SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
etee
я бы попробовал 96гб поставить. еще не факт что новая память запуститься со старой.
если будет только новая работать 64гб , то старую продавать
На сайте c 12.07.2010
sten спасибо!  если не пойдут в паре на 96  тут реализовать старую озу возможно?
etee
да я думаю где угодно заберут
На сайте c 28.03.2014
Новосибирск
Всем привет, решил собрать себе новую машину для работы хочется услышать возможно замечания или парочку советов. За основу брал первую сборку, но так как с некоторыми комплектующими сейчас есть проблемы заменил на другие https://www.dns-shop.ru/conf/f5fda9c22232fa9d/  . Основной вопрос это видеокарта и HDD сильно ли они уступают тем что указаны в сборке?
На сайте c 28.02.2007
1HyperX FURY Black есть лучше варианты  2 ну монитор от сяоми мне кажется  есть инетерснее варианты
Maenanu
советую брать корпус с сеткой спереди, кулер можно и Шадоу Рок 3.
Новосибирск
sten
Спасибо, понял
morro
Можете скинуть пример оперативки по лучше? Просто они же могут по стоимости отличаться, вдруг разница не большая)
На сайте c 11.03.2020
посмотри такой вариантhttps://www.dns-shop.ru/conf/46b18fb36f148def/
На сайте c 03.04.2010
Мне тоже нужна рекомендация по памяти. С заказанной меня кинули и по наличию, и по дате доставки )
Из шапки есть только HX432C16FB3K2/64 и PVB464G320C6K, последняя дешевле на 3 тыс.
Что за память Radeon? норм?
В общем, что оптимальное по цене/пользе желательно из наличия в Москве? Я слышал Рязани любят высокую частоту памяти, тогда 3600 лучше, не?
Новосибирск
Немного поменял сборку и теперь думаю какую оперативку взять) https://www.dns-shop.ru/conf/39cfd55d263356ca/  . Есть тот вариант который в сборке, а так же вот эти 3 варианта https://www.dns-shop.ru/product/e75ec92607ff3332/operativnaa-pamat-kingston-hyperx-predator-hx432c16pb3k232-32-gb/characteristics/  и https://www.dns-shop.ru/product/20bc2abeb4553332/operativnaa-pamat-amd-radeon-r9-gamer-series-r9s432g3206u2k-32-gb/characteristics/  и вот такой https://www.dns-shop.ru/product/2ef484b193db3330/operativnaa-pamat-gskill-ripjaws-v-f4-3200c16d-32gvk-32-gb/opinion/  . Так же возник вопрос нужно ли брать мать В550 или можно оставить В450 повлияет ли это на что то...
 Спасибо гляну) увидел уже только после того как скинул новую)
Maenanu
материнку стоит брать б550 только если она стоит от 11к и дороже!
Maenanu
ммм, а чем вы это обуславливаете?
Цитата sssrega:
Maenanu
Думаю качеством компонентов. 3900x еще недавно был топовым процом, при долгих рендерах нужно хорошее стабильное питание
sssrega
у дешевых б550 мало фаз и слабые радиаторы
sssrega
4 фазы такой стандарт для Б плат, что на 450, что на 550, врм одинаков. Сам сижу на b450m s2h и 3900Х полет нормальный. А про фазы и радиаторы как минимум у гиги фазы полная копия что на 450 что на 550.
sssrega
на б550 есть 3 и 5 и 6 и 7 фаз, даже 14
вы смотрели температуру вашей платы после 1 часа рендера ??
На сайте c 06.12.2014
Что тас с SSD , цены еще растут ?
На сайте c 31.10.2009
Из точки А
так майнят теперь на них https://3dnews.ru/1038829/startovali-torgi-novoy-kriptovalyutoy-chia-kotoraya-dobivaetsya-pri-pomoshchi-ssd-i-hdd?from=most-commented-index
Если интерфейс SATA, то их это не коснулось. PCI-E x4 до 1 Тб, тоже мимо вскользь проходят.
Главные "потерпевшие" это объемные жесткие диски. Кому нужны объемные nvme... А вот те, кто хотел просто медиатеку собрать или файлопомойку крупную, будут лепить её из 2-4Тб.
Rebate
так она уже торгуется и майнится вроде как
Кулер для Тредрипера:
https://www.dns-shop.ru/product/f30b47936cce1b80/kuler-dla-processora-iceberg-thermal-icesleet-x9-icesleetx9-d0a/
