По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
в интернете полно сравнений, не поленитесь "загуглить"
Earanak
у Асус б550 PRO должно быть 4*3 фаз, как у F
a у Плюс - 4*2
Цитата vasp:
Ryzen 2700x на Ryzen 3700x? Будет ли прирост хотя бы 20% при рендере в 3ds max + Corona ?
как раз примерно столько и будет
Украина, Одесса
Earanak
a у Плюс - 4*2
Спасибо, исправил ! Ошибка вышла. В гугле вбил - "ASUS TUF B550-PRO обзор"
Выдало первым пунктом эту ссылку - https://i2hard.ru/publications/25805/
Если что в VRM-таблице нету B550-PRO, потому и полез в гугл...
Ну все, типа оправдался, на душе легче стало.
Не люблю ошибаться smiley-biggrin.gif Сижу теперь страдаю.
Новороссийск
Смотрю цена на процессоры слегка успокоилась, 5900 уже за 60к можно купить. Это конечно не 45к как было, но уже и не 100к руб в пик паники.
Если кому интересно, на ASUS ROG STRIX B550-E GAMING в последнем биосе починили зависоны Вынь11
На сайте c 01.08.2015
Orel
И на win10 наверное тоже. Вот бы на 350ых чипсетах тоже пофиксили.
на 10 не было у меня проблем даже с CTR, а на 11 даже в стоке регулярно, хоть и не так часто, как с оптимизацией.  Сейчас неделю нет проблем ни в каком режиме
Orel
C fTPM на 10ке те же проблемы (не помню с какого обновления, я заметил их осенью), что и на 11.
Статтеры же  связанные с fTPM починили? Или, какие-то еще зависоны имеются ввиду?
На сайте c 30.03.2010
Альфа Центавра
Всем привет!
имеется комп на I7 - 6800к
видюха 1080
Смотрю в сторону проца i9 10900k, либо i9-12900. Как я понял у 12 -х какая то проблема с E и P ядрами (винда не понимает, когда подключать?) Вот можете подсказать по этому поводу , да и в целом хотелось бы узнать, что лучше брать.
ps. Имеет ли смысл в текущих реалях  переходить на что-то поновее?)
Orel
11 винда понимает
Xomesjan
5950х
На сайте c 17.03.2017
Xomesjan
5950х
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/AMD-Ryzen-9-5950X-vs-Intel-Core-i9-12900K/4086vs4118
судя по тестам 5950х слабее, плюс процессор 4-ого квартала 20-ого года
Orel
Да, это процессор 20-ого года, который по-прежнему, хорош в многопотоке. Он слабее по производительности на ядро. Он менее интересен в плане поддержки новых интерфейсов. Но в своем деле он по-прежнему хорош (могу ошибаться, но вроде там по всем ядрам около 15% преимущества над 12900к).
дней 10 назад обновил биос, тпм включен все это время и ни одной проблемы с зависами не было
hunger89
в многопотоке быстрее
Альфа Центавра
Подскажите по матери
Если беру 5900х и мать под нее Asus ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI. Она же вроде по амперам 90А (из таблички) и т.е. будет выдерживает большие нагрузки (меньше греться) - я же правильно понимаю?
Корпус Fractal Design MESHIFY 2 Black - Dark TG
Все остальное переставлю с прошлого компа. Блок питание и прочее. Единственное, что нужно еще оперативную память и видеокарту...Но оперативная память DDr 4 3600 стоит сейчас, как самолет...
Украина, Одесса
Зачем ?! Это лютый оверкилл.
Вы в курсе что для повышения КПД мосфетов - современные контроллеры питания отключают фазы налету когда на питальник низкая нагрузка ? 5900Х в разгоне нехилом жрет ~160А в рендере, у вас просто половина питальника (или даже больше) никогда не будут включаться. Будут прогреты пару фаз питания. Ну да это будет холодно только бестолково и бесполезно. Да конечно в биосе можно форсировать это дело и заставить не выключать фазы, но тогда КПД упадет в разы, все эти хваленные жирные мосфеты будут тупо работать просто потому что вы этого захотели а не процессору это нужно.
Посмотрите сколько там этих мосфетов. 14х90А мосфетов на VCore. Вы собрались туда сварочный аппарат подключать ? Из 5900Х нету смысла выжимать больше ~160А, дальше идет скудный прирост в размен на неадекватное напряжение и нагрев. Вы попросту НЕ выжмете с него столько что бы эта плата задействовала свой питальник хотя бы на 30%, даже если частоту питальника выкрутите в упор. Такую плату стоит брать только под 5950Х, и с экстрим охлаждением типа холодный воды или LN2. И толк от нее будет только если ставить рекорды.
Под 5900Х/5950X можно брать :
ASUS B550-F / ASUS B550-A - Если нужна сбалансированная плата, но без сильных сторон.
ASUS TUF GAMING B550-PRO - Если захочется чутка заэкономить на оснастке и плюшках.
MSI B550 Tomahawk / MSI B550 GAMING EDGE - Если захотите четенько память вогнать до упора.
GIGABYTE B550 AORUS PRO V2 - Если вас устроит Биос для мутантов а не людей.
Этих плат хватит под предельно возможный разгон на топовом воздухе или средней воде. Тут ловишь фейспалмы от того что порой люди берут B550-E с 70А мосфетами и Overkill питальником, а тут B550-XE это просто уже за рамками адекватности как по мне...
Альфа Центавра
Спасибо за развернутое пояснение!) Поэтому и спрашивал)
На сайте c 29.03.2016
город Минск
Всем привет. Собираю комп, примерно определился с комплектующими, но решил спросить совета у экспертовsmiley-smile.gif
Asus ROG STRIX B550-E GAMING, AM4, (HDMI, DP), 4xDDR IV, ATX
AMD Ryzen 9 5900X, 3.7GHz, AM4, 12 cores
Кулер be quiet! Dark Rock Pro 4 (BK022), 250W
64Gb Kingston Fury Renegade (KF432C16RBK2/64), DDR IV, PC-25600, 3200MHz, kit 2x32Gb
500Gb SSD Samsung 980 (MZ-V8V500BW), (3500/3000), M.2
2Tb WD Red Plus WD20EFZX, 5400rpm, SATA III, 128Mb
750Вт, Chieftec A-80, CTG-750C, ATX
Корпус Fractal Design Meshify mini C TG, FD-CA-MESH-C-MINI-BKO-TGD, без БП, mATX, черный
GeForce GTX1650, 4Gb GDDR6 128bit, Palit GamingPro (NE6165001BG1-1175A)
Работаю в основном 3д макс, фотошоп. Будет ли такая сборка хорошей и сбалансированной? Или надо что-то менять?
