SSD ADATA 960 1 TB
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 20.02.2007
По своей сборке внешне, так для информации могу сказать, что есть подозрение, что с моим кулером (из-за размера) может не влезть ещё 2 планки памяти - Это меня немного напрягло! Про корпус, он огромный места там вагон, но болтики которые прикручивают стенки корпуса  откручиваются и закручиваются отвратительно!
На сайте c 06.06.2016
Я надеюсь вы их не отвёрткой полностью выкручиваете\закручиваете
Oven
в шапке темы - сслыки на тесты. Корону ставьте 1.7 для теста.
ну и синбенч р15
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата whyka:
а можете обосновать??...он будет такой же поп роизводительности что и i-9??
Текущие i9 - это попытка интела "не слить" в гонке с амд. Они просто взяли готовую архитектуру, и разогнали ее в заводских условиях, поставив при этом термоинтерфейс получше, чем он был раньше. Да, "по цифрам", процессоры получились неплохие, но по факту это все то же самое шестое поколение, которое просто получило в 2 раза больше ядер, к тому же с огромным тепловыделением на маленькую площадь. Если вы посмотрите производительность на гигагерц нового 9900к и 6700к например, то окажется, что оно у них почти на одном уровне. Это решение не стоит своих денег.
Цитата Oven:
Собрал комп, осталось протестировать.
Удивительно, что вы закрепили вентиляторы на вдув снизу корпуса. Поднимите максимально вверх, в линию с цп.
Milky Way
А еще можно БП поставить вентилятором внутрь. Тогда не будет под корпусом одеяло образовываться.
Это нужно смотреть по БП, корпусу и требованию к шуму. У меня год стоял БП вентом вне, потом 4-е года вентом внутрь, последний год винт заменен на управляемый и во вне.
Фишка в том, что большинство БП из-за горячего внутреннего воздуха тупо быстрее вертят. Шумит громче, но внутри. Много факторов.
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
У меня на 3800x температура CPU package на 9-13 градусов выше чем CPU (50-80 и 40-70 соответственно). Это нормально? Материнка ASUS ROG CROSSHAIR VIII HERO, кулер Noctua NH-D15
На сайте c 08.08.2011
подскажие если на материнке CPU_FAN и CPU OPT при установке боксового куллера в какой лучше воткнуть питание вентилятора? и можно ли другой задействовать под вертушку корпуса? Спасибо!
В CPU_FUN.
А что другие уже кончились? Да можно, но он вроде либо коррелируется с CPU_FAN или вообще не регулируется. Проверьте.
да на Gigabite x570 gamingX всего лишь два 4-х пиновых Sis_Fan , пожадничали(((
Корпус без фан-хаба? Купите простой разветвитель питания вентов.
Всё понял, СПАСИБО!!!
Чем можно мониторить температура процессора Ryzen 3700? Аида и RealTemp не хотят((
coretemp
мне  кажется это лучшая программа
veTka0112, я предпочитаю HWInfo64, к тому же тут несколько дней назад апдейт подвалил для Zen2.
https://www.hwinfo.com/download/
HWInfo 6.12:
Fixed reporting of ES/Production stage for some Zen2 CPUs.
Added reporting of CPU High Temperature Clock Limit for AMD Zen2 family.
Added reporting of CPU Automatic Overclocking Offset for AMD Matisse family.
Added a new (more reliable) method for measuring BCLK on AMD Matisse systems.
Added monitoring of Memory Controller Clock (UCLK) for AMD Zen family.
Added reporting of CPU Thermal Trip Limit and HTC Temperature Limit for AMD Zen.
Added monitoring of per-CCD Tdie temperatures for AMD Zen2.
На сайте c 02.12.2007
Всем Привет!
Планирую срочный апгрейд того что есть, для работы с короной, бюджет ~100к
У меня довольно милый корпус (Cooler Master Elite 310), подойдут к нему новые элементы  или ставить новый комп вторым рядом? Только не знаю, можно ли так работать (насколько удобно,и это же все по новой на него устанавливать)))?
Самый важный еще вопрос, где все это лучше всего собрать/купить или самостоятельно все собирают?
На сайте c 04.05.2007
Бюджет 150-160.
Что скажете? Под Corona и V-Ray GPU.
На сайте c 02.12.2010
Всем привет. посоветуйте магазины в Москве для сборки компа))) где нормальные люди и цены)) каким магазинам доверяете
какой процессор выбрать AMD Ryzen Threadripper 2950X   где 16-ядерный, 3500 МГц или AMD Ryzen Threadripper 2970WX где 24-ядерный, 3000 МГц
за чем вообще гнаться то?? за ядрами и потоками или мощностью???
для визуализации интерьеров и экстерьеров и не сомой сложной анимацией
Читают эту тему: KirOks
