SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 13.07.2010
Цитата rocoho:
я может ошибаюсь, но по моему, если у проца указано максимум 2666, то без разгона это максимум для памяти, а вот если разогнать проц, то (вот тут не понимаю) можно или нужно разогнать и память, и я так понимаю если есть задел у памяти то разгонять ее не придется.
разгон по множителю разве что-то изменит? есть еще анкор ратио так называемое и шина. на интеле по шине не сильно не разгонишь, а анкор ратио можно поднять. но разгон по множителю всегда больше. так вот если максимальная частота памяти по спецификации 2666, разве ее разгон не повлияет на быстродействие системы в целом? меньшая частота повлияет в худшую сторону, большая в лучшую...
я сильно не следил как после i747хх биосы менялись. но думаю там мало что изменилось. тот же цпу ратио, анкор ратио, шина, и делители на память. например для 4770/4790 память макс 1600. то есть если она у меня работает на 2133 сейчас, это ничего не дает системе? кроме синтетики в плюс, сам то тоже замечаешь что система работает быстрее, более отзывчивая к действиям, задержки меньше при открытии окон проводников и программ. как так тогда, если пик 1600? вот помню на феноме х6 делители на память были жесткими, то есть ты по шине даешь разгон на 150 герц и меняется значение частоты проца и памяти. если память хилая, то она просто не заведется на этой частоте, для этого покупались более высокочастотные планки , которые обеспечивали нормальную работу на высоких частотах при разогнанной шине. а тут какая разница если делитель на память гибкий и при любом разгоне всегда можно задать номинальное значение для памяти... по моему это все пережитки прошлого. и тесты есть где частота влияет и на фпс и на общее быстродействие и порой на время рендеринга) хоть и минимально но влияет.
может кто-то разжевать это все?
На сайте c 24.02.2015
Имеет смысл на райзен7 1800, DEEPCOOL GAMMAXX S40 или DEEPCOOL GAMMAXX 400.. брать на первое время..
нет возможности Мачо ждать.
Цитата shoh:
Может посоветуете хорошую материнку за разумные деньги. Процессор Xeon E5-2683 v3
Да любую на X99, в таблице совместимости которой указан этот процессор.
Имеет. ЦП валидирован на боксовый кулер. Главное после покупки подобрать наименьшие рабочее напряжение самому, а не доверять материнке.
Завтра массово выходят обзоры по TR. Пока понятно , что потолок разгона точно такой же как и у R7, кто бы сомневался ).
Rebate понял, спасибо.
еще вопрос, псоветуйте где почитать про все разгоны и прочее, что бы совсем как для дауна было написано.. обычно втыкал все, винду ставил и в полет. а тут вычитал что биос обновлять аж нужно....
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Лучше не беритесь за разгон, если не понимаете что это такое.
Skorpionchik так вот и хочу разобраться)
Разгоны 1800X на B350 безсмысленны. Потолок Райзен 3.9-4.1 ... куда вы с 3.6 будете прыгать на B350 c S40? На 100, 200Мгц, оно вам надо, это насилие железа и себя ради 200Мгц.
На сайте c 29.04.2016
1700 поднятием множителя и напруги до базовых значений 1700Х, 1800Х. Ярославчик94 о подобном вопрошал, чтоб не покупать 1800Х например.
На сайте c 09.04.2012
Красноярск
Посоветуйте башню на райзен 7 1800
 Thermalright Macho Rev.B не помгу в городе в наличие найти, может еще что-то есть?
Закажи по интернету доставку. С Регарда быстро привозят
Кулер хороший, тихий и недорогой
Стоит на 1700 разогнанном до 3,9
А как данный кулер подходит по креплению, без проблем?
Вышли обзоры Threadripper. По производительности всё ожидаемо:
Куда более интересно было потребление:
Интел поставила на частоты. Материнки сами дают высокие частоты работы в максимальной загрузке и как следствие 7900X очень горячий в дефолте.
Разгон TR под ожидаемый потолок частот выглядит безрассудным: резкое увеличение потребления, тут без хорошей воды вообще делать нечего. Да и для 7900X без скальпа выше 4.5 путь заказан.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
да... учитывая новую политику интел, и жвачку в процессоре за косарь зелени, интел "не торт". А в случае с рендерингом, так вообще нет альтернативы, или зионы старые бушные, или новые амд с их райзенами и тредрипперами, особенно учитывая соотношение доллара к попугаю в синьке.
иии... это хорошо =]. наконец то синие начнут шевелиться. у них уже подгорает адски, судя по конференциям. корона треснула =]
На сайте c 07.10.2009
Собираю машину интересует мнение пока не отдал деньги
Процессор INTEL Core i7 7820X, LGA 2066 ** BOX [bx80673i77820x s r3l5]
Материнская плата MSI X299 RAIDER
Видеокарта ASUS GeForce® GTX 1080 TURBO 8 ГбGDDR5X
перативная память Kingston HyperX Fury (16 Гб x 1) DIMM DDR4 2666 МГц
4Блок питания Aerocool KCAS KCAS-750GM 750 Вт 5628SSD диск Intel 540s Series 240 Гб SSDSCKKW240H6X1 7540Жесткий диск Seagate Enterprise Capacity 3.5 2 Тб ST2000NM0008 SATA
Корпус Thermaltake Versa U21 без БП с окном
Кулер для процессора Arctic Freezer i32
На сайте c 19.03.2009
Для каких нужд машинка?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Мало оперативной памяти.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
для игр норм на максималках будет ... Если только долго не играть, иначе проц сгорит ...
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
а чего бы ему сгореть с такой видюхой?
изначально собирал машину под двойные 2683v3 (системник без процов простаивает), но в итоге ко мне едут 2696v3 OEM и тогда под охлаждение покупались coolermaster hyper 212 evo, в самом корпусе только 1 вентиль 140мм в задней стенке, так вот, есть несколько вопросов:
-достаточно ли будет этих кулеров для охлаждения этих камней в анлоке и с небольшим разгоном по шине? в магазинах пишут, что до 180W рассеивают
-есть ли смысл ставить дополнительные кейсовые кулеры?
-достаточно ли будет 500W БП под анлок? с учетом того, что это нода, с затычкой вместо видюхи, чисто, чтоб монитор подключать при установке системы, т.е. по сути потребляют тут только процы
m.s.k.
а вы кулер видели, что он себе подобрал ?
г. Нижний Новгород
да он меня тоже немного насторожил, особенно TDP 320 Вт (рекомендовано для процессоров с TDP до 150 Вт), кое где просто 320 написано.
и БП по моему говорили не очень этой марки
Продолжаю муки выбора, смотрю у асус новая материнка появилась, а Asus TUF X299 MARK 2 Soc-2066 Intel X299
что скажите про нее? по тому как по цене на данный момент с питальником проца 8+4 и без подсветок она самая дешевая.
Читают эту тему: vv1namp , Sedo1 , Rebate , AVDaur , Josslen2 , Carpenter_M , Zaznayka , KisLoiD
