SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата via:
Я смотрела на компьютерюнивёрс цены низкие
вы уже опоздали после 10 числа посылка будет уже с налогом от 500 евро, будете покупатьу перекупов по 65 тыс рублей за 1950
via если рендер анимации в короне то готовьте минимум 500-600т.р при условии, что на бу зеонах собирать несколько компов
за 150т.р будет машина на которой только статику можно рендерить с норм скоростью
если нет постоянной потребности в рендере анимации, если это происходит эпизодически раз в пятилетку, то есть смысл на фермы обращаться, это выйдет несравнимо дешевле
via
1950x !
корона юзает ЦПУ, все ядра, при рендере и при интерактиве
На сайте c 30.10.2008
Ну анимацию интерьера я редко делаю в основном только рендер интерьера в короне.. что посоветуете??
via
1950x !
Значит он лучше чем интел i7 8700K или i9 9900k и видеокарта важна при этом?? и какая
via
1050ti 1060 1070ti 1080ti - на какую денег хватит
так же можно взять чисто для макса супер rx580 8Gb
AMD Ryzen Threadripper 1920x -1950X -2950x: ASUS PRIME X399-A - 345$ AMD Ryzen Threadripper 1920X - 465$ ( AMD Ryzen Threadripper 1950X - 790$  | AMD Ryzen Threadripper 2950X - 1070$) кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3 - 85$ G.SKILL Original Trident Z 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz - 300$ Kingston A1000 240 GB (SA1000M8/240G) - 67$ HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 45$ Блок питания Chieftec Nitro II BPS-850C2 - 73$ Корпус Thermaltake Suppressor F31 - 108$ GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD) - 200$ = 1688$ (2013$ | 2293$)
Выбрать эту конфигурацию? с Ryzen Threadripper -1950X а видеокарту по мощнее не надо?? это не отразится на качестве рендера..картинки
только этих процессоров нет уже нигде почему - то...
via
да эту. не отразится
via
Спасибо большое за ответ!!!!!!
m.s.k.
1688$=+400$-налог итого 2088$
Цитата via:
AMD Ryzen Threadripper 1920x -1950X -2950x: ASUS PRIME X399-A - 345$ AMD Ryzen Threadripper 1920X - 465$ ( AMD Ryzen Threadripper 1950X - 790$  | AMD Ryzen Threadripper 2950X - 1070$) кулер Noctua NH-U14S TR4-SP3 - 85$ G.SKILL Original Trident Z 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz - 300$ Kingston A1000 240 GB (SA1000M8/240G) - 67$ HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 45$ Блок питания Chieftec Nitro II BPS-850C2 - 73$ Корпус Thermaltake Suppressor F31 - 108$ GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD) - 200$ = 1688$ (2013$ | 2293$)Выбрать эту конфигурацию? с Ryzen Threadripper -1950X
только туда охлаждение тогда другое ндо?? водянку, не куллер??
откуда такой налог?
m.s.k.
Цитата a.timofeev:
откуда такой налог?
через пару дней таможня уже будет на сл год перекидывать заказы, поэтому 500евро доступный баланс соответственно с 1200$ третья часть налог + доставка не учтена  была у нее
Цитата archifox:
Потестили сложные сцены, в режиме вьюпорта Shades с вращением видеокарта использует 2Гб и 40% GPU
Вот, значит у вас есть запас по видеокарте в Shades.
Цитата archifox:
в режиме Realistic 100%, все зависает и обратно откатывается в режим Shades. Процессор при этом почти не используется.
По цп так и должно, видеокарта не успевает считать данные от цп. Realistic - это "игровой режим", вот что в играх, то и в реалистик: тени, свет... Насколько важен вам релистик, память проследили сколько съедает (MSI Afterburner), может из-за памяти вываливается?
Вы писали, что у вас более 2000 ИС... вам важен реалистик? Если да, то чем топовее видеокарта, тем больше фпс в реалистик. НО в Shades не будет сильной прибавки фпс, потому что вьюпорт висит на ядре цп.
Цитата archifox:
Процессор s1150 Intel Core i7 4790/ 3.60 GHz 1 шт.
У 4790 хорошее ядро, буст до 4Ггц. С 2700X не будет больше фпс, а вот скорость визуализации будет в 2 раза быстрее. У 9700K буст до 4.9 ну вот на разницу частот, получите прибавку фпс.
Напишите ваш бюджет на сборку.
via
в сборке всё есть
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Да не работает это так. Не будет фпс на разницу частот.
Да, есть некий коэффициент. Причём в моём тесте в 2017 максе он был чуть выше, чем в 2015 и близок к разнице частот.
Логика такова. При избыточности видеокарты с увеличением частоты увеличивается скорость передачи данных для построение кадров. Но некая часть частоты используется не только для этого, поэтому коэффициент зависим от сцен, смотря на что расходуется часть частоты ядра в сцене, кроме передачи. Ну это, если ещё не считать аппаратные потери промежуточных компонентов аля память и прочее.
Но всё равно из-за разности платформ 4790 и 9700K я бы повторился - получите прибавку фпс на разницу частот. Но автору это не поможет, если у нее станет не 5 фпс, а 6 фпс. А вот, если сменит макс на 2017 и выше, то может станет 10 фпс.
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
Кто знает, есть ли маркировка у жестких дисков с гелием внутри - как это определить при покупке?
Посоветуйте диск на 10 тб . И есть ли вообще в природе диски от 10 тб без гелия?
Ну или вообще надежный жесткий диск большого объема.
На сайте c 22.03.2017
Что лучше взять i7 8700k или ryzen 2700x? (В большей степени для работы компьютер)
Vodka44
2700x
На сайте c 02.10.2012
Ryzen это как Corona: дешёвый и не стабильный. А i7 как vray: дорогой и надёжный.
Читают эту тему: александр... , amareno , Sualex
