SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Цитата akkoxe:
ейчас есть платинумы, те же 8160 es, которые стоят по 500 баксов, и при этом дают больше производительности, чем самый топовый рипер второго поколения за 2к.
И только в ноду его пихать, т.к. моделить в максе на ядре с 1,8ГГц - только для сильных духом
Пересмотрите спецификацию ещё раз.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата a.timofeev:
1,8ГГц
3.2 на es или 3.6 на релизе.
Зеленая Планета
Цитата jonne_brava:
Друзья,
планирую брать компьютер для работы в 3D  (пока  доллар на 100 не ушёл, а вдруг?)
Интересна  конфигурация из первого поста на базе Threadripper :
___________________________
ASUS PRIME X399-A - 345$
AMD Ryzen Threadripper 1950X - 950$
кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3 - 85$
G.SKILL Original Trident Z 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz - 340$
Kingston A1000 240 GB (SA1000M8/240G) - 67$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 45$
Блок питания Chieftec Nitro II BPS-850C2 - 73$
Корпус Thermaltake Suppressor F31 - 108$
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD) - 200$
= 2213$
Вопрос - стоит ли её брать в приведённом виде, или посоветуете что-то изменить?
Планируется работа в Maya\Zbrush\Substance Painter
Заранее спасибо за адекватные ответы.
Все вроде супер коллекция, но мне кажется 1 тб это очень мало я думаю надо 3 тб
в конфигах 1Тб и видяха 1050ти - просто для комплектации как начальный вариант
a.timofeev
у меня 8160 ес - всё прекрасно моделиться и крутиться
a.timofeev базовая частота серверных процов - это частота в состоянии покоя без нагрузки
Не может быть, у них что C-states не работает.
Rebate все там работает, в энергосберегайке они в покое выдают 1.0-1.2, в Ultimate performance в покое 2.7-3.2, а в сбалансированном режиме как раз в покое и будет база, которая на крышке прописана
3,2ГГц в бусте, что тоже негусто.  Хотя все будет решать доступность компонентов и стоимость системы. Чот я не готов пока в эти игры играть, i7-i9 оверпрайс, а Райзены-Треды не совсем понятны. В общем, пичаль, к тому же щас я сижу на древнем 2600К@4,3  и абсолютно любой вариант будет работать быстрее =)Думаю вот, мож Райзен посчупать, он вроде не так чувствителен к памяти, а рендерить будет быстрее. Но вариант Тред 1920х 32ГБ оперативки и мать под стоковые частоты пока видятся наиболее приемлемым вариантом по цена/производительность
Milky Way
Чем отличаются зионы маркировки QL1F от маркировки QL2G? Они явно разные, но нигде никакой адекватной информации найти не удалось. По QL1F инфа есть, а вот по вторым ничего.
akkoxe там у ql2g нет фоток крышки, есть только скрины из софта, где четко видно, что это ql1f, а не какой то ql2g, я вообще с крайней осторожностью бы относился к лотам без фото крышки, или к лотам, где маркировка замазана, еще есть дельцы, которые продают qlkn, у которого ТДП 240, но нет материнок, способных держать такую мощность, по крайней мере из тех, что можно купить в магазине, так они вообще хитрые - замазывают на скринах инфу о том, на какой материнке это безобразие тестировалось и выкладывают скрины из синебенча только в однопотоке
Milky Way
Я замечал еще такую картину, что в половине процессоров скрины софта не соответствуют лоту в принципе. Даже иногда по количеству ядер. Так что доверять им тоже не стоит...
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
2700x будет быстрее 2600к раз в 6-7. По крайней мере у меня 2600к на штатных частотах на столько медленнее 2700x на штатных
rudnikov2006
всего в 3 раза быстрее
Бери не раздумывая, офигеешь. Забей на нюансы о скорости памяти, лишь бы не глючила.
Петрозаводск
rudnikov2006
возможно 16 макс с виреем 3,6 работает быстрее чем 14 макс с виреем 3,0, но у меня прирост получился именно в 6 раз на одной и той же сцене с одинаковыми настройками/качеством
rudnikov2006 3.6 имеет новый семплер и рендерит с теми же настройками быстрее, чем 3.0, а вот от версии макса скорость рендера в вирее вообще никак не зависит, это только у короны скорость немного меняется в зависимости от версии макса, экспериментально определил, что 17 макс с короной быстрее всего
Петрозаводск
давно видимо пора было вылезать из той пещеры
На сайте c 09.04.2011
намного быстрее ?
Proxymo разница небольшая, пара процентов, если говорить о короне на разных максах, а вот вирей 3.6 сильно быстрее 3.0, особенно если рендерить через BF+LC, ну и сцены с сотнями источников света рендерятся до 10 раз быстрее, если включить adaptive lights, ну и линзовые эффекты они наконец поправили и с ними можно норм теперь работать
Читают эту тему: triplexmusor , IOG , F&A , Interceptor , Earanak , Zaznayka
