SSD ADATA 960 1 TB
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 25.10.2018
Аргумент в пользу 8700К в том, что встроен видеочип. Я три года работаю без видеокарты.
Доброго времени!
На 32" 4к вам доводилось работать? Не будет 8700К требовать себе в помощь видеокарту?
Подскажите, пожалуйста, для Threadripper 1920X материнка GIGABYTE X399 DESIGNARE EX хороший вариант? Или есть подводные камни?
И правильно ли я понимаю, что память Kingston HyperX Predator Black 32GB DDR4 3000 CL15 (2x16GB) не заведется на этой плате на частоте 3000?
Екатеринбург
Цитата i7NOX:
Достаточно ли эффективный будет такой вот радиатор для M.2 SSD 960 Pro: https://www.evopc.ru/product/ek-m2-nvme-heatsink-red   ?
какая материнка у вас?? у меня такой же ссд, и в материнке прям предусмотрен аккуратный лос в металл кожухе вместо радиатора, на новых материнках не понадобятся доп приблуды
На сайте c 29.03.2017
Тверь
К сожалению у моей нет такого кожуха, у меня Asus x299 Tuf Mark 2. Какие у вас температуры? Как у человека использующего M.2, есть ли смысл его брать или взять обычный SSD 860 Pro?
i7NOX
да бери м.2 если будет греться можно всегда радиатор докупить.
и греются сильно ссд которые работают на высоких скоростях ... а если взять кингстон что в шапке то он не сильно то и греется
сата диски берут кто работает с видео и кодированием, большие нагрузки на ссд
Екатеринбург
я полностью собирал новый комп, и поэтому взял все максимально с запасом мощности, чтоб в ближайщие 5-6 лет незапариваться, а так по сути смысла брать не очень, для настоящего времени! но скорости там просто космические)) температуры бывают до 55-60 доходят в работе! в простое 45-50
На сайте c 12.05.2013
M2 970 Pro под кожухом с терможвачкой на матплате: 45 в простое, 59 максимум что видел после нагрузки.
На сайте c 11.06.2016
Спасибо за информацию по поводу конфига, единственно что хотелось бы ещё услышать, это по поводу оперативки из указанных трёх все таки corsair брать? Так же материнка X470 которая carbon(или что-то другое?) и кулер мачо(лучше чем ассасин или нет смысла переплачивать)? Заранее спасибо)
Enennvan
обратите внимание вот на этот кулер - https://www.regard.ru/catalog/tovar266635.htm
но он высокй! 166мм
обратите внимание вот на этот кулер -https://www.regard.ru/catalog/tovar266635.htm
Пишут, что перекрывает некоторую память с радиаторами. Это всё из-за кожуха вентилятора, который ниже начала ребер. И походу он высок также из-за этого аэродинамического кожуха.
Rebate
я собирал - всё там нормально, понятно что если высокая память то нужно смотреть - но в любом кулере так
легко:
Я прочитал второй отзыв по ссылке Регарда. Значит от материнки зависит.
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Termalright macho revA, 2700x в стоке под рендером, максимальная скорость куллера на нем 1400(стоит 1 куллер), корпус cm690 с 2 куллерами на вдув и 2 на выдув. Не знаю уже как уменьшить температуру. Все программы (и родная амд мастер) показывают такую температуру. Судя по отпечатку термопасты - прижим хороший
в общем я не понимаю что происходит - сейчас прямо во время рендера подлез пальцами и дотронулся до трубок системы охлаждения и до самой подошвы системы сбоку- и там реально градусов 40, не больше. температура вообще не чувствуется.
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
Райзены горячие - у меня в рендере 70 градусов в закрытом корпусе 63-64 в открытом с кулером DeepCool Assasin 2
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
водичку надо бы пустить по трубам. воздух слаб держать такие вольтажи
rudnikov2006
если трубки не горячие и с прижимом всё ок - то материнка врет...
На сайте c 27.04.2016
Если рендерит и частоту не сбрасывает все с ним ок. В рамках допустимого. У меня на 1700х куллер взял слабый и изначально 95 и сбрасывал частоту пока не поменял со.
На сайте c 17.04.2013
rudnikov2006 у меня тоже termalright правда true spirit 140 и 1700х, и тоже высокие температуры при холодной подшве. Все руки не доходят посмотреть че там, да может посильнее прижать. До этого стоял be quiet! Pure Rock, у него при тех же температурах по датчикам, горячее подошва была.
Тверь
i7NOX
Я позвонил в Samsung уточнить по поводу гарантии, мне сказали, что снятие наклейки или установка систем охлаждения на M.2, аннулирует гарантию. Поэтому видимо придется взять обычный Sata SSD.
i7NOX
тепло через наклейку легко попадает на термоинтерфейс, поэтому снимать ничего не нужно и гарантия никуда не денется. и эта жвачка легко отклеивается
Тверь
i7NOX
На сколько я понял, в 3ds max производительность практически не изменится на M.2(NVMe), в игры практически не играю, да и оптимизации на M.2 для них нет.  В итоге я получу горячий диск и быструю загрузку винды(сейчас тоже не долго) и быструю передачу файлов, что я делаю редко и не в больших объемах, так как это все таки SSD. Верно?
Читают эту тему: KLD77 , Tetyalev , PavelStulov
