akkoxe, у меня обычные архитекторы, которые утверждают на айпадах или письмами. А потом все это в проект печатают, там уже картинки формальность.
А рендерить в 4К это ж в 4 раза больше пикселей, чем 2К. Соответственно и время рендера в четыре раз выше. Сколько же тогда будут стоить изображения под такие запросы?
Не. 4к это в 4 раза больше пикселей, чем fullhd. 2к - это uhd, промежуточное между fullhd и 4к. в 4 раза больше пикселей, чем в 2к - это мониторы эпплов на 5к. Но практического смысла в таком разрешении рендерить нет. либо 4к на а4, либо 6к на а3 (разворот журнала), либо уже 8+ на баннеры/плакаты/другое.
От региона зависит и от сложности, как всегда. Если это банки какие, то там разницы от разрешения почти никакой нет. А если какой интерьер или экстерьер крупный, то... Там больше важно не разрешение. Так как отрендерить это можно за 20 долларов на любой ферме. Там просто проработка всякой мелочишки важна. Так как на таком разрешении видно гвозди в досках и окурки на тротуарах. Соответственно, денег стоит проработка этой всякой мелочи. Обычно расчет из условия затраченного времени.
Упс. Да. Перепутал. QHD хотел написать. Я имел в вижу это.
Да, UHD это в 4 раза больше пикселей, чем FullHD, а 4к в четыре раза больше, чем 2к, но 2к само по себе не существует в мониторах. Да и 4к довольно редко встречается.
Выбор памяти. Самсунг или ханикс? В видеокартах самсунг лучше себя показывает. А в оперативной памяти какие чипы лучше? Есть какие то данные?
ПС к стати могут попасться планки с чипами Микрон. Это самый неудачный вариант. И сразу вы не узнаете какие чипы стоят пока не поставите и промониторите в софте. Сто процентов уверенности может дать только покупка планок производителей чипов. Микрон выпускает только чипы, а Самсунг и Хиникс выпускают и чипы для сторонних заказчиков, и планки памяти под своими брендами на своих чипах
Как видно, напротив маркировки написан бренд чипов. Хотя и тут есть треш. Например тот же Spectek это микрон.
Печально только то, что сейчас почему то "голая" планка самсунг стоит дороже, чем корсар на базе самсуснг с радиаторами и XPM.
Вопрос у меня скорей в том, как различить более новые чипы, по сравнению с более старыми. Как известно, память тоже проходит стадии модернизации. Отсюда собственно и увеличивающиеся максимальные частоты в разгоне с течением лет. И я например вчера видел в продаже корсары четырехлетней давности (самые первые). Как купить "свежую" память? Где искать инфу по маркировкам и поколениям?
MSI не выпускает память, там указано то что по их мнению должно стоять, а что будет вы узнаете только после покупки. Из всего этого получите ответ на то почему голая планка самсунг стоит дороже чем корсар на котором по вашим догадкам должен стоять самсунг. И это не теория, это практика).
Там указано не что по их мнению должно стоять, а что там стояло в момент тестирования памяти на совместимость с их платой. Отсюда и все умозаключения.
p.s. Теория - королева. Практика - лишь "ошибка выжившего" =)
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста - поставил себе машину с 7820x. Запустил рендер сценки (4 млн поликов) экстерьер, трава форест пак, дисплейс карты немного.... Смотрю по программе контроля температуры - греется до 52гр? Может ли это быть, что используется не вся мощность проца? Для сравнения на ноуте у меня грелось до 95 гр
может надо повысить проценты электропитания проца в винде ? И в биосе надо разгонять проц?
еще на засыпку) - нужно прогу какаую ниб ставить в винде, что турбо буст работал?
Короче я посмотрел. Когда в системе лажу, там вин рар и т.д. - турбо буст скачет до 4700 с 3600.... а в рендере висит на 3700 хоть убей, будто не хочет выше
Вот собственно.....может быть как то надо заставить макс с короной выжимать аппаратно по максимуму с проца?
А какая должна быть температура при рендере на таких процах?
Если у вас корпусные и ASSASSIN II крутит на максе, то 55° возможны.
По частотам и температурам можно посмотреть обзор
, там для без AVX база конечно 4.0. Это может просто качество кристалла работа в таком режиме. Руками можно разогнать больше.
