SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Rebate:
Нести по гарантии.
материнку
На сайте c 25.06.2007
Цитата Rebate:
Цитата Bruce:
В отзывах к этой материнке пишут, что в нижнем слоте не запустилась видеокарта. Чего делать-то?
Нести по гарантии.
Да не, тот чувак сам пусть думает, я про то, что мне делать?)) Брать эту мать и не парится, что она что-то закрывает или непременно совать в нижний слот?
Даже вот такой вопрос: а есть другие подходящие матери, у которых видеокарта ничего не закрывает?
У этой материнки только один х16 слот. Если видяха уровня 1660/RX 580 то можно и в х8 слот поставить, разницы никакой не будет. Но если важен равномерный фреймтайм в играх, максимально высокие показатели по "0.1%", если видяха солидная 1080Ti/2080-2080Ti. То я бы такой фигней не занимался и брал бы "Райзер" годный который вытягивает полную скорость с х16 3.0 PCI-E. И еще нагрузка на PCI-E возрастает когда VRAM заполнен или близкий к 90-95%, когда видяха начинает сбрасывать часть данных в ОЗУ. В таких случаях даже не то что бы х16 х8, а даже 3.0 или 4.0 PCI-E могут решать. https://www.overclockers.ua/news/hardware/2019-12-21/125924/
Ну или снимайте пластиковый кожух с южного моста и ставьте туда пропеллер что бы между видяхой и радиатором чипсета дул - https://www.overclockers.ua/motherboard/asus-prime-x570-p/09-asus-prime-x570-p.jpg
Ну или вообще можно присобачить пассивный медный радиатор с норм площадью рассеивания.
Может если какнить мне скучно станет я себе так и сделаю. Потом отпишусь об результатах.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата Earanak:
шли 2020е, мы ставили водянку на южный мост...
.Kin, я так то уже устал на самом деле пояснять за тему с х570 материнками. Я уже смирился. Видать тут тусуют извращенцы особого рода которым так и не терпится взять материнку с жужжалкой а потом думать что с этим всем делать. Ну ничего. Варианты есть.
Вон раньше на северники ставили радиаторы - https://youtu.be/N3-sbo0XDYU
Теперь на южные вот ставят - https://i.imgur.com/bNKTxts.jpg   smiley-biggrin.gif
Правда в данном случае такой куллер не воткнуть, придется другого типа радиатор подбирать.
Ну или со смещенным центром http://www.coolera.ru/photos/f11402.jpg
Хотя я если и буду себе ставить то что то вроде такого, только чуть больше - http://www.tehnari.ru/members/1557d1337180450-image_00109.jpg
А если 2060 super? Я так понимаю она посередине.
Bruce, нуу... У 2060 Super 8GB VRAM, навряд ли она будет часто сбрасывать память в ОЗУ. И при этом она не настолько быстрая что бы нагружать плотно PCI-E. Ну в каких нить тяжелых случаях думаю потеря в скорости не превысит 5% если поставить ее в х8 слот. Ну еще может 0.1% / 1% FPS станет чуть-чуть хуже.
Не смертельно. Но мне было бы неприятно. Так как сижу на 144гц мониторе и играю в игры где каждый FPS на вес золота а равномерность времени кадра очень сказывается на ощущениях плавности в игре. Но так то разумеется в подавляющем большинстве случаев разницу я бы и не заметил с 2060 Super в х8 слоте.
Ну такое... Не думаю что будет все прям плохо. Главное потом проверить в каком режиме работает видеокарта. Я вот прям минут 15 назад ставил видяху в нижний слот на х570-P и она почему то только в х4 режиме работала (от нагрузки кстати PCI-E режимы и версии могут переключаться динамически). Потому удобно в GPU-Z смотреть на это и рядом как раз кнопка теста есть . Не знаю, может чет в Биосе нужно переключить. Или видяха слишком древняя что бы это дело проверить (вставлял 8400GT), комп при запуске предупреждение выбивал что эта видяха не совместима с UEFI биосом (но на самом деле все работает норм, хотя может как раз в этом дело). Да и к тому же когда ставлю ее в первый слот то как и нужно отображает х16. Фиг знает... Сомнительно все это как то.
Скоро в тесте всё это дело:
Rebate
на видяхе там кожух и как раз не будет дуть в мост.
В смысле кожух, это же не турбина. Это не она - 1 , 2 ? Дайте полное название модели.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
А реально ж турбина никак не будет дуть на чипсет ибо дует наружу. Турбина, наверное, идеальный вариант для этой матери.
Турбина... одно это слово должно вызывать ассоциативный ряд )).
Сальск
Не понял если честно. В негативном или позитивном смысле? У меня дома два турбинных Асуса, 1080ТИ и 2070Супер, вроде вполне норм.
GreatWhiteShark:
турбина это полная какаха... самое стрёмное по охладу система и гудеть эта перделка тоже будет так, что соседи подумают, что вы испытываете в домашних условиях самолёты
Сальск
Цитата .Kin:
GreatWhiteShark:
А в чём какаха если оставить шум за скобками? Мне нравится то, что можно рядом ставить несколько карт, что хорошо себя чувствует в тесном непродуваемом корпусе. Шум не волнует.
Чем плохо кроме шума?
GreatWhiteShark
тоже считаю турбина имеет место быть. особенно когда нет проблем с шумом.
Bruce
Это шикарный комплект!
Bruce, едрить колотить G.Skill конечно фигачат адовые ценники smiley-shok.gif
Уверен там топовые Hynix чипы двойной плотности под годный разгон.
Иначе непонятно откуда цены такие и за что переплата )
Если разгон памяти не нужен и ценник смущает то можно такой вот мусор взять :
https://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_neo_forza/Neo-Forza-NMUD432F82-3200DB21-DDR4-DIMM-64Gb-KIT-2-32Gb-PC4-25600-CL16_447148.html  (на сайте криво написано, это 2x32GB 3200Mhz/CL16).
Есть еще вот такие варианты этого хлама :
https://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_neo_forza/Neo-Forza-NMUD432F82-3200DC20-DDR4-DIMM-64Gb-KIT-2-32Gb-PC4-25600-CL16_447149.html
Без разгона разницы между тем G.Skill и этой помойкой почти не будет. Но да. Конечно G.Skill те крайне жирные. Судя по статистике которую я нарыл на счет чипов двойной плотности сейчас Hynix впереди всех, обошел Samsung и Micron. Но и ценники себе накрутили они. Раньше был дешманом - теперь внезапно лучшие (по крайней мере с 32гб плашками). Подумать только )
На сайте c 16.04.2008
Earanak
Я тут немногим выше интересовался вот этой памятью, как она на 3950х заведётся, нормально?
32Gb DDR4 2666MHz ADATA Premier (AD4U2666732G19-SGN)
Мат. плата ASUS TUF Gaming X570-PLUS
G.Skill тоже этот смотрел, но дорого получается.
freezemaximus
адата работает и легко берет 3000
Читают эту тему: sistems , Dininha , Earanak , Josslen2
