По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 12.04.2015
Цитата Джонсинг:
Спасибо, память то докупить , вставить не проблема, проблема была в том, что сильно перегревался проц Intel Core i5-12400 на материнке BIOSTAR Group H610MHP посмотрел видео про эту мать: https://www.youtube.com/watch?v=lPu085B_GlM  там говорится что это сама материнка косячная недоработка разрабов вроде, потом в настройках электропитания снизил минимальное состояние процессора на 1% (99%) и температура нагрева спала на 10-15° х\з что делать, наверно всё таки вентилятор менять придётся
99% это конечно хорошо, только он у Вас сейчас буститься перестал и работает почти в половину своей мощьности на стоковых частотах, кулер конечно менять нужно, для этого процессора он на пределе. Материнка не косячная, просто слабая система питания и она ограничивает процессор при нагреве, в видео стресс тестом гоняют процессор в реальных задачах у Вас не будет таких температур, еще для этой материнки желательно кулер покупать аналогичной системы топфлоу, но более производительный. Что нибудь подобное посмотрите Thermaltake TOUGHAIR 110
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Цитата Borka82:
Цитата Джонсинг:
Спасибо, память то докупить , вставить не проблема, проблема была в том, что сильно перегревался проц Intel Core i5-12400 на материнке BIOSTAR Group H610MHP посмотрел видео про эту мать:�https://www.youtube.com/watch?v=lPu085B_GlM    там говорится что это сама материнка косячная недоработка разрабов вроде, потом в настройках электропитания снизил минимальное состояние процессора на 1% (99%) и температура нагрева спала на 10-15° х\з что делать, наверно всё таки вентилятор менять придётся
Спс, как говорится "будем посмотреть"
На сайте c 30.04.2017
Russia, Novosibirsk
Всем доброго времени суток, может кто подскажет, где не дорого приобрести комплектующие для сборки системного блока в РФ? может какие выгодные варианты есть и за границей, но с возможностью доставки в РФ
Универсального рецепта нет. Точнее есть: искать по интернету (под конфигурацию) каждую позицию, где дешевле с учетом доставки. Сопоставление и анализ у кучи поставщиков, только так.
Russia, Novosibirsk
приходиться конечно этим заниматься. Может кто проходил путь заказа из Южной Корее, Индонезии или Германии в ближайшие дни.
Это полный мастдай, конечно. Пароли админы обычно раздают сложные, из генератора, а такие частые смены приводят к тому, что пароли просто клеят на монитор.
Впрочем. На этот раз решил погуглить и оказалось что это легко отключается.
На сайте c 04.08.2022
Здравствуйте. Подскажите что лучше на сегодня купить для 3ds max + Corona: Ryzen 7950x, i9-13900k, Threadripper 3970x ? Или что-то другое?
13900kf, в рендерах 3970x будет всего процентов на 15 быстрее, а стоит как четыре 13900kf, плюс в однопотоке 13900 на 70 процентов в среднем быстрее чем Threadripper.
На сайте c 04.01.2008
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Может кто в курсе. Могут ли быть отличия в температуре при установке видеокарты с испарительной камерой вертикально/горизонтально? Может кто слышал про такое. В инетах на форумах попадалось, у человека при вертикальной установке видяха грелась на 10 градусов больше. Вот только не обратил внимания, с испарилкой была карта или может просто к стеклу плотно примыкала
На сайте c 24.09.2021
На капиллярный эффект в трубках не влияет положение. Дело во внешнем обдуве и куда тёплый воздух идёт.
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Да похоже на то. На другом форуме чел ответил, что вертикально стоит и все норм
На сайте c 16.10.2017
но секс с этим 13900kf  может получится знатный. т.к. чтобы рендеры в сотку не долбились - его нужно андервольтить,  а андервольт может тупо не получится (у меня хрень какая то вот вышла с 13900к). Ну или лимиты ужимать, но тогда может и одопоток пострадать.
Astav,
проще взять 7950 и перспективнее. проще настроить.
хотя если разобраться можно и 13900 с ддр4 настроить
Borka82,
нет. 3970 быстрее намного чем 15%
3970X это Zen2, против Раптора и Zen4; просто многопоточный цп против частоты и новой архитектуры.
По синтетике как раз 15%. По Короне местной разбросы... в основном из-за разных версий, а уже потом по охладу и разгону. Короче, версия Corona 6.2  3970X 7950X, разница меньше 10% по лучам.
3970X уже не торт, всё... что тому, что тому воды давать ))). Ппц, 32 ядра 3970X "сливают"... я сам фигею )). Собрал в 20-ом 3970X, думаешь на пяток лет ты босс, а тебя уже в 23-ем догнали 16 ядер ))). А через 5 лет ты будешь думать кому свой 3970X на Авито впихнуть... куда катится мир )).
На сайте c 21.06.2010
7950x/128 - 7:42, 13900KF/128 - 7:52, 3970x/256 6:27. Корона 6.2, местная сцена. А лучше всего, если кекса с BCF/андервольтами/охладом/попытками совместить несовместимое (128гб на адекватных скоростях без глюков на ам5/1700) не хотите, то найти хорошую мать за адекватный ценник на b550, взять 5950х на степпинге последнем (сейчас уже все такие практически) и спокойно быть на 10:30 с вменяемым однопотоком. Из четырёх 5950х трое на последнем степпинге и они реально бустят выше при тех же или меньших температурах.
Тред в однопоток не очень, это да, но он единственный, кто может дать 256гб оперы и быть очень быстрым при этом, особенно под норм водой и со снятыми лимитами. Бычок такой, неповоротливый, большой, но которому только махни красной тря.... F10+enter, а там и направление задастся и он, сминая всё подряд попрёт вперёд, пожирая сотни ватт электричества. Для рендера (нода) он и вычислений.
13900KF пежонистый малость, но реально классный. При малых нагрузках вообще ледяной, даже стоп-фан срабатывает. Но чтобы всё было без нервов - придётся, без вариантов, ставить вин11 и последнюю корону, иначе - камасутра. Чтобы было не сильно горячо - bcf+андервольт+нормальная вода+термоинтерфейс адекватный. Про память упоминал выше (если, вдруг, решите все слоты занять). Сергей (Earanak) оооочень много всего расписал по поводу этого процессора, да и по 5950х тоже, поищите его сообщения. Брать, кстати, желательно, именно KF.
7950x - трудоголик-универсал. На нём точно можно оставаться на вин10. В многопотоке с асусовским ошейником в 80 градусов немного быстрее 13900, однопоток при этом немного медленнее. Но и первое и второе в реальной жизни заметится только если рядом их ставить и пересаживаться через полчаса туда-сюда. С 4 слотами двурангов аналогичный гемор, но всё чинится. Сама платформа дороже выйдет по умолчанию (на 13900 есть варианты с ддр4). Охлаждать тоже нужно, тоже горячий, но без фанатизма, как с 13900. Немного недооцененный проц, которому очень сильно на старте помешали обзоры с 95 градусами и цена ддр5.
Thunderbird,
выйдет новая ддр5 и все пересядут быстро на 7950 )
Rebate,
3970 это 6.5 минут. или 58 минут.
7950 и  13900 это 8.5 минут или 77 минут
нет разве ? в 1.33 раза
нашел 7.45 результат... это типа разгон до 5.3ггц для 7950
Цитата Thunderbird:
3970x/256 6:20. Корона 6.2, местная сцена
Дайте ссылку, весь поиск пересмотрел не нашел.
3970 это 6.5 минут. или 58 минут.7950 и  13900 это 8.5 минут или 77 минут
Дайте ссылки, это одна версии Короны? Я давал ссылки только одну и туже версию, там было с десяток разных тестов. Я не могу уже разобрать в теме теста, такая каша с версиями, значения скачут сильно. Реально, уже для Короны синтетика Синебенча стала более актуальным сравнением, потому что там можно найти сравнения разных цп в одной версии 23/20/15.
Вот у вас 8.5, а я давал ссылку на 7:45... и в контру ему 3790X на той же версии. Да, может Thunderbird ушатал там всё в пределы, а lis-220 наоборот... но версия одна и всё, сторонний наблюдатель должен сравнивать так.
Никто никому не должен доверять )) давайте ссылки и скрины.
Rebate,
вне зависимости от версии п оназванию файлов в архиве - норма для 3970 это 6.30 или 6.40.
для 7950 гдето 8.20-8.30.   7.45 это отличный разгончик вышел
А я всех нагло обманул, оказыватся. Там не 6:20, там 6:12)))) В своих постах не нашёл тоже, хотя вроде выкладывал. Вот:
Так версия 1.5 на скрине. Вы сами подписали "3970x/256 6:20. Корона 6.2, местная сцена."
В архиве нет сцены под 1.5... там от Corona 1.7... причем в шапке темы теста написано "Желательно проводить тест в версии 1.7.4 !", зачем это там вообще написано?
Визуально скрины на 1.5 и 6.2 вообще отличаются по шуму на разных плоскостях. Я не знаю/не помню как sten приводил все версии к единому эталону, видимо, по определенному уровню шума засекал пассы... но ...
