SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
m21+
только та с биосом 2.
под асус можете купить 8260 !  но кулера нужны тогда только Ноктуа
8260 можно собрать на SuperMicro X11DPI-N и кулера Supermicro SNK-P0070APS4
ну и соответственно вам вам нужен большой корпус  ЕАТХ
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Товарищи, у меня такая конфигурация - ASUS TUF Mark 1 + i9-7940x, стоит в корпусе Fractal Design Define R5, охлаждение Kraken x62. В последнее время задумался о том, что переживаю о возможных протечках и их последствиях. И тут вижу, что в теме про 9960 Стен говорит, что есть возможность перевернуть всё вверх дном в корпусах типа Биквает 801. Имелся ввиду be quiet! Silent Base 801 ?
Я правильно понял, что можно перевернуть мат плату вверх ногами и видеокарта окажется над процессором, а не под ним? Но мне в таком случае непонятно как быть со всеми выходами (УСБ и т.п.). расположенными на мат плате - они же внутри корпуса окажутся. Или нет?
GreatWhiteShark вряд ли мать получится перевернуть, вероятно имелось в виду сам корпус перевернуть, иначе мать не встанет по пазам и видюхе не на чем будет фиксироваться, она фиксируется то винтом к корпусу
чтоб не бояться за протечки - надо ставить систему, в которой хладагентом является Novek (сухая вода) или же ставить кастомную воду и лить Novek - он абсолютно безопасен для электроники и не смачивает поверхности, а дистилированная вода на поверку может оказаться не такой уж и химически чистой и иметь какую то минимальную проводимость
На сайте c 18.12.2009
m21+
Блин 2 8260 уже не потяну, в сторону 1го камня тогда смотреть буду(
 Мб SuperMicro MBD-X11SPL-F-O +  Intel Xeon Platinum 8260 Es  2.2 QQ89  Работать будет?)
Или лучше Мб SuperMicro MBD-X11SPL-F-O + Intel Xeon Platinum 8176 ES QL1F,
GreatWhiteShark
переворачивается вся внутренность корпуса - она вынимается специально. и получается что видяха сверху а проц и водянка внизу. единственно что в этом именно корпусе воду нужно вперед ставить...
односекционную воду вот так идеально...
m21+
https://www.regard.ru/catalog/tovar274837.htm
для 2го степинга только она
односокет нет смысла брать - лучше тогда уже амд 1950
_________
вот нашел - я имел в виду про этот корпус тут полностью с блоком перевернуто:
https://www.youtube.com/watch?v=9m2_fP5I_pE
Corsair 600C
На сайте c 08.08.2011
Добрый день, наткнулся на ролик о боксовом куллере к Райзен7 2700, кстате он на 4-х тепловых трубках и вроде как он не плохо себя показал https://www.youtube.com/watch?v=VttTSFSqhR8   Подумал может если взять Райзен 7 3700Х боксовую версию которая на 200р дороже ОЭМ, то сэкономлю приличную сумму. Тем более райзены 3ххх серии вроде как энергоэфективнее, что вы об этом думаете, может кто то уже пользовался боксовым куллером? Спасибо!
Они горячие, из-за меньшей площади чипа. Пятно меньше, сложнее отвести тепло. Но они энергоэффективные на Ватт, КПД больше.
Если только 3700Х, то да, просто в корпус доп вертушку поставить.
Сальск
xpp_nd_ruphus, спасибо за информацию!
sten, спасибо!
GreatWhiteShark
А двухсекционную, Кракен х62, получится запихать в Биквает 801 при условии такого переворота - чтоб видеокарта над процессором оказалась, а радиатор где-нибудь сбоку? Потому что ориентироваться, похоже, придётся именно на Биквает - Корсаров 600С чё-то я в продаже не вижу, везде пишут, что товар уже снят с продажи.
GreatWhiteShark
воду вперед ставить прийдеться.влезет ли туда радиатор по высоте - нужно уточнять у владельцев высоту в мм.
а сверху нужно экспериментировать - лучше на выдув или вдув вентиляторы.
Цитата Rebate:
Подумал может если взять Райзен 7 3700Х боксовую версию которая на 200р дороже ОЭМ, то сэкономлю приличную сумму Если только 3700Х, то да, просто в корпус доп вертушку поставить.
у меня 3 вертушки на вдув и 2 на выдув))) а на Райзен 9 3900Х тоже боксовый кулер AMD Wraith Prism подойдет, рас продают в комплекте с процессором????
На сайте c 19.04.2015
Вот такая сборка, что скажете?
Процессор AMD Ryzen 9 3900X
Кулердля процессора Thermalright TRUE Spirit 140 Power
Материнская плата ASUS PRIME X570-PRO
Оперативная память16 ГБ 2 шт.Corsair CMD32GX4M2C3200C16
Видеокарта MSI Radeon RX 570 1268MHz PCI-E 3.0 8192MB 7000MHz 256 bit DVI HDMI HDCP Armor OC
Твердотельный накопитель Samsung MZ-V7S500BW
Жесткий диск  Western Digital WD Blue Desktop 4 TB (WD40EZRZ)
Компьютерный корпус AeroCool Rift Black
Блок питания Chieftec APS-850CB 850W
На сайте c 06.12.2014
Elena.D
ХОРОШАЯ СБОРКА
Elena.D
зачем вам такая высокая и дорогая память!?
кулер в этот корпус не влезет по высоте совсем!
вот корпус для него например- https://www.regard.ru/catalog/tovar316782.htm
или возьмите :
Thermalright Macho Rev.C + DeepCool KENDOMEN Titanium или DeepCool D-Shield V2 Black или DeepCool MATREXX 55 Black или DeepCool E-Shield Black
 + кулера где они нужны - 2 на вдув и 1 на выдув как минимум
Он пойдет, просто температура будет высокой. Посмотрите обзоры на кулер с новыми моделями. Сам цп то будет работать и при 90° и при этом ничего ему не будет скорее всего за всё время. Но просто температура тянет за собой ряд негативных факторов, основные это шум и прогрев компонентов, чуть меньшие частоты и т.п.
Забыл закономерность по поводу, каких куллеров должно быть больше на вдув или на выдув? вроде для определенного давления внутри корпуса что бы пыль на стенках не оседала.
Чего тут думать, входящего потока через фильтры (вдув) должно быть больше. Одинаковые венты по оборотам в лоб считать нельзя, мелкие фильтры ограничивают тягу, тогда как крупные перфорации на выдув не так сильно.
А какая память подойдет для AMD Ryzen 9 3900XASUS PRIME X570-PRO ?
Я смотрела 2х16Гб 3200МГц из списка Memory_QVL_3rd_Gen_AMD_Ryzen_Processors_X570  приведенного на https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-X570-PRO/HelpDesk_QVL/
(там вообще только 2 варианта подходящих нашлись из доступных
Эта - Оперативная память 16 ГБ 2 шт. Corsair CMU32GX4M2C3200C16
И та что у меня - Corsair CMD32GX4M2C3200C16 )
На х570 любая практически будет работать. Я ставил и ж.скил и патриот и кингстон всё прекрасно работало.
Вы лучше уделите внимание корпусу и кулеру
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
На вдув два и на выдув один, и вся пыль внутри корпуса, на вдув один и на выдув два - и вся пыль снаружи корпуса. Выбирайте =)
На сайте c 16.12.2010
EU
Ф И Л Ь Т Р Ы
(а, там аэрокал вместо корпуса... ясно)
Читают эту тему: GorillaZ , grdesigner , hunger , steve_vai , YETIwalls , shafxat , v01ce , Balcon_Design , BIMRevit
