По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата Predator84:
это же не вопрос веры, разъемы то стоят)
Это вопрос логики и здравого смысла. Ставить дополнительный разъем там, где он не нужен - это как минимум нерентабельно. Не говоря уже о том что это еще и сокращает количество доступных блоков питания, так как далеко не на каждом есть 2х8 питание для ЦП. Соответственно, он "нужен" по мнению производителя. А если он нужен, то процессор далеко не 95Ватт потребляет в пике производительности. И даже не 195...
Цитата akkoxe:
но при этом делают материнские платы по принципу "лучше перебдеть"?
Как вы не понимаете, всё для новых 16-ти ядерных Ryzen 9.
Rebate да даже для 16 ядер 2х8 пин - слишком дофига
Predator84 у всех процов тепловыделение равно энергопотреблению, у всех процов КПД стремится к нулю
Milky Way
Вот и я о чем. Там либо адовая печка будет на треть килловата в лучшем случае, либо это глупость какая то.
8 пин способно переварить 400 ватт. Если взять общепринятый запас в 20-30 процентов, а так же потери в цепи врм, то это все равно 250 ватт на ЦП. Учитывая, что есть платы еще и на 8+4, то, делая плату на 8+8 пин производитель явно это делал для какой то конкретной цели. Просто что то мне кажется что новые райзены будут даже не близко к тем параметрам, что заявлены в табличке.
Украина, Киев
Я думаю что проблема в применении самих разъемов. Разъемы нельзя считать надежной системой передачи контакта. Если в разъеме на одном пине возникает плохой контакт - то нагрузка на остальных возрастает. Применение много пиновых разъемов повышает надежность соединения в целом.
Если говорить о видеокартах, то оказывается что там контакты дополнительного питания не запараллелины. Половина несущие основную нагрузку, а половина еще для чего-то. По этому при плохом контакте на разъеме происходит выгорание, хотя пинов и дофига. По крайней мере так сделано на моих моделях 1080ти видеокарт. Мне пришлось самому параллелить контакты на видеокартах, чтоб разъемы точно не сгорели. А то пару штук подгорело у меня.
вот смотрите инфу что пишут. очень зависит от качества проводов блока питания. поэтом и нужны вторые 4 или 8 пин. чтоб не подгорало ничего. производители страхуются. потомучто процы же разблокированны для разгонов. некоторые же гонят и до 6ггц...
https://club.dns-shop.ru/forum/thread/126687/#1299017
The 4 pin supplies 155 watts, and the 8 pin supplies 235 continuous watts. For most of the newer processors, even during extreme overclocking, ether connector would work fine. If you want to, you can even connect both the 8 pin and 4 pin CPU connections, all it will do is farther increase the wattage that is available to the CPU (315 watts).
Milky Way
В смысле? У вас 6 пин или 8 пин контакты? Просто если 8 пин, то мне интересно как вы их запаралелили? Там же последний контакт в 8-мипиновом разъеме COM, а не 12V.
Украина, Киев
6+8 разъемы доп питания на моих видяхах. Фото я не сделал, когда переделывал. Просто когда разъемы подгорели, я заметил что на обоих видеокартах сгорели одни и те же пины. А остальные остались целыми. Прозвонил контакты на разъеме видеокарты и понял почему так вышло.
По контакты тема периодически вплывает. Конкретно для R7 это фишка, типо вы можете гнать до призовых мест под азотом, хороший маркетинг.
Да. Но он же опционный, не обязательный. Как раз под азот кому-то. Или для 16-ти ядер smiley-spiteful.gif.
P.S. В ютубе только одно интересное видео в тему, только для 4-пин. Оно просто практическое, тем и интересное.
P.P.S. А тема-то R9 актуальна, её реально понесли многие )). Значит хотят, ждут... чуда после Рождества.
тоже сегодня его смотрел, очень толковый канал, и про термопасту есть у него интересный практичный видосик. Как раз выбираю себе новый БП и этот канал то что надо.
Зеленая Планета
доб вече, простите что беспокою вас опять), подскаж пожалуйста на сколько я понял по работе вьюпорте рх580 выигрывает, один знакомый продает свою видеокарту vega 64 за приличную сумму, привез с америки, новый. Вот стоит вопрос, эта видяха тоже хорошо работает в вьюпорте как рх580? или все же рх580 лучше работает во вьюпорте?
tony_black я только rx480 и rx580 пробовал, по остальным ничего сказать не могу
На сайте c 27.10.2013
Говорят АМД выкатывает на рынок интересные процы по народным ценам https://www.ixbt.com/news/2019/01/03/amd-ryzen-3000-100-ryzen-3-3300-500-ryzen-9-3850x-16.html?fbclid=IwAR1WOr6A9SVbc-fXMQubBvTgbiOaaULbTRh7k58QJSaegivC3CrWEkgz_Zg
На сайте c 17.07.2015
Ребят помогите сделать сборку для на пк для рендеринга на 2019 год.
jedi-Lancelot в шапке ж куча вариантов
Зеленая Планета
Кто не будь тестировал i9 9900K в корона рендере? Хочу узнать что быстрее ryzen 2700x или i9 9900k
tony_black
есть тесты. смотрите в теме тестирования.
9900к быстрее 2700х (но дороже в два раза) и медленнее чем 1920х
На сайте c 20.12.2014
Каменец-Подольськ
шото мне попахивает враньем это, слабо вериться в 16\32 в 5Гц за 500 бачей... 12/24 еще более мение правдоподбно
Ri4ardну этому скрину уже пара месяцев и подлинность данных никто гарантировать не может, источник - какой то китайский сайт, вполне возможно что просто утка
На сайте c 29.05.2015
Всем привет! Интересует вопрос (теория) подойдет ли мощный игровой компьютер для рендера в Vray и Corona последних версий и моделинга в Максе? Интересует именно элементарная теория. Есть ли какая то принципиальная разница при сборке? Кто сможет подскажите! Спасибо))
Читают эту тему: vitkor
