SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.02.2012
Цитата Rebate:
По поводу 40-ой серии у большинства такие мысли. Самые большие опасения, если новое дебильное питалово, которое требуется только для 4090, Нвидеа будет совать в "слабые" модели 3070, 3060 и т.п. и запретить вендорам менять разъём.
Ну на 4080 переходник уже идет на 3х8pin. Проблем уже не должно быть. Хотя конечно не очень удобно.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
зачем та 4080 с 16 гб памяти ? ее вообще нет смысла брать для графики это как раз варик для игр
А мне не нужно больше 16гб. Я рендрить на ней не собираюсь.
m.s.k.
сегодня не собираетесь, завтра передумаете, а 100к уже потрачено, по цене 4080 есть 3090ti с 24 гигами. Ну а так да дело ваше.
Если визом не занимаетесь то я и написал, что она для игр.
Я вообще визом не занимаюсь.
Она для графики, но не для виза.
Переходник как кишки кашалота в корпусе болтаются )). Не все корпуса дверцу закроют с этим переходником, тут или докупать Г-образный или младшие модели брать по габаритам меньше.
Тем, кто собирают новые сборки, это всё можно предусмотреть; но тем, кто хочет обновить старое видео, опять приключения устраивают.
Я реально расстроюсь, если они моделям 4070 и ниже не дадут вендарам переделать питалово. Ладно 4090 в анлиме жрёт, но вон тесты 4080, она потребляет, блин, уровня 3080, до 320Вт. Нафига козе баян.
Правильно АМД тролльнула  Нвидеа на презентации. Обновляться-то проще в две дырки 8-пина.
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Цитата Rebate:
Ладно 4090 в анлиме жрёт, но вон тесты 4080, она потребляет, блин, уровня 3080 до 320Вт. Нафига козе баян.
Я не вникал в суть. Может не только в потреблении дело но и в PCB рассчитанной под этот коннектор ? У Стива с Gamers Nexus там целый кусок видео был по поводу - "Transient Spike Problem". https://www.youtube.com/watch?v=j9vC9NBL8zo
По моему даже на прессухе Нвидии что то говорилось про то что эти коннекторы сделаны под новый дизайн PCB, а новый дизайн PCB сделан для уменьшения этих спайков, хз... Я могу фигню нести. Потому что не вникал.
Да, меня этот момент тоже беспокоит, корпус у меня под 160см башню. Ну запас там 0,5см.
Сначала думал брать самую узкую карту MSI Ventus, но разъем под питание находится на самой плате, поэтому особо не имеет значение. Может Г-образный переходник поискать сразу.
На сайте c 07.11.2020
Всем доброго дня! Собираю ПК для работы в 3Ds Max+Corona. Интерьер + Экстерьер. Замахнулась на AMD Ryzen 9 7950x.
Прокомментируйте, пожалуйста, т.к. разбираться начала с месяц назад, боюсь, что что-то может оказаться несовместимым.
Также вопрос по охлаждению - обязательно ли для данного процессора использовать водяное охлаждение или все же стоит рассмотреть башенный кулер? Какие аналоги водянок можно рассмотреть?
Бюджет до 200к. (Не обязательно ДНС).
https://www.dns-shop.ru/custompc/user-pc/configuration/badbd467b95fc8e0/
volga_nik
возьмите воду 360мм. подстроете биос что б на проце было до 200вт и будет всё норм
но корпус конечно лучше брать с сеткой спереди
volga_nik
Благодарю! А корпус буду подбирать лучше вживую)
На сайте c 21.03.2016
Добрый день,
возникли проблемы при смене ОЗУ, после установки новых модулей - черный экран
железо следующее:
процессор: intel i7 7820x
мать: asrock x299 extreme 4
оперативка: viper patriot 3200МГц, 4х32гб. до этого были: Crucial Ballistix Sport LT 16 Гб
каждый модуль пробовал по отдельности - безрезультатно, старые Ballistix как работали так и работают.
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
daaaaaanya, Биос последней версии ?
https://www.asrock.com/mb/intel/X299%20Extreme4/index.ru.asp#BIOS
Там в промежуточных версиях биоса есть : "Enhance memory compatibility"
Биос пробовали сбрасывать ?
1.) Обесточить систему.
2.) Несколько раз нажать на кнопку включения компа что бы разрядить.
3.) На задней I/O панели прожмите Clear CMOS кнопку (сверху, черная мелкая).
https://i.imgur.com/Pp4eqqV.png
Сначала один раз нажмитке коротко. А потом еще раз зажмите секунд на пять.
4.) Попробуйте включить комп.
5.) Если будет черный экран попробуйте подождать минут 5.
Да... Минут пять когда будет чёрный экран.
Может быть там идет долгая инициализация и тренинг таймингов.
P.S. Судя по QVL листу на Skylake-X к этой плате даже 256гб заводятся.
По идее не должно было быть проблем.
P.P.S. Надеюсь вы ставите в правильные слоты Оперативку. Ну на всякий случай.
Вот - https://download.asrock.com/Manual/X299%20Extreme4.pdf  (16 Страница).
Earanak, спасибо. Было достаточно обновить биос
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Привет.  Вопрос наверное риторический и к тем кто реально знает. Я тут нашел площадку с китайскими компаниями и там продают i9 -10980xe, за смешные, по сравнению со здешними ценами деньги, предлагают даже попробовать купить для начала 10 штук по 485$ за штуку, ну то есть где-то порядка 30 тыс. рублей. Коробочные версии! Как думаете реально? )))
 Я естественно сам покупать даже не стал бы, если только предложить перекупщикам.
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
i7NOX, 3950Х на 10% быстрее в однопотоке, рендрит так же. Жрет питания в полтора раза меньше, охладить легче. Платы к 3950Х стоят в 2.5+ раза дешевле чем годные 2066/X299 с норм питаловом (вы же знаете надеюсь что большая часть плат 2066/X299 с слабым VRM ). Неудивительно что 10980XE стоят недорого нынче. К нему норм плата небось в 500$ встанет только.
Хотя чего это я за 3950Х... Нынче 5950Х наверное поинтереснее все же будет чем 3950Х. У нас 3950Х уже давно не найти нигде а последний раз видел ценники на 5950Х вкуснее даже чем на 3950Х были последние цены. В таком случае разница в однопотоке в пользу 5950Х в +20-25% а в рендере +15%. (Да, когда то у Интела HT тащил во времена Mesh-Шины от Xeon-ов), потому прирост в однопотоке больше чем в многопотоке.
Да 10980XE все еще неплохой проц для рабочих нужд. Но стоимость платформы, требования к хорошей водянке и плате. Ну такое... Вложения IMHO - не стоят того. Выгоднее комп на 5950Х+B550 собрать. Единственный толк от 10980XE это что можно впихнуть 256гб ОЗУ (8x32GB), да и все.
Не знаю как в РФ, у нас 5950Х от 540$ BOX в магазе с 3-летней гарантией и B550 плата к нему нормальная в 150$, и воды никакой не нужно что бы охладить его. Потому  что он не жрет всего до 145вт в рендере. Хватит и AK620, Assassin III, NH-D14 / D15, Dark Rock Pro 4.
Вот если бы за 350$ продавали, вот тогда - да. Было бы интересное предложение.
Реально, что? Ваш рассказ... ни одной ссылки нет.
Тверь
Earanak
Ну у меня как бы уже эта платформа(x299), разгонять я не собираюсь, так как производительности в 2 раза выше чем у моего 7820x мне бы хватило вполне, ещё на года 3. Плюс VRM, не должен сильно греться, у меня сейчас проц потребляет до 160Вт, температура до 72 градусов, 10980xe будет до 165Вт, и до 1 сек до 200Вт, думаю не успеет сильно нагреться.
Я тоже только недавно поставил 128Гб, 256Гб думаю перебор и дороговато.
Водянка - это не для меня.
 Знаю, что Amd варианты и дешевле и производительнее. Но мне нравится качество данной платформы и сам сокет. А новое геймерское барахло с эластичными процессорами от Intel или печки от Amd, тоже не для меня.
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
i7NOX, что бы возникли проблемы с VRM не нужно там ничего разгонять у большинства плат ))
Не ну если у вас 400-500$ плата времен Каскад Лейка - то там все норм с VRM будет, да.
Хоспаде... Это одна из худших HEDT платформ была в свое время )) Не ну к 9980XE-10980XE уже получше стало с новыми моделями плат, припоем. 165вт это PL1 TDP (судя по обзорам PL2 до 220вт ). Не ну если отключить турбобуст и сидеть на 3ггц по всем ядрам - да, будет ровно 165вт.
Я ни слова не говорил про новые AMD/Intel. Нету смысла их приплетать сюда. Это другого ценового сегмента процы и другого уровня. 10980ХЕ слишком уж дохлый на их фоне. А вот 3950Х и 5950Х в самый раз конкуренты по производительности.
Тверь
Да без проблем https://hdyytechnology.en.made-in-china.com/product/TFctfGXVnOWb/China-Intel-Core-I9-10980xe-Desktop-Processor-18-Cores-4-6-GHz-LGA2066-Computer-CPU.html
