SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
Цитата shinodem:
SamoreZ
а вы лочили вьюпорт
я ничего не лочил, создал чайник размножил, включил перспективу (shaded и bbox)с видом на все чайники, закрыл макс, запустил, открыл сцену, глянул в диспечер задач.
Цитата shinodem:
__________________________
12гигов озу при рендеринге, наверное я приучен экономить озу, тк рендерил на 8мбайтах и пентиуме 133 )))
SamoreZ
я не знаю что у вас за магия, только что проверил, скатером раскидал 20к чайников, отрендерил, потом чайник перевел в прокси и также раскидал скаттером, занимают память абсолютно одинаково.Мне тут уже доказывали что сотни источников света для светодиаода ничего не стоят в сравнении с материалом светящимся сделанный маской для таких же светодиодов, и также говорили мол тестировали, я не знаю как вы тестировали, на форуме вам дал пруф от команды разработчика и от модератора, даже тест не поленился сделать.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
ай9 это горячая история.... лучше посмотреть на оверклокерских сайтах статистику и разгоны.... чаще на ай9 уже воду ставят...
Это точно что горячая история. Поставил на i9-7940x кулер Assasin2. Температуры были просто жесть. Мерил четырьмя прогами сразу - КореТемп, Спесси, Сид Фан и Аида. Самые большие температуры показывала Аида - CPU Pacage до 110 градусов (ядра 80-95) при рендере. Оказалась фуфлом термопаста, шедшая в комплекте с Асасином - после её замены температуры упали и самая большая - CPU Pacage в Аиде - стала в районе 85-87 градусов (ядра 55-75).
Хотя есть подозрения, что эти температуры несколько завышены от реальных потому, что даже до замены термопасты, когда CPU Pacage в Аиде показывал 110 градусов, проц не тротлил - частота держалась на 3800 в штатном автобусте, время рендера не увеличивалось. Т.е. поведение проца не отличалось от того, что наблюдается сейчас после замены термопасты и снижения температуры. Не говоря уже о том, что не было никаких тормозов, зависаний и уж тем более БСОДов - никаких симптомов перегрева не было.
Но всё-равно думаю в сторону водянки. Впереди лето...
Перечисленные несколькими постами выше
NZXT Kraken X62
be quiet silent loop 360
Corsair Hydro H115i PRO
пойдут на 7940х? Там же они перечислялись в контексте 7900, у которого тепловой пакет меньше. Разгонять не планирую, штатный турбобуст мне нравится - уверенные 3,8 при 100%ной загрузке процессора и больше 4-ёх в однопоточных задачах.
GreatWhiteShark
штатный буст у него должен быть 4.3или 4.4
да пасту всегда лучше использовать МХ4
Сальск
GreatWhiteShark
Раз он при 100%-ной не выдаёт больше 3,8, то, наверное, именно из-за температуры? Водянка наверное может помочь...
Те три перечисленные пойдут на 7940?
GreatWhiteShark
нет, 4.3 или 4.4 при работе одного ядра!
пойдут, но нужно с корпусом сверять
Сальск
GreatWhiteShark
А, одно ядро даёт, множитель до 44 скачет периодически на каком-нибудь одном из ядер. Просто если я правильно понял, там два турбобуста - 2 и 3, до 4.3 и 4.4. И один из них даёт на прирост только на одно ядро, а другой - вроде на все, во всяком случае число ядер не конкретизируется. Хотя мож я что не так понял, соображаю мало.
Корпус Fractal Design Define R5.
На сайте c 02.07.2007
Владивосток
Цитата krahus:
ей раньше системник обновлять придется чем 32 покажется мало, а ДДР 3 в новый ну никак не пойдет, какой смысл в память вбухивать, деньги на ветер
эт точно, с этим компом годик-другой максимум посижу )
Цитата Truan:
У меня сейчас две по 8 и одна на 16, всё работает. Пришлось только немного пошаманить при первичном запуске, т.к. даже до биоса не стартовал, но спасла кнопка на материнке(mem ok).
вооот, мне как раз про этот вариант и говорили, что если докупить 16, ее видно не будет т.к. надо чтоб строго парные стояли
консультанты не мои, это в магазине обычные парни-продавцы. Спасибо всем большое, план действий есть!
Кемерово
Цитата shinodem:
SamoreZ
не болтаю, показываю!) . То чего в видео не попало - общее использование памяти в системе - прокси 8.1гб - без 9.3, но могу и это записать.
видео
сцены
зы:в 2017 максе таже картина
Цитата shinodem:
прокси в короне работает как инстанс объект, с разницей что может во вьюпорте показываться иначе вот и все
пример же привел где не инстанс.....
так же как кто?
Цитата shinodem:
вам три раза написал все что освобождается это вьюпорт с прокси
не было такого!
И без вьюпорта тоже самое, даже драмматичнее - видео
Сальск
Товарищи, такое дело - i9 7940x, программа Спесси при рендере показывает, что у одного ядра (здесь №6) множитель 12 и, соответственно, частота 1.2. У других ядер множитель в то же время 38, а у этого - 12, иногда прыгает на 19 и тут же отскакивает назад на 12.
Сравнить показания не с чем, другие программы (Аида, Коре темп, Спид Фан), по которым смотрю температуру, не показывают частоту каждого ядра в отдельности. Только температуру каждого ядра и общую частоту процессора (3.8 в данный момент все проги показывают). Температура этого ядра во всех программах самая низкая. Но поядерную частоту могу увидеть только в Спесси, и если бы не увидел, то ничего и не заподозрил бы, т.к. во всех программах, в т.ч. и в диспетчере задач Винды, загрузка этого ядра по обоим потокам 100%.
Это повод для беспокойства или нет?
Кемерово
зайти в биос и поискать там что то вроде max cpu temp (либо throttling temperature), ищите значение 70-75c, судя по картинке 12 ядро самое горячее, достигает лимита и множитель скидывается.
если не поможет, найти в биосе intel speedstep - отключить.
температуры божеские, но если лимит выставлены скажем на 70, то.....смело можете выставить 80, хотя при таких темпах ( под 80если будет) я бы кулер сменил, либо термопасту, а так по спекам 95.
GreatWhiteShark
HWiNFO64
Сальск
GreatWhiteShark
HWiNFO64
Спасибо, прога показывает частоту поядрово, есть с чем сравнить показатели Спесси.
Однако. Перезагрузил комп - всё норм. Все ядра с одинаковой частотой и множителем 38 при 100% нагрузке, хотя температуры не изменились ни на градус. А вчера весь вечер 6е ядро работало с множителем 12, хотя перезагружался несколько раз.
Ничего не понимаю.
На сайте c 02.12.2011
Europe
Знатоки железа посмотрите конфигурацию б/у системника - в 2018 еще что то стоит, ну и для работы еще пойдет или уже очень старенький? Сам никогда ксеонами не пользовался, не знаю всех нюансов в работе.
процессор: 2 х Intel® Xeon® E5645 (12 ядер 24 потоки) 2,4 ГГц, память 48gb ddr3 ECC REG, видеокарта: NVIDIA Quadro NVS 300 512MB DDR3, блок питания - 650 Ватт
По синебенчу около 1200 балла, у Ryzen 1700 примерно 1400 балла. А так как это Nehalem, то для Короны это легаси.
Цитата BestD:
память 48gb ddr3
А вот это то, ради чего сейчас массово берут б/у сборки ddr3. Цп стали дешевыми и быстрыми, а 16 Гб новой ddr4 памяти стоит как один Ryzen 1700.
BestD
не стоит
Europe
спасибо за ответы
На сайте c 11.02.2013
Беларусь
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Настал момент смены ПК (для работы в сфере 3d моделирования и рендеринга), сопровождающийся с одной стороны радостью от того, что скоро появится Обнова, а с другой стороны - муки выбора среди обилия в первую очередь современных процессоров, так как для меня в приоритете CPU рендеринг. Исходя из анализа сообщений данного форума и просмотра многочисленных обзоров приглянулся i7-7820x, однако смущают отзывы пользователей о том, что камень очень горячий.. Возможно ли его полноценно охладить при небольшом разгоне воздушным кулером? В данном процессоре исходя из характеристик имеется турборнежим, при котором он работает с частотой 4.5, данный режим автоматически врубается или это и есть разгон? Или вообще не стоит заморачиваться по поводу прироста скорости рендеринга, да выбрать что-то из i7-8700k или ryzen 1800x? Есть ли смысл ждать выхода ryzen 2700x? Заранее благодарю за помощь в выборе и Ваши ответы!
На сайте c 18.05.2011
katrina58
https://www.youtube.com/watch?v=KVg6S47P-SM  i7-7820x - 1706 попугаев без разгона
http://hwbot.org/image/1916873.jpg   i7-7820x - с разгоном и воздушным охлаждением
https://www.youtube.com/watch?v=oguLMd8eZCo  8700K - 1558 попугаев
http://hwbot.org/image/1993511.jpg  8700K - с разгоном и воздушным охлаждением
https://www.youtube.com/watch?v=EK9UOWs3Ez8  1800x - 1613 попугаев без разгона
http://hwbot.org/image/1973197.jpg   1800x - с разгоном и воздушным охлаждением (bakaltsev спасибо за поправку - не то скопипастил)
Вы в вашем сообщении не написали:
1-какое железо у вас сейчас?
2-Насколько вам лично НУЖЕН апгрейд
3-Все процессоры которые вы перечислили - под разгон - без разгона они переоценены - ВЫ - будете их разгонять? ВЫ согласны потратить больше денег на комплектующие которые дадут в принципе возможность разгона? если нет то вам нужно смотреть на Xeon V2 раздел из шапки...
4-СКОЛЬКО у вас денег на это выделено?
На сайте c 14.03.2012
Цитата andrekaciok:
http://hwbot.org/image/1884766.jpg    1800x - с разгоном и воздушным охлаждением
5,48 ГГц у Райзена 1800, да еще и с воздушным охлаждением?? Что это за чудо?
А нету никакого чуда, чтобы это получить нужно с 10-ю бубнами вокруг него прыгать. Про воздушное охлаждение и речи не может быть.
https://itc.ua/news/protsessor-amd-ryzen-7-1800x-ustanovil-dva-rekorda-v-mnogopotochnom-teste-cinebench-r15-i-po-maksimalnoy-chastote-razgona/?doing_wp_cron=1522773473.6720058917999267578125
