SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 15.06.2011
можно ещё в компактном корпусе, но будет теплёхонько там :
вся суета в угоду компактности и задумана. но чтобы красиво и тихо еще. поэтому может на водичку есть смысл поменять и все-таки пару доп.вентелей?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата youaremyhope:
Цитата akkoxe:
нет смысла для такого цп брать воду. но тот куллер что у вас скорей всего слабоват будет. ставьте что то типа люцифера. или аналогичный по размеру.
А почему нет смысла? Водянка вроде работает тише а тепло отводит лучше обычного.
Водянка отводит тепло лучше обычного в тех случаях, когда эфир в термотрубках не успевает конденсироваться нормально, потому что температура выходит за рабочий диапазон термортубок. А такое происходит при тепловыделении в пол килловата. Но никак не на 100 ваттах. В остальном же система на термотрубках либо такая же по эффективности, либо может быть даже эффективней.
Что же касается шума, то в водянке шумят вертиляторы, дзюрчит вода, плюс еще гудит помпа. В системе на теплотрубках только вентиляторы.
Ну и еще разница в цене в полтора - два раза. Если бы там был какой то 3950х, то вода может быть была бы оправдана. А так...
На сайте c 13.09.2014
Окей, доходчиво) Тогда такой вопрос, какой кулер посоветуете на 3900x для практически круглосуточного рендеринга?)
Milky Way
все те же, д14 д15, стрела, даркрокпро и т.д.
а если в средней цене - то люцифер, макро, тру спирит и т.д.
Цитата akkoxe:
все те же, д14 д15, стрела, даркрокпро и т.д. а если в средней цене - то люцифер, макро, тру спирит и т.д.
честно скажу мало что понятно из этого((
Кстати по материнке, какую посоветуете выбрать из этих двух?
https://www.dns-shop.ru/product/3cf0c9978e883332/materinskaa-plata-gigabyte-x570-gaming-x/characteristics/
https://www.dns-shop.ru/product/b5c660f3ac241b80/materinskaa-plata-gigabyte-x570-aorus-elite/characteristics/
судя по обзору https://www.youtube.com/watch?v=Zb0bQMLPpsw
Второй вариант приемлемее.
На сайте c 16.04.2008
Скажите, пожалуйста, можно ли нормально охлаждать 9940/(9980xe) не используя воду? Разгон минимальный. Предусмотреть хорошую циркуляцию воздуха в корпусе. Или в любом случае воздуха будет не достаточно?
Причина простая, не очень хочется связываться с водой, потому что вода. С кулерами, вроде как, безопаснее.
Вот здесь  человек говорил, что 7980xe (он такой же по температурам, как и 9 серия) достаточно было башни. Ну и тут же sten советует воду.
И ещё, если в корпусе всё перевернуть вверх ногами, чтоб вода была внизу, тогда же можно избежать потопа в случае чего?
freezemaximus если зальете в водянку новек (сухую воду), то любые протечки будут совершенно безопасны, в крутых датацентрах в новек электронику вообще погружают для охлаждения
Первый раз слышу. Супер, спасибо. Это ничем не хуже мокрой воды? Тогда это это полностью решает проблему с протечкой.
На сайте c 11.07.2014
Оттуда
только где её купить (сколько цена за 1л. например)? она продается только в составе системы пт.
corstm литр - 20-30 баксов, а для пожаротушения там идет какая то отдельная версия новека, газообразная
продается много где, в том числе на алибабе
На сайте c 09.04.2018
Пенза
Lenovo IdeaPad L340-15 Gaming (81LK00GCRA)
AG.edits
у нас везде в магазинах IPS
На сайте c 02.12.2010
Посмотрите сборочку . для визов и иногда поиграть. может посоветуете что то поменять или где то не переплачивать))
На сайте c 07.06.2009
кулер можно подешевше, нету там такого тепловыделения у рязани, чтоб на нее ноктуа ставить топовую. ну если только не собираетесь разгонять проц до предела.
твердотельный накопитель можно заменить на версию на модель для m2 разьема,там прирост по скорости чтения ощутимый до 2-3 гигабайт в секунду (в отличие от ссд для sata разъема, где предел скорости 600-800 мегабайт в секунду), а ценник почти идентичный будет.
если рендерите в вирее, то видяху лучше NVIDIA. В вирее, например, приятный бонус по скорости в VRAY NEXT GPU, когда гибридный рендер там включаешь и исползьуется проц+видяха. RTX 2060 super по цене будет примерно так же, и по производительности в играх почти как 5700 xt.
Екатеринбург
подскажи, что за сайт так сранивает по ценам???
На сайте c 16.07.2013
Подскажите под работу с короной , что есть смысл менять? Важной чтоб системник был тихий
https://hardprice.ru/
Все, вроде разобрался со сборкой. Ничего сверхудивительного, единственное что БП на 12В вместо 850В, так как по цене одинаково. Единственное что на материнке м.2 по PCI-E 4.0 а на ССД по PCI-E 3.0. Кто знает на что нибудь кроме скорости записи/чтения это влияет?
На сайте c 14.03.2012
единственное что БП на 1200В вместо 850В, так как по цене одинаково
Блоки питания зачастую эффективней всего работают когда загружены на 80-90%. Это так, вдруг чего.
И видеокарта у вас не из самых очевидных почему-то. От турбины будет излишний шум как минимум.
На сайте c 29.11.2010
Эта сборка дай бог 500Вт из розетки сожрет с разгоном, о каких 80-90% речь). У меня Zalman ARX-1000 вообще свой вентилятор не включает на 2хP-8136+GTX1070ti, а Аэрокул KCAS просаживался по 12В до 11.2В, так что все зависит от БП.
Читают эту тему: Yehat , shinodem
