По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 26.12.2013
Всем привет. Имею вот такой комп, задачи в виде виза в короне интерьеров (реже экстерьеры с кучей проксей):
- Threadripper 2950x
- x399 strix e-gaming
- DARK ROCK PRO 4 - 64GB 4х16GB DDR4 3200MHz G.Skill Trident Z (F4-3200C16D-32GTZ)
- БП Seasonic focus gold 850 fx
Хочу проапгрейдить систему и вижу два пути пока что:
1. Заменить проц на 2990WX, всей системы должно хватить на него, но есть сомнения по поводу оперативки – подойдет ли.
2. Поменять систему на 5950X. Тут придется менять проц + мать + главный обдув (сокет другой установки) – и под большим вопросом оперативка.
По деньгам я так прикинул +- то на то почти и выйдет (ну если 2990wx с али б/у тянуть). Сам склоняюсь скорее к 2 варианту, но может не вижу пути еще какого-то? Огромный вопрос по поводу подойдет ли моя текущая оперативка в 1 варианте и в 2м.  Как сейчас кстати обстоят дела с заказами с Computeruniverse в РФ?
Украина, Одесса
Контроллер памяти у 2950X, 2990WX, 3970X, 3990X - схожий. Разница скудная.
Почему под вопросом ? Ну да 3200Mhz CL16 не бог весть что, но сойдет.
По крайней мере на 3Ds Max, Corona Render - хватит.
Про CU, про РФ, Алиэкспресс - не скажу.
Но например в Украине 13900KF можно взять за ~670$, DDR4 плату хорошую Z790 за 350$.
Разумеется можно взять B660 (не путать с 650) плату с хорошим VRM, обновить биос.
И будет норм. Не под разгон и тонкую настройку но в таком случае плата обойдется в 240$.
Да кулер Dark Rock Pro 4 (TR4) не подойдет к этим платформам. Ни к 5950X ни к 13900KF.
Т.е придется брать воду. Типа Liquid Freezer II 360 или 420. Но вариант неплох.
Под 5950X можно брать воздух а не воду. 5950X + B550 - будет конечно дешевле.
Но 5950X где то на 25% в многопотоке медленней чем 13900KF да и в однопотоке...
В общем есть над чем подумать.
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_core_i9_13900kf-vs-amd_ryzen_9_5950x
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_core_i9_13900kf-vs-amd_ryzen_threadripper_2950x
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-amd_ryzen_9_5950x-vs-amd_ryzen_threadripper_2950x
https://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-amd_ryzen_threadripper_2990wx-vs-intel_core_i9_13900kf
(По ссылкам этим вниз пролистать до результатов бенчей)
Сейчас очень дешево всё будет. На али 5950X стоит 31к , у них там "распродажа" по 12-ое. Хотя даже в ДНС он уже за 37.
Выгодно, если найти хорошее предложение, это удвоение скорости. Есть сверх выгодные , но насколько он б/у и прочее. Есть риски, если тянуть от левых продавцов.
На сайте c 09.01.2008
Заказывал на алике 5950x Степпинг VMR-B2, все ок. В магазине где брал, сейчас стоит 31 000р, доставят до 28 ноября.
На сайте c 31.03.2015
Одесса
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, для работы в основном в автокаде, для чертежей, какой ноут посоветуете приобрести(с какими характеристиками)? В Максе работаю на Alienware 17 R4, всё устраивает, кроме его веса, хочется второй более мобильный аппарат, а в характеристиках запуталась, очень много интересных ноутов, но какой выбратьsmiley-unknw.gif
На сайте c 13.12.2018
Цитата girina-d:
Добрый день. Сейчас подбираю комплектующие в новый компьютер для визуализации 3D max + Corona.  Хотела бы услышать ваше мнение  и совет по сборке. Всё ли подходит, или что-то лучше заменить. Заранее благодарна!
1)    Материнская плата Socket 1700 Asus PRIME H670-PLUS D4 (Intel H670, 4xDDR4, ATX, AC`97 8ch(7.1), 2.5Gg, RAID,HDMI+DP)
2)    Процессор Socket 1700 Intel Core i7-12700KF (3,6Ghz (3.6GHz), 12Mb, 12/20) (OEM)
3)    Кулер для процессора DEEPCOOL AK620 [LGA1700] [R-AK620-BKNNMT-G] [основание - медь, 1850 об/мин, 28 дБ, 4 pin, 260 Вт]
4)    Блок питания Thermaltake Smart PRO RGB 850W [PS-SPR-0850FPCBE] [850 Вт, 80+ Bronze, EPS12V, APFC, 20 + 4 pin, 4+4 pin CPU, 9 SATA, 6+2 pin x4 PCI-E]
5)    Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF436C18BB/32] 32 ГБ [DDR4, 32 ГБx1 шт, 3600 МГц, 18-22-22] 6)    Винчестер M.2 PCI-E SSD 1Тб Samsung 980 PRO (MZ-V8P1T0BW) (R до 7000 Мб/сек ,W до 5000 Мб/сек)
7)    Видеокарта Gigabyte GV-N307TGAMING-8GD NVIDIA GeForce RTX 3070TI 8192Mb 256 GDDR6X 1830/19000 HDMIx2 DPx2 HDCP Ret (PCI-E 4.0)
8)    2 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD20EZAZ] [SATA III, 6 Гбит/с, 5400 об/мин, кэш память - 256 МБ]
9)    Корпус DEEPCOOL CK560 [R-CK560-WHAAE4-G-1] белый [Mid-Tower, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C]
Оперативная память работает в двухканальном режиме, если вставлены два модуля. Лучше взять два модуля  по 16Гб вместо одного на 32Гб. Быстрее будет)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
на самом деле будет тоже самое по скорости, зато слот резервный не помешает на будущее. Но брать в 2022 году надо уже платформу на DDR5, а не DDR4
На сайте c 06.12.2014
В случае замены R7 1700 на 5950x, можно заменить только процессор
На сайте c 27.05.2021
Всем привет!
Есть ли, кто отважился на 7950x?
Знакомый летом взял 5950x, сравнили с моим 10850k (оперативка, ссд идентичные) разница в 2 раза(((( вот думаю апдейт до него определенно отл вариант. Но интересно мнение о 7950х, находил обзор на ютубе, по короне бечм прирост до 25%. А цена апдейта в ~2,5 раза, относительно 5950х, не радует.
В поиске сайта вбейте "7950X", галка "Форум".
На сайте c 24.07.2008
Хорошей доброй пятницы форумчане!!!
И всё-таки есть ли смысл менять 5950х на 7950х ? у кого какие соображения?
PS
досталось по хорошей цене железо для 5950х (есть абсолютно всё, даже больше) , может разбазарить его и собрать 7950x?
выскажите любые мнения, можно даже нецензурные)))
Цитата Butch33:
чтобы что? получить 20% буста?
не стоит выделки?
На сайте c 19.02.2012
Ну если лишние 100к есть, почему бы не обновить. Я вот думаю 4080 взять. Хотя особо не нужна.
По поводу 40-ой серии у большинства такие мысли. Самые большие опасения, если новое дебильное питалово, которое требуется только для 4090, Нвидеа будет совать в "слабые" модели 4070, 4060 и т.п. и запретить вендорам менять разъём.
На сайте c 21.06.2010
7950 дает около 30 процентов относительно настроенного 5950 (4,25), но это не особо важно, важна возросшая однопоточка, которая отличается сильно. Если устраивает то, как работается на 5950 и всё норм - можно не заморачиваться. Если хотите испытать все радости и тяготы прогресса лично - велкам. 7950 единсвенный процессор, на котором можно остаться в вин10 и короне/врее ниже 9 версии, другой софт не тыкал пока, т.к. 13900кф у меня работает только: или полностью в 11 винде или в 10, но с последними версиями софта, имейте это ввиду, если кто-то захочет брать. 7950х же всеядный в этом отношении. Рендерят оба у меня одинаково. 13900 собрать дешевле + можно ддр4, но мать надо не бюджетную (асрок один уже лежит теперь на 790 как недоразумение). Рендерят одинаково (корона 6,2 местная сцена в районе 7:45), однопоток у интела ещё шустрее немного. Обоих охлаждать надо нормально. В обоих случаях любая ддр5 при 128 гб будет как минимум на 3600мгц работать, дальше уже с бубном. Ддр4 в случае с интелом на хмп заводится, но опять же, от материнки зависит. Асрок не потянул хмп 3600, асус взял профиль. Хочу большое спасибо Сергею Earanak сказать за помощь с 13900KF, нормально друпнули с ним температуры, да и вообще платформа мне доселе незнакомая была.
4090 советую если не для игр (ну и для них в частности) брать с 3*8пин переходником, а не 4*8пин, т.к. проблем больше с 4*8 (кажется, только с таким типом карт) - раз и, по факту, 3*8 жрут и бустят так же, никакой там разницы глобальной не будет. Если в анрил или ещё куда-то идти хотите, то только 24 гб (как недорогой вариант входа - 3060/12). Поэтому оптимально найти б/у 3090 с сильно не греющейся памятью, дешевле будет. Вы проиграете 80-90 процентов скорости относительно 3090/3090ti, но хоть влезать будет сцена, а это важнее, ну и прайс другой.
На сайте c 10.08.2009
Привет! Подскажите, есть резон заказывать threadripper 3970x на OZON?  Есть пометка "Из-за рубежа" - это просто факт из-за санкций или несет какой то смысл и риски? Так же у разных слотов разная архитектура и сокеты... они отличаются? Что лучше выбрать?
не понял, на какой карте проиграем 80-90% скорости относительно 3090 ?
m.s.k.
Это значит что может приехать абсолютно другой проц или юзанный или не рабочий, а возврат товара из за рубежа на озон это целая эпопея, кот в мешке короче (это касается и видеокарт по подобной схеме заказа, может приехать майненая и тд)
Под треды 1 и второго поколения был TR4 сокет и чипсеты x399/x299, под третье strx4 и чипсет trx40. сокеты механически идентичны, но процессоры 1,2 поколения не заработают на материнке от третьего и наоборот, будьте внимательны при подборе комплектующий. 1,2 поколение уже устарело сильно, 3-е в рендере ещё держится (местная сцена 6:12 у меня), ну и бонусом получаете возможность установки 256гб памяти, чем только X-серия от интела может похватстать, но там максимум 10980x (18/36) уже тоже медленный по нынешним меркам и только б/у, хотя и интересный проц. Если планируете под рендер - норм, если работать всё в одном" - однопоток медлительный. А 64гб плашки ддр5 неизвестно когда появятся, поэтому под большой объем оперативки для архитектуры - единственный вариант 3960 (не стоит)/3970 (оптимально)/ 3990 (не такой пруф как кажется и дорого на входе).
Reiiishi, 4090 быстрее чем 3090 в 2,1 раза. Разница с 3090ti в 1,77 раза. В прикладных программах плюс/минус аналогично.
Цитата Rebate:
По поводу 40-ой серии у большинства такие мысли. Самые большие опасения, если новое дебильное питалово, которое требуется только для 4090, Нвидеа будет совать в "слабые" модели 3070, 3060 и т.п. и запретить вендорам менять разъём.
Ну на 4080 переходник уже идет на 3х8pin. Проблем уже не должно быть. Хотя конечно не очень удобно.
Читают эту тему: steve_vai
