SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата veTka0112:
Разница производительности материнских плат около 10%, разница процессоров примерно сколько же. Учитывая это, думаю в работе они будут почти одинаковы. Но если взять лучше материнскую плату, то в нее потом можно  будет воткнуть процессор получше.
Более того, 3700x лучше 2700х не на 9 тыс. Процессоры еще оверпрайнутые.
https://www.todotech20.com/wp-content/uploads/2019/07/1562512508_87_AMD-Ryzen-9-3900X-y-Ryzen-7-3700X-Review-Reyes.png
veTka0112, если все сурово с бюджетом, и потом планируете менять процессор то - учтите что 2700Х в ближайшие пол года может сильно просесть в цене на вторичке, может случится так что придется продавать его вдвое дешевле чем он сейчас стоит. А 3700Х сохранит более адекватный ценник до выхода Zen3, и его продать можно будет более выгодно для вас. Все это конечно в теории, т.е не точно smiley-biggrin.gif Но так было с предыдущими Райзенами. В любом случае если возьмете MSI B450-А PRO + 3700Х, то увы в эту материнку я бы ничего старше и не ставил бы.
На сайте c 08.08.2011
вот судя по этой таблице питальник MSI B450-А PRO должно хватить для 3900Х.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/htmlview
И еще такой вопросик, для Zen 2 ведь уже не нужна скоросная дорогая ОЗУ, покарйней мере не так сильно как на Zen1? Это утверждение ведь будет работать и на старых чипсетах В450? К чему это нововведение отночиться к новому чипу или процессорам?
veTka0112, то что она потянет 3900Х не значит что не будет почти сотка градусов на питальнике в рендринге. Да, конечно питальники могут работать и на более высоких температурах, вплоть до 115 градусов без троттлинга по VRM-у. Но для меня это неприемлемо. Т.е это мое субъективное мнение, IMHO - в компьютере ничего выше 70 градусов не должно греться, за исключением разве что Die (чипов) в GPU/CPU.
Радикальная переработка архитектуры Zen2 теперь меньше привязана к скоростной ОЗУ. Старые материнские платы в большинстве случаев не ограничивают разгонный потенциал ОЗУ на Zen2. Если делать все с умом и сравнивать Дейзи и Дейзи и Т-Топологию и Т-Топологию, разумеется.
Не знаю какая разводка ОЗУ у этой материнки. У большинства B350/X370 - Т-Топология. 50/50 у B450/X470. Большинство Х570 Дейзи Чейн. Но все это имеет значение если вы хотите выжать максимум. А если вам достаточно будет 3200Mhz, то без разницы. Хоть 64гб двухранговой Hynix MFR памяти пихайте, проблем не должно возникнуть.
IMHO оптимальный вариант по деньгам на результат это дубовый Hynix MFR на 3200Mhz CL16, например в сборке у G.Skill Trident Z (Любого цвета). Ну или чуть лучше будет Hynix AFR от Корсара, тоже 3200/CL16. Оч дешевая память, и сколько уже компов на ней собирал проблем не было. Ни разу с ней. Но у каждого свои предпочтения. Я бы не заморачивался с оперативкой на Zen2. Но и не советовал бы метить меньше чем на 3000Mhz.
Может тогда взять связку Мать MSI MPG X570 Gaming Plus - 13100р и Ryzen R7 2700Х - 19.000р =32100р. С заделом на будущий 3900Х. Или на этой материнке тоже питальник слабоват будет? И для R7 2700Х  нужно будет замарочиться с ОЗУ или G.Skill Trident Z хватит тоже? память понравилась, жаль только планки по 8 гигов( я на будущие 64гига место в слотах оставить)))
veTka0112, не понял про 8гб. Что у Корсара что у G.Skill есть 16гб плашки.
F4-3200C16D-32GTZ
F4-3200C16D-32GTZKW
F4-3200C16D-32GTZR
F4-3200C16D-32GTZA
И тд и тп (другие цвета). Это киты по 2 плашки. Есть не-китовые 16гб плашки.
У корсара это например - CMK32GX4M2B3200C16.
MSI MPG X570 Gaming Plus запросто справится с 3900Х. Это небо и земля в сравнении с той B450.
Заморачиваться вам с разгоном ОЗУ, ужимом таймингов, или нет. Это уж ваше дело. На игры влияет прилично при высоком фреймрейте (100+), в каких то играх сильнее влияет в каких то меньше. На рабочий софт влияет местами и в каких то конкретных случаях (не везде, не всегда, не всегда ощутимо). На рендер практически не влияет, будь у вас 2666Mhz/CL16 или 3200Mhz/CL14, погоды не сделает (в рендере).
К тому же годный ужим таймингов и многочасовые тесты после каждого изменения отнимают кучу времени, на это могут уйти целые дни, что бы относительно стандартного XMP выжать там порядка 10-15% доп ПСП ОЗУ и снизить немного Latency. В большинстве случаев если завелся XMP, и если вы не шибко разбираетесь то можно вообще забить на этот разгон ОЗУ. Это для тех кто хочет получить максимум от своих железяк, ну или если кому по приколу разбираться во всем этом, как мне например.
мой выбор х570  + 2700х
Цитата Earanak:
MSI MPG X570 Gaming Plus запросто справится с 3900Х. Это небо и земля в сравнении с той B450. Заморачиваться вам с разгоном ОЗУ, ужимом таймингов, или нет. Это уж ваше дело. На игры влияет прилично при высоком фреймрейте (100+), в каких то играх сильнее влияет в каких то меньше. На рабочий софт влияет местами и в каких то конкретных случаях (не везде, не всегда, не всегда ощутимо). На рендер практически не влияет, будь у вас 2666Mhz/CL16 или 3200Mhz/CL14, погоды не сделает (в рендере).
ОК, спасибо за совет, решено беру MSI MPG X570 Gaming Plus, остается еще задумка немного сэкономить и взять не r7 2700X, а обычный r7 2700 и погнать его немного. Так вот ОЗУ мне тоже гнать придется? Не хотелось бы, все мои познания о разгоне, это поднятие множетеля на интеловском I7 2700K. Что вы посоветуете в моей ситуации, память для разгона r7 2700 понадобиться дорогая? В основном интересует рендер в Короне, игры 100+ФПС не нужно и 60 вполне устраивает.
veTka0112
в новых системах - разгон проца может совсем не задевать оперативную память.
На сайте c 07.03.2011
Ярославль
Всем привет! Помогите со сборкой ПК для работы. Обычно в работе интерьеры и довольно большие экстерьеры. Важно скорость работы в интерактиве.
Сам собрал вот такой комплект https://www.dns-shop.ru/configurator/  но я не особо шарю в нюансах, может вы сможете мне подсказать что я тут лишнего накрутил, ну или чего лучше заменить или добавить. Важная особенность, нужен маленький корпус. Спасибо!
veTka0112
Понятие новая система относиться к третьему поколению Райзен? утверждение распостроняется на Мать+ проц, только на мать или только на проц?
На сайте c 14.12.2007
Дмитрийматвеев если что, ваша ссылка НЕ ведет на вашу сборку.
Ярославль
Чооорт(( Спасибо. что сказали))
Процессор AMD Ryzen 7 2700X BOX[AM4, 8 x 3700 МГц, L2 - 4 МБ, L3 - 16 Мб, 2хDDR4-2933 МГц, TDP 105 Вт, кулер]
Материнская плата ASUS ROG Strix B450-I Gaming
Корпус CoolerMaster Elite 110A черный
Видеокарта Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX OC [NE6166TS18J9-161F]
Оперативная память Kingston HyperX FURY Red Series [HX426C16FRK2/32] 32 ГБ
1 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD10EZEX]
240 ГБ SSD-накопитель Team Group L3 Evo [T253LE240GTC101]
Блок питания Xilence Red Wings XN054 700W [XP700R7]
На сайте c 09.04.2011
Важна скорость в интерактиве, а берёте "начальную" конфу. В/к хватит и 1650. БП заменить или вы в нём уверены ?
Ярославль
Спасибо за ответ.
Блок питания от балды взял, какой посоветуете под это железо?
Спасибо за ответ.
Ориентируйтесь на выбор Sven`a в шапке (Chieftec A-90 GDP-650C) . Если же хотите на перспективу (позволяет бюджет), другая ценовая группа - FSP, Seasonic, EVGA, в районе 850W
В визе это не связано.
На сайте c 26.08.2007
cheboksary
Участник складчин.
посмотрите сборку пожалуйста, что стоит скорректировать?
(работа с большими сценами мин 20млн.полигонов. рендер в короне)
проц AMD Ryzen 7 3700X 100-000000071 OEM
М/П MSI MPG X570 GAMING PLUS AM4
кулер Thermalright Macho Rev.B (нет в наличии на что заменить?)Thermalright Macho Rev.C на это?
О/П Patriot DDR4 32Gb (2x16Gb) 3200MHz pc-25600 Viper Steel  х2
SSD 250Gb Samsung 970 Evo Plus NVMe M.2 (MZ-V7S250BW)
HDD Western Digital WD Black WD1003FZEX
Б/П Chieftec 850W Bronze NEUTRON BLC-850C
Корпус Fractal Design Define S
GigaByte GeForce GTX 1650 Windforce OC 1785Mhz PCI-E 3.0 4096Mb
8002Mhz 128 bit 3xHDMI DP GV-N1650WF2OC-4GD
Цитата Goodlike:
работа с большими сценами мин 20млн.полигонов... GTX 1650 Windforce 4096Mb
Конечно, зависит от качества сцен. Но 4Гб даже просто геометрией можно забить .
Могу сказать секрет Полишинеля. Если открыт второй макс, то проект в нем также отожрёт память, независимо от первого, и так со всеми открытыми. Просто мало кто на это обращает внимание.
cheboksary
Участник складчин.
если начнет подвисать можно решить установкой дополнительной вк?
Читают эту тему: azg831 , Interceptor , MefyodR , avocado.render , ruby_en
