Вроде в рендаре не греется максимум 50С, то что 70С показывает завис видимо... Хотя всего 11 минут рендерил, надо будет на чем-то по тяжелее проверить потом...
11:04 вроде не плохой результат, аж на 22 секунды быстрее чем на 2666MHZ было
я в нем не работаю просто перекидываю чертежи иногда в макс ,но чел который работает говорит что тупит иногда если детализации много и связывает это с видеокартой
просто у него два варинта взять сборку с 2700 супер или с этой 1030
Фик его знает, я бы связывал это с процессором, это ж авдодоск
Всем привет. Подскажите - проц ryzen 7 5800x рендер corona греется до 90 градусов это нормально? Охлаждение воздушное.
Это много. На работе 5950 на воздухе, под нагрузкой около 80 в закрытом корпусе. С водянкой не встревал бы - лишний гемор, хорошего воздуха этому процессору должно за глаза хватать.
Отключил в биосе turbo boost и теперь температура упала в короне до 55 градусов. Но и частота до 3,77. При включенном бусте 4,7 была. Нужен этот буст или нет? Разницы в рендере особо вроде нет.
У этого проца под крышкой не 3 а 2 кристалла, при том, что частоты высокие. Увы и ах, но это плата за охлаждение. С меньшей площади сложней отводить тепло.
Cooler Master Hyper 212. Вобщем был включен в биосе turbo core или как его там у AMD зовут. Сейчас выключил и и в рендере не превышает 55 градусов.
Есть подозрение что кулька мало для этого камушка. Я понимаю что вы сделали, но так встаёт ребром вопрос целесообразности приобретения этого процессора, вы же уменьшили его производительность могли бы взять подешевле вариант эффект был бы тот же. Я бы порекомендовал, наверное, поменять кулер на более производительный, но перед этим проверил бы пятно контакта подошвы текущего кулера с крышкой процессора, 90 мне кажется многовато для этой башенки. Или можно попробовать действовать менее кардинально, ограничить тдп потребления процессора в биосе, так он по идее будет разгоняться, но не выходить за выставленный тдп. Так же можно попробовать немного уменьшить вольтаж cpu офсетом, часто материнки задирают этот показатель, когда есть вероятность что камушек может работать на чуть меньших напряжениях, но это даст не значительный эффект.
