SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
falik
не поможет! если обнова критическая - то она поставится!
нужно реестр чистить, службу и ещё планировщик тогда может не обновится
На сайте c 13.07.2010
в папке 3 утилиты. ставить все? винда будет 10 ltsb
понял то скрипты для макса
На сайте c 10.08.2018
Добрый день! Подойдёт ли такая конфигурация новичку в 3ds max?
AMD Ryzen 7 2700
ASUS Prime B350-Plus
G.Skill Aegis 2x8GB DDR4 PC4-24000 F4-3000C16D-16GISB
WD Caviar Blue 1TB (WD10EZEX)
Palit GeForce GTX 1060 JetStream 6GB GDDR5 [NE51060015J9-1060J]
Chieftec Power Smart GPS-650C
Zalman ZM-T3"
DeepCool GAMMAXX 400
Монитор LG 24MP59G-P
sergovlena
этот корпус не подходит для этой платы!
берите хорошо продуваемый корпус и побольше - самый недорогой - это Дипкул Кендомен
зачем вам 1060 - для работы хватит 1050ти, а на эти деньги возьмите 16+16гб и проц 2700х
хотя бы - MSI B450 TOMAHAWK / ASUS TUF B450-PLUS GAMING + 2700 и 32ГБ!
Лишние 16gb не влезают в бюджет, потом докуплю
а так нормально будет?
AMD Ryzen 7 2700X
ASUS TUF X470-Plus Gaming
G.Skill Aegis 16GB DDR4 PC4-24000 F4-3000C16S-16GISB
MSI Geforce GTX 1050 Ti Gaming X 4GB GDDR5 [GTX 1050 TI GAMING X 4G] G
Chieftec A-80 CTG-750C 750W
DeepCool Kendomen TI
SSD позже докуплю
На сайте c 28.03.2011
Минск
Процессорный куллер покупать не обязательно. Тот что в комплекте идёт явно не хуже. Если уж и брать, то что-то посерьёзнее.
Хорошо, кулер заменю на Thermalright Macho Rev.B.  Вроде он должен влезть в корпус. А все остальное нормально? По деньгам мне этот вариант очень подходит
и по поводу памяти.  Я не совсем понимаю: если я в будущем собираюсь ее нарастить до 32 Гб, то сейчас мне надо при необходимых 16 надо брать 2по 8 или 1по 16?
1x16
боксовый кулер рассеивает тепло вокруг себя и особенно на врм - это плохой вариант . Берите только башенные
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
1x16 боксовый кулер рассеивает тепло вокруг себя и особенно на врм - это плохой вариант . Берите только башенные
Ага... С точностью до наоборот =)
Параллельный куллер рассеивает тепло вокруг себя и особенно на ВРМ, и это ппц как эффективно охлаждает ВРМ! Потому что поток воздуха через радиатор насколько большой, что он не успевает нагреться более чем на несколько градусов. Таким образом, если температура в комнате, допустим, 25 градусов, то воздух, после прохождения через радиатор, нагреется максимум до 35 градусов, после чего попадет на ВРМ. Таким образом ВРМ будет постоянно обдуваться воздухом, температура которого ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже. чем температура ВРМ, и тем самым, ВРМ будет охлаждаться (причем тут на самом деле вообще не важно, какая температура окружающего воздуха, если она ниже, чем температура радиатора ВРМ, то это все равно лучше, чем ничего). Чего не происходит в том случае, когда куллер башенный. Такой куллер не обдувает ВРМ вообще, тем самым не охлаждая. ВРМ охлаждается только за счет пассивного охлаждения в следствии естественной конвекции. И, что бы хоть как то охладить нагруженную ВРМ, часто нужно оставить доп куллер на ВРМ.
Собственно по такой же схеме и популярны последовательные водянки. Что гемороя мало, а разница в температурах практически нулевая с параллельной, так как жидкость успевает нагреться максимум на пару градусов на одном элементе, прежде чем уйдет к другому, из за ее большого потока.
Единственный плюс башни (при условии, что схема и размеры теплоотводящих элементов одинаковые) - это более ровный поток воздуха через сам радиатор, так как на выходе воздух не упирается в стену и не создает турбулентность. Плюс простота монтажа. Но это преимущество полностью нивелируется тем, что башня не охлаждает компоненты матплаты. Ну а так, башни используют потому, что они тупо больше и массивнее, и, как следствие, лучше охлаждают.
akkoxe ну если на vrm есть радиатор, то им этого более чем достаточно, у vrm опасными считаются температуры выше 120 градусов, а под радиаторами vrm редко выдавать будут более 60 градусов
да и при 6 фазном питании камня там нечему греться, с учетом, что камень всего 105W, у меня зеоны 2698v4 es были, так вот у них 135w, и при 5 фазном питании на камень температура vrm под обычным алюминиевым радиатором не поднималась выше 60 без какого либо обдува вообще, а тут на фазу больше и потребление проца почти в полтора раза меньше, значит и врм греться будет слабее, да и радиатор vrm тут вроде поинтереснее, чем гребешок из толстых пластин
Milky Way
Совсем не всегда (я бы сказал даже, что крайне редко). Во первых, радиаторы есть разные. Если большие, есть маленькие, есть с термотрубками, есть без. Разумеется, если стоит двойной радиатор, на процессорные и видео ВРМ, которые соединены термотрубкой https://ru.gecid.com/data/mboard/201601070800-42314/img/01_asus_rog_maximus_viii_hero_alpha.jpg  , да, к тому же, видеоядро процессора никак не задействовано, тем самым радиатор видео ВРМ помогает в охлаждении основного ВРМ, при этом самих линий питания достаточно, что бы не было перегруза по току, то тогда да, достаточно будет и пассивного охлаждения. Но если это какая то расческа, типо такой http://www.all4office.md/ufiles/catalog/site_rus/111310_asus-z77-a--p.jpg  , которая, к тому же, на слабой цепи (когда мало диодов, большая сила тока протекает через каждый, тем самым разогревая его сильнее), тогда перегрева не избежать, особенно если говорить о рендере 24х7. Производители "домашних" материнок не рассчитывают на то, что платы будут работать на 100% нагрузке процессора часами, да еще и в разгоне. А с серверных, не смотря на маленькие радиаторы, мощный поток принудительного охлаждения всего этого добра, не говоря о пониженном энергопотреблении, так как там никто ничего не гонит.
Конечно, часто бывают случаи когда хватает и расчески, когда процессор не топовый, да и к тому же в корпусе нормально обустроена циркуляция воздуха (хотя бы есть вдувающий и выдувающий вентилятор), потому как почти никогда не бывает "сферического" случая с пассивным охлаждением, обычно так или иначе есть какая то циркуляция. Но я бы не надеялся на "авось". К тому же, хоть 120 градусов они то держат, и даже 140 могут (пованивая), но все же для почти любого электронного компонента оптимальная температура - не выше 90 градусов.
Ну и во вторых, я это ощутил на своей шкуре, я три месяца на старом своем компе не мог найти причину падения рендера и бсодов. Оказалось - перегрев ВРМ на FX от амд, на среднебюджетном асроке. Радиаторы были, и не самые маленькие, но в пассивном режиме их не хватало. Приколхозил обдув - проблема решилась.
Сильно зависит от процессора. Например, на сколько я в курсе, 5960х на 8 ядер, в разгоне на 4-4.2 кушает более 230 ватт. Что уже неслабый такой вызов для ВРМ.
Вот смотрите какая математика. Процессор кушает примерно 1.2 вольта. Его мощность - 150 ватт (допустим, для простоты счета),
То есть сила тока, протекающая по ВРМ будет равняться 125 ампер. При условии, что у нас 8 мосфетов, через каждый из них будет проходить округленно по 15 ампер (понятно, что зависит еще от нагрузки на ядра, через какой то может 10, а через какой то 20, и т.д.). А если их 6, то уже 20 ампер на каждый. В процентах не сложно прикинуть, как это повлияет на нагрев. А если мы разгоним проц до 180 - 200 ватт? Все будет еще печальнее.
Еще кстати добавлю, что при росте нагрузки почти на всех транзисторах выше чем на 80% от максимума наблюдается просадка по КПД на несколько процентов. Соответственно, помимо того что надо еще повышать ток, что бы эту просадку погасить, куда то еще надо девать взявшееся тепло (Потому что потери куда уходят? Да, в тепло). Таким образом если плата работает на околопредельных нагрузках по ВРМ - ее нагрев сильно возрастает (нелинейно), то же самое касается и БП кстати. Поэтому лучше брать минимум 30% запаса. А лучше вообще в половину.
А в цифрах по просадке, например, несколько процентов, это, допустим, 3%, казалось бы не много, если бы не половина =) дело в том что у современных элементов КПД примерно 94-96% (во всяком случае у топовых). Соответственно, просадка на 3% на высоких нагрузках для транзистора с кпд 94% - это увеличение его нагрева на 50% сразу же! А у некоторых, не очень качественных деталей, просадка может быть и 7% легко. При том что КПД изначально в районе 83-87%. Можно только представить, сколько энергии уходит в тепло. 30 ватт на ВРМ при процессоре на 150 ватт - это не разу не смешно, при этом это реальность половины материнских плат на рынке, причем даже не дешевых, более того, это считается КРУТЫМ показателем. Потому что есть платы и с 40+ ватт на ВРМ =) При этом, на таких платах, разумеется, не будет стоять крутых и дорогих радиаторов, ибо не выгодно ставить дешманские транзисторы по 70 центов, закрывая их потом радиатором за 10 баксов. При том, что хорошие стоят 1.3-1.5 доллара. Лучшие же ВРМ редко выходят за границу в 20 ватт даже на разогнанных процессорах.
Вот это вот ляпота =) https://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-z170-premium/photo/big/vrm-1.jpg   (Asus Z170-Premium)
Для сравнения https://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus-z170-pro-gaming/photo/big/vrm.jpg  (asus z 170 pro).
Как видно, даже при условии одинаковости коспонентов, при одинаковой мощности процессора, транзисторы на второй будут греться в 2(!!!) раза больше, чисто потому что их в два раза меньше при той же силе тока, которая через них должна пройти. И то это только при условии что они не будут работать на околопределе. Потому что если на околопределе, то будут греться в 3(!!!!!) раза больше.
Ребят, в магазине сказали, что ужасный выбор и предложили такой вариант:
Процессор AMD Ryzen 7 1800X [8 ядер, 16 потоков] +Кулер Deepcool Universal GammaXX S40
Мат.плата AsRock AB350 PRO4
Память 16GB [2x8] DDR4 3000MHz G.Skill Aegis (F4-3000C16D-16GISB)
Видеокарта NVIDIA GeForce Inno3D GTX1060 Twin X2 (N106F-5SDN-N5GS) 6Gb
Накопитель HDD Toshiba 1Tb (DT01ACA100)
Накопитель SSD SATA Samsung 250Gb 860 EVO
Корпус Zalman N2 +БП Deepcool 550W Quanta DQ550ST (80+ Gold)
Монитор 23.8" LG 24MP59G-P
Стоимость 1303$
А в другом просто предложили:
Процессор [BOX] AMD Ryzen 7 2700 (8х3.2Ghz) 4Mb,65W [AM4] YD2700BBAFBOX
Мат.плата ASUS Prime B350-Plus, (AMD B350), ATX, DDR4 [S-AM4]
Модуль памяти DDR4 3000Mhz - 8Gb(1x8Gb)"Kingston" [HX430C15PB3/8] HyperX Predator
Жесткий диск SATA - 1TB Western Digital WD10EZEX; Blue; 7200; 64MB; SATA 3
Видеокарта GTX1060 "Palit" 6144Mb GDDR5 (192bit) NE51060015J9-1060J; AC; JetStream
Блок питания 700W ATX; "Chieftec" [GPS-700A8] Active PFCКорпус Zalman ZM-T1 Plus <Black>; Mini-Tower, без БП
Охлаждение CPU "DeepCool" GAMMAXX 400 [775/115x/1366/2011/AM2+/AM3+/FM1] 130W
Монитор 23.8" LG 24MP59G-P <Black>; 1ms; 1920x1080; HDMI; DP
1600$
Монитор, если что, сама выбрала. К нему претензий нет
что скажете, по поводу их сборок? Что-то мне кажется, что предлагают только из того, что есть в наличии, а не самый оптимальный вариант из возможных.  Может я не права...
Milky Way
Первое правило планеты земля: никогда не слушайте совета тех, у кого с этого может быть профит. Магазин, который зарабатывает на продаже компов и комплектующих никогда не посоветует что то стоящее, как минимум потому что им надо висяки лохам сплавить.
Цитата sergovlena:
AMD Ryzen 7 1800X
вообще бессмысленная покупка, только если под разгон. 1700х точно такой же, только частоты ниже. но при этом эти процессоры можно разогнать до одинаковых частот. походу у них залежавшийся товар.
Шило на мыло. но я бы брал асус. бренд уровнем выше. А вообще лучше выбирать плату с ВРМ получше. Прочитайте мой комментарий перед вашим про ВРМ. Хотя 4 двойных мосфета не так то и плохо, но лучше 8 одинарных.
1060 лучше чем 1050 в любом случае. кстати МСИ не очень. У них термопрокладки текут.
Я бы брал либо асус либо палит. но это чисто "от балды совет". Объективных причин назвать не могу.
Ровесник мамонтов. Я не удивлюсь, если его вообще снимут с компа какого то манагера и вам впарят под видом нового. В свое время был хорошим хардом, но сейчас есть намного лучше и при этом дешевле. Тот же самсунг 960 например...
цитата sergovlena:
Блок питания
Блок питания только со стандартом 80+. Любым, главное что бы был стандарт. Ибо требования к качеству и его проверке на порядок выше.
А вообще практика показывает (даже на этом форуме), что всякие "советчики" понятия не имеют, что и зачем они советуют. Потому что не разбирались в вопросе от слова "совсем", а просто хавают маркетинговую информацию...
На сайте c 29.11.2010
Вы не учитываете принцип работы любого радиатора, он может как рассеивать, так и собирать температуру. Например возьмите фен и начните им нагревать радиатор со стороны ребер и на нем можно будет спокойно жарить яичницу). Так и VRM - в простое все красиво, а как только начинается нагрузка и поверхность ребер кулера прогревает воздух до 40-50*С, то этот поток движется в сторону радиаторов VRM, которые помимо своего тепла ~20Вт, получает еще + 100Вт теплового потока и тут уж все начинает зависеть от организации потоков в корпусе. Подобный геморрой возникает в 2-сокетных материнках, когда поток воздуха от 1 проца греет 2й, но там 2 решения, первое используется в серверах - сделать перый радиатор алюминиевым, а второй медным, а второе решение - развернуть поток вверх и с крыши выводить тепло. Но вы же понимаете, что никто не будет ставить медный радиатор на VRM, следовательно остается просто не направлять теплый воздух на VRM.
Это совсем другое, 860evo - относительно свежий накопитель, но брать EVO серию для проф.работы вообще как бы нежелательно из-за его быстрой "сдуваемости" на больших объемах. А 960й быстр, да, но он греется сильно и быстро превращается в тот же SATA без должного охлада, да и в реальности там разница уже не такая как между SSD и HDD.
Вот это точно маркетинговый бред, на БП могут написать и 90+, только от этого БП лучше не станет, например Aerocool любит шлепать на свои БП такие наклейки, на деле БП - хлам полнейший, даже относительно недешевый Higgs в реале уже на 50% мощности сдувается по 12В линии, а со временем падение усиливается, про бюджетные вообще молчу - 550Вт модель при 300Вт на 12В линии выдает 11,42В, а 5В проседает до 4.47В, у меня даже древний FSP на 400Вт в той же системе такого не выдавал, хотя у него никаких 80+ не было.
Как бы то ни было, количество тепла отводиться больше, тепло с элементов просуммируется, и всё равно радиатору нужно будет его вывести как ни крути.
Дешевле подобрать комплектующие в интернет магазинах аля Регард, Ситилинк и там же собрать.
Если брать последние поколение 2700 и 2700X лучше брать мать X470. Старые модели аля B350 не поддерживают функции авторазгона.
На сайте c 06.12.2014
Однако на x370 все работает, при прошивке
О! А обзоры говорили, что на старых не пашет. Хорошо.
при одинаковой цене зачем брать 370 когда 470 сразу заточен под 2700....
если вы возьмете 16Гб одной планкой то тогда когда то будет возможность поставить 64Гб - а это на сегодня нормальный рабочий объем!
ну посмотрите фото в инете - Zalman ZM-T1 Plus- это ужас!
sergovlena
какой у вас город?
насчет боксового кулера - он слабый для 2700х !! я тестировал его долго! ну поверьте проц будет очень горячий и/или понижать частоту!
Если честно, мне все современные корпуса на фото ужас.  И мигающие елки внутри тоже.  Но это все неважно.
Ребят, я все внимательно прочитала.  Как могла - осилила. Не спрашивайте, сколько я уже дней/часов в непрерывном поиске
В итоге вот, костяк пусть будет такой:
AMD Ryzen 7 2700X
ASUS Prime X470-PRO (там как раз 10 фаз и чипсет x470 )
Palit GeForce GTX 1060 JetStream 6GB GDDR5 (решила, что стоит все ж отжалеть деньги на 1060 вместо MSI Geforce GTX 1050 Ti Gaming X 4GB GDDR5). Другие производители дороже, поэтому пусть будет Palit.
Вроде бы с этим выбранным все нормально. ну и монитор LG 24MP59G-P. А с остальным я не знаю.
вариант 1 оставить как было:
и SSD (его я выбираю по остаточному принципу, потому как он все-таки не так важен для меня, во всяком случае чтоб купить прямо сейчас): если останутся деньги, то SSD Samsung 970 Evo 250GB MZ-V7E250, если нет, то, что-нибудь дешёвенькое, не знаю что, может даже на 120 Гб)
вариант 2:
Блок питания Zalman ZM600-TX  или AeroCool KCAS 650W (KCAS-650M) или дороже
be quiet! Pure Power 10 600W CM [BN278] и кулер...какой-нибудь...:)  В общем, я уже ничего не соображаю, завтра с новыми силами...
Sten, я в Беларуси.
sergovlena
https://shop.by/zhestkie_diski/kingston_a1000_sa1000m8_240g/#desc
ориентируйтесь на этот диск, у вас уже на плате на него будет хороший радиатор!
если потом будете покупать его - это переустанавливать винду и все проги,..
кулера:
https://shop.by/kompyutery/komplektuyuschie/ventilyatory_i_sistemy_ohlazhdeniya/thermalright_macho_rev_a_bw/#desc
https://shop.by/kompyutery/komplektuyuschie/ventilyatory_i_sistemy_ohlazhdeniya/thermalright_macho_rev_b/#desc
https://shop.by/kompyutery/komplektuyuschie/ventilyatory_i_sistemy_ohlazhdeniya/deepcool_lucifer_v2/#desc
(должно быть крепление для ам4 в комплекте)
прекрасный но недешевый: https://shop.by/kompyutery/komplektuyuschie/korpusy/fractal_design_define_s_fd_ca_def_s_bk/#desc
из недорогих вот такой можно взять, только ещё пару кулеров докупить
https://shop.by/kompyutery/komplektuyuschie/korpusy/deepcool_d_shield_v2/#desc
Блоки подешевле:
https://shop.by/kompyutery/komplektuyuschie/bloki_pitaniya/deepcool_da700_dp_bz_da700n/#desc
https://shop.by/kompyutery/komplektuyuschie/bloki_pitaniya/aerocool_kcas_700w/#desc
https://shop.by/kompyutery/komplektuyuschie/bloki_pitaniya/aerocool_kcas_800w/#desc
подороже:
https://shop.by/kompyutery/komplektuyuschie/bloki_pitaniya/chieftec_navitas_gpm_750s/#desc
https://shop.by/kompyutery/komplektuyuschie/bloki_pitaniya/deepcool_dq750st_dp_gd_dq750st/#desc
https://shop.by/kompyutery/komplektuyuschie/bloki_pitaniya/aerocool_higgs_750w/#desc
https://shop.by/kompyutery/komplektuyuschie/bloki_pitaniya/seasonic_focus_plus_650_gold/#desc
Читают эту тему: александр... , a.timofeev , Tetyalev , Aspect company , m4s4v4 , Vir1467
