Ryzen 7 1700X (быстрее изначально).  Появилась мысль, а может стоит взять AMD Ryzen Threadripper 1900X . Дороже на 300 баксов чем Ryzen 7 1700X, но и быстрее изначально обоих первых, и сокет позволяет обновиться в перспективе до топовых Threadripper. Да и платформа эта, вероятно, у АМД только развиваться будет.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
у АМД каждый сокет будет под свою серию, он и называется как процессор ТР4 и тд так что не обольщайтесь
_Eos_
комп с 1900х будет стоять под 2000$
а тут сразу конкуренты - Ксеоны в2 и 7820х
Он быстрее только базовой частотой в 3.8 против 3.4, а ядер столько же.
