По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 14.03.2009
Крит
я тут видос записал, может кому будет интересно.
https://3ddd.ru/blog/post/obnovlenie_pk_dlia_3d_grafiki_obzor_test
Там и по сборке и по проблемам с процом 2700х и мапятью на частоте 2666
В начале брал тамогавк, хорошая мать. но в поиске проблемы сборки ее поменял на Asus TUF B450-Pro Gaming
Более бюджетная, но вполне хорошая. только чего-то на передней панели usb 3 не все работают, там 4 на корпупусе и подвсетка не светит на этих usb. не знаю чего. пишут, что у матери ограниченная поддержка кол-во usb 3 На тамогавке все светилось.
Илия я опять что-то не так собрал.
Под видео ссылки на железо.
Подскажите а короновский бенчмарк есть свежий?, а то я только 2016 года нарыл
вот тут https://corona-renderer.com/benchmark
На сайте c 16.10.2017
Цитата paz:
В начале брал тамогавк, хорошая мать. но в посики проблемы сборки ее поменял на Asus TUF B450-Pro Gaming
Вообще, эта мать - tuf b450-pro Gaming считается как минимум лучшей на b450, т.к. у нее очень мощное VRM. Поэтому что на ixbt, что на оверклокерсе - везде она под номером один в рекомендациях.
Более того, на ней даже x3950x в стоке хорошо работает, и vrm не перегревается. Я сначала именно ее и хотел под этот процессор брать - единственное что отпугнуло - что могут быть проблемы с большими объемами памяти.
А мне нужно много памяти.
Крит
rainmangrizzli
что именно по памяти? она же вроде максимум 64 гига поддерживает. я поставил 32 пока. но думаю с моими задачами пока так и будет 32 стоять.
На сайте c 24.07.2008
вот тут�https://corona-renderer.com/benchmark
взял такую же мать. их очень хорошо разбирают
На сайте c 17.04.2015
paz, добрый день!
Протестируйте пожалуйста ПК на сцене https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/ желательно поставить корону 1.7.4. Очень интересен результат, так как тоже собираю ПК из запчастей старого(2010 года) + 2700Х новый.
Интересны результаты из Aida64 Cache Mem Бенчмарке (Read/Write/Copy)
В корона тесте на настройках по default у меня получился вот такой вот результат:
Крит
хорошо, сделаю. только нужно поставить корону. пока можешь посмотреть врей бенчмарк, я ссылку на него под видео оставил. очень удобно, потом разделил на значения более мощного проца и посмотрел прирост. у меня почти в 4 раза прирост получился. что самое интересное, если рендерить на видяхе в том же врее, то прирость в сравнении с страым процом 2600к, тоже в 4 раза. т.е. мощь видяхи 2070 и проца райзен 2700Х примерно соизмеримы ) но к сожалениею gpu не все поддреживате, что мне нужно. другое дело фшторм, там конечно классно. атмосферные эффекты вообще бомба. и скорость больше чем в врее еще в несколько раз.
На сайте c 15.12.2012
Посмотрела) Надеюсь я ни с чем подобным не столкнусь, я ж с ума сойду от такого))) Я поэтому и выбираю строго из того что тут советуют, но вот не всё из списка есть в наличии в  магазинах) Память тоже предстоит выбирать)
А почему эту видеокарту выбрали, а не ту что указана в сборках? Сильно влияет на производительность?
У меня тоже 2070 - GeForce RTX™ 2070 GameRock, когда покупала была скидка и так как 8 гб памяти. Пока в работе у меня максимум 40% памяти было задействовано. Когда через пару месяцев вышли супер не много расстроилась...
Крит
ну как я сказал ранее. видяху брал раньше всего остального, за полгода примерно. думал на ней рендерить. фшторм очень хорошие результаты показывает. да же на старом остальном железе 2011 года ) купил видяху и радуйся жизни можно было не обновляться.
но понял, что в работе больше гибкости нужно. когда видяхой рендерить, когда процом рендерить. плюс я очень инертный и сильно на врее застрял. скорее из-за его гибкости что-ли в настройках. не знаю. а gpu на врее конечно подтянули, но все же не так как фшторм.
да и памяти нужно было докупать. память как раз было узкое место, 16 гигов для моих сцен было уже критично. короче решил новый комп собрать в итоге.
Ну и поиграть конечно хочется нормально, но времени нет. за все время только в одну игру погонял.
в шапке на графике есть время 2700х
На сайте c 03.10.2018
Уважаемые коллеги, всем приветствую!
Такая вот  проблема. Новый компьютер по первой схеме, только материнка другая:
Райзен 3700х, материнка Gigabyte B450 Gaming Х, карта GeForse 1650 , 32 рам Ballistix Sport.
Любые дистрибьютивы Короны работают нестабильно. Более ли менее 2 пошла. Вроде идёт нормально виз, но стоит сделать какую нибудь редакцию с сеткой, начинает падать или зависать корона или вообще падает макс. В-рей же работает без проблем.
Есть подозрение на косяки при портации старых сцен на новый компьютер. С прокси файлами разобрался, но ситуация опять начала повторяться по той же схеме на стадии  парсинг. Что может быть причиной  для вылета в аут, голову не приложу. На старом компьютере всё работало стабильно.
ansav
aida64 - сделайте стресс тест
в биосе скорее всего не правильніе тайминги на память стали и/или вольтаж
Крит
Sssineglazka
там разница по тестам между супер и не супер максимум 15%, это вообще не существенно. А вы на видяхе рендерите?
Скажите пожалуйста, а где можно почитать от и до процесс сборки и установки компа? Воткнуть и собрать я думаю не такая уж большая проблема) Виндоус тоже устанавливала, но вот слова биос, тайминг и вольтаж и пр. мне как-то не очень нравятся, что-то боязно связывться этим биосом)) Может посоветуете адекватные инструкции, сайтов то полно и видео, но оценить их проф.пригодность мне сложновато)
А не обязательно лезть в биос. Настройки по умолчанию везде рабочие.
Lanas
можете посмотреть мой блог
https://3ddd.ru/blog/post/rukovodstvo_po_cborke_rabochego_kompiutera_3d_vizualizatora
насчет таймингов - возьмите мать х570 или мси б450 МАХ и ничего особо настраивать не нужно будет
paz
нет, только на процессоре в короне.
мучаю сейчас 570 prime pro, 3950 и комплект памяти 64 гб от hyperx. Так вот настройки по умолчанию (на базовых частотат)- бсодят, а настройки от комплекта памяти другого производителя - работают стабильно даже на разогнанных больше штатных частотах. Так что там уж как повезет, от объема еще может все зависеть, топологии матери и т.д.
Ооочень на это надеюсь) Но вот как показывает практика бывают исключения)
Lanas
Спасибо, изучу, чтобы быть во всеоружии перед сборкой) Планирую б450 брать, думаю мне её достаточно для 2700х, а переплачивать и брать х570 на вырост не вижу веских причин, кто ж его знает когда этот вырост случится и что там будет актуально в мире железа. Хотя переплата небольшая тыщи 3, но это так по всем пунктам есть позиции на замену с переплатой 3-4 тыщи, но под большим вопросом  а надо ли оно мне))) Вот только с одним процессором пока и определилась окончательно)
Lanas, штатный куллер процессора не бери, во время рендера температура до 98С доходит smiley-shok.gif
Хоть он и с подсветкой и красивый, но не справляется...
