SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 14.03.2009
Крит
память гоняли на тесте. плюс на другом компе на проце 1600 работает без проблем.
Буду пробовать, спасибо. На 2133 пока ошибок не выдавала.
На сайте c 15.12.2012
Добралась я до оперативки) Та что в шапке везде отсутствует( только по-штучно нашла, а говорят лучше комплектом брать. Выбираю 2 по 16.
Какие замены посмотреть? Выбираю в основном в онлайн трейде, ситилинки или днс. Что-то вообще не богатый выбор с частотой 3200.
На сайте c 19.09.2011
Цитата Rebate:
Цитата white_noize: но он спереди закрыт стеклом.....это как то странно. Так он с подсветкой. Логично, что спереди стекло, чтобы психоделика была видна. Цитата white_noize: Меня беспокоит достаточно ли он продувается? 2 вентилятора 200 мм и один сзади это хорошо 2-а 200 это много, это хорошо. Плюс допом 2-а на верх. Хотя по дефолту, 200-ые туда вытолкают всё и без помощи допов.
Меня больше беспокоит то что спереди нет отверстий, откуда бы эти 200-е вентиляторы сосали воздух. Там с правого бока есть узкая полоска перфорации. И все. Слева точно такая же полоска , но она закрыта стеклом....
Два варианта сняты с продажи) Один это тот что в шапке но поштучно, мне сказали, что лучше комплектом, чтоб прям с одного завода, одной партии, одной серии, так идеальнее совместимость. В результате остается один кингстон в днс)) с оперативкой в магазинах меньше всего выбор почему то, в онлайн трейде очень многое снято с продажи.
Еще вопросик чем отличаются эти две видюхи?
https://www.dns-shop.ru/product/849575aa4ac13332/videokarta-msi-geforce-gtx-1660-ventus-xs-oc-gtx-1660-ventus-xs-6g-oc/
https://www.dns-shop.ru/product/1ef66abccb1e3332/videokarta-msi-geforce-gtx-1660-ventus-xs-6g-ocv1-gtx-1660-ventus-xs-6g-ocv1/
и стоит ли переплачивать 4 тысячи по сравнению с той что в шапке?
https://www.dns-shop.ru/product/a7abd8be64a91b80/videokarta-gigabyte-geforce-gtx-1650-oc-gv-n1650wf2oc-4gd/
и вот такая еще есть 1650
https://www.dns-shop.ru/product/eb73e3425cf81b80/videokarta-msi-geforce-gtx-1650-ventus-xs-oc-gtx-1650-ventus-xs-4g-oc/
На сайте c 06.04.2009
подбираю систему на 3700 и 64 Гб ОЗУ. Вышло пока так https://www.dns-shop.ru/conf/e14db5432e01222e/ Можно ли где то сэкономить?
На сайте c 06.11.2017
Saint Petersburg
Всем привет! В общем проблема следующая, собрал новую рабочую станцию, характеристики:
Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X (выставил режим "Creator Mode" в Ryzen Master, частота 3750 Ghz, температура в простое и во вьюпорте 40-50 град., при рендере 60-65 град)
Материнская плата: ASUS ROG Zenith Extreme Alpha
Оперативная память: Kingston HyperX Predator Black 64GB(4x16) 3000 CL15 HX430C15PB3K4/64 (память выбирал по совместимости с материнской платой на официальном сайте)
Видеокарта: ASUS GeForce GTX 1060 DUAL OC (со старого ПК)
Накопитель: Samsung 500Gb 970 EVO Plus M.2, NVMe
Система: Windows 10 PRO
Обновил биос до последней версии, установил все необходимые драйвера на чипсет, видеокарту и тд, далее установил весь софт. Выставил XMP профиль RAM на 3000 GHz (вроде Профиль 1). Тестовую сцену в Corona render отрендерил за 15:20 мин. По началу все вроде было норм, а вот за последнюю неделю уже 3 раза компьютер встал колом, ни на что не реагирует только кнопка перезагрузки.
- Первый раз компьютер завис в игре (игрушка простенькая, много ресурсов не требовала, температура ЦП было в районе 50-55 градусов, видеокарта около 65-70 град.).
- Второй раз компьютер завис когда я применял модификатор Floor Generator в 3D Max 2019.
- Третий раз завис сегодня когда запустил рендер.
На старом ПК у меня пару раз было подобное, играл в CS:GO и компьютер завис намертво, но это было только пару раз и в игре. Процессор на старом Пк i7 7700, видеокарта таже.
Помогите пожалуйста кто может))
demkin
я бы ссд хотя бы такой брал
https://www.dns-shop.ru/product/902b9ba629e93332/250-gb-ssd-m2-nakopitel-pny-cs3030-m280cs3030-250-rb/
оперативку можно поискать по магазинам дешевле комплектами по 1й или 2 шт.
P1lmeshka
какой вольтаж стоит на память ?
переключите всё на авто пока и посмотрите
материнка запитана двумя 8пин на проц ?
Saint Petersburg
P1lmeshka какой вольтаж стоит на память ?
1,35 V
Да, 2 по 8 на проц
Просто выставить все настройки по умолчанию в БИОС?
P1lmeshka
ну да - если будет по дефолту виснуть то .......разбираться дальше нужно
Saint Petersburg
P1lmeshka
Спасибо) попробую
На сайте c 10.04.2009
Есть пара нубских вопросов:
1. 3960X\3970X только водой охлаждать?
2. Если мне нужно 128 Гб памяти на TRX40 имеет значение какой KIT ставить?  То есть 2  кита по 64гб с планками по 16Гб или лучше искать кит на все 128гб?
bruceofsev
1. вроде ноктуа 14 держит на дефолтных настройках
я запустил с водой кулермастер
2. я брал по 1шт 16гб как в шапке жскил рипжавс 5  - 8шт
Странно у Noctua NH-D14 заявленная рассеиваемая мощность 220 Вт, а у 3960X\3970X 280 Вт
bruceofsev
На сайте c 28.05.2014
Вот такая красота появилась в онлайнтрейд
Ну так 7 февраля уже официальная продажа. "Доступен под заказ".
Рекомендованная цена - 3990$. Это 2-а 3970X, 3-и 3960X, 5-ть 3950X, 8-мь 3900X, 12-ть 3700X.
bruceofsev
NH-U14S TR4-SP3
с двумя кулерами писали гдето что 250вт
bruceofsev, Энергопотребление, тепловая мощность процессора и рассеиваемя мощность системы охлаждение это разные вещи. Но то что AMD пишет по поводу TDP не относиться ни одному из этих трех вариантов. Тут подробно это описано - https://youtu.be/tL1F-qliSUk
Учитывая что процессор работает с КПД в 0.0001%, потребление там порядка ~240вт у 3960Х и 260вт у 3970Х в рендере будет. (Нужно понимать что тепло так же рассеивается по пути до процессора в околосокет пространстве, плюс с обратной стороны PCB). Так же стоит учитывать лимиты которые так или иначе будут сдерживать нагрев/энергопотребление при недостаточном охлаждении. В общем я не вижу ничего удивительного что 3960Х и 3970Х в рендере могут себе жить на воздухе. Если взять какой нить SilverArrow TR4 и повесить на него две вертушки топовые вместо одной, то эти процы по идее вообще свободно будут раскрывать весь свой потенциал. Вот с 3990X уже так навряд ли прокатит, Это да.
Так же стоит понимать что потребление и нагрев процессора может сильно отличаться даже между разными сценами. Эта тема тут тоже вроде как не так давно обсуждалась. Когда в одной сцене 60 в другой 75 градусов. Так же стоит учитывать что обычно в обзорах указывают потребление процессора во время стресс-теста или грелки. Т.е желательно искать тесты непосредственно в Короне или Вирее. И желательно не на примере бенчмарков а полноценных сцен. Потому что эти процы эти бенчмарки проходят за считанные секунды и не успевают ни лимиты сработать ни прогрется башня не успевает.
Вот смотрю я на его базу и думаю прокатит )).
При такой частоте напряжение будет столь малым, что прогрев транзистреров будет не резким. Можно успеть снять "медленный" жар. В долгую да, воздуху конец... На предметку его нужно закупать )).
На сайте c 08.03.2009
bruceofsev
Искал для себя информацию по теме воздушного охлаждения TR3000, вот ссылки и гугль-транслейт:
Best CPU Coolers for Ryzen Threadripper 3970XCooler for Teardripper 3970X
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/dzapcp/cooler_for_upcoming_tr_3970x/
--Лучший воздушный кулер - Silver Arrow TR4 от Thermalright, (Thermal design power: 320watt, 68x53 mm)
http://thermalright.com/product/silver-arrow-tr4/
затем Noctua NH14,
затем Dark Rock Pro TR4. (be quiet! Dark Rock Pro TR4, BK023, 250W TDP, for AMD TR4 Only)
https://www.amazon.com/quiet-Computer-Cooler-250TDP-Silent/dp/B07J589GHF?psc=1& ;SubscriptionId=AKIAILFAVZOSNHLC35ZA&tag=cgdirector-20&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B07J589GHF
Я видел, что все эти воздухоохладители могут охлаждать 32c 2990wx, мы увидим, как они будут работать с новым TR3000 через несколько дней.
Обзор процессорного кулера Noctua NH-U14S TR4-SP3, предназначенного для охлаждения AMD Ryzen Threadripper.
https://www.ixbt.com/platform/noctua-nh-u14s-tr4-sp3-review.html
--рекомендовано для процессоров с TDP до 180 Вт (но ниже инфа, что он может больше)
--Некоторая информация о NH-U14S TR4-SP3. Я использую свой новый Threadripper 3970X с этим кулером уже почти 4 недели, а также при очень высоких нагрузках. Корпус представляет собой SilverStone Primera PM02. «Очень высокие нагрузки» означают, что все ядра и все потоки загружаются на 70-100%. Иногда загрузка будет 100% в течение 24 часов.
Как видите, нагрузка достаточно высока, чтобы полностью насытить весь чип и все его аппаратные потоки. Код, работающий на CPU, использует SSE (1, 2, 3, 3S, 4.1, 4.2), FMA3, BMI1, а также AVX и AVX2. Я связал все вентиляторы с температурой процессора и настроил вентиляторы для использования профиля «производительность» в прошивке UEFI ASRocks. Материнская плата ASRock TRX40 Taichi.
Сам кулер оснащен двумя вентиляторами, оба NF-A15 PWM. Корпус имеет 120 мм фаны сверху (NF-A12x15 FLX из-за нехватки места) и 140 мм (NF-A14 FLX) сзади для выхлопа. Входы 4 × 140 мм, три спереди, один сверху, также NF-A14 FLX.
Затем я написал небольшой скрипт, который подскажет мне среднюю температуру для всех процессорных ядрах...  Я просто называю это "темп". И это то, что он дает мне после 2 дней загрузки (2 дня, потому что я выключил машину 2 дня назад, чтобы установить несколько решеток вентилятора): $ temp  Current average CPU temperature: 77.1°C Как правило, он находится в диапазоне 75–78 ° C, а иногда возникают всплески, когда он кратковременно достигает 82–83 ° C. Температура окружающей среды в этот момент составляла 22 ° С.
Машина больше не работает бесшумно при работе таких вентиляторов, но работает без дросселирования.
AMD Ryzen Threadripper 3960X, 3970X und 3990X
https://www.overclockers.at/prozessoren/amd-ryzen-threadripper-3960x-3970x-und-3990x_254751/page_4#post4004220
27.11.2019 - 19:09
--объявление D15 для TR4 (пишет чувак из Noctua):
В процессе разработки у нас была демонстрация 2990WX с 440 Вт на Computex. Для сравнения, U14S TR4 отводил около 380 Вт с 2-мя вентиляторами A14 в той же настройке. Это больше, чем любой другой кулер на рынке и, следовательно, более чем достаточно.(прим. моё: непонятно, о каких именно вентиляторах A14 идет речь, их несколько разных модификаций, ссылка на самую мощную - ниже)
Существуют различные параметры, которые влияют на эффективность охлаждения.
- При высоких тепловых нагрузках пайка пакета и тепловых труб становится все более важной.
- Вы можете извлечь много пользы из тепловых трубок благодаря высокому качеству и оптимизации.
- Если кулер больше не может, даже чрезвычайно мощный вентилятор не поможет его преодолеть. Например, 2x A14 ippc 3000 вместо 2x A15 на U14S TR4 приносят дополнительно всего лишь 5-10 Вт.
https://noctua.at/en/nf-a14-industrialppc-3000-pwm
Что мы знаем до сих пор - это U14S TR4 (с одним вентилятором) с новыми процессорами sTRX4 удерживает температуру около 80°C под нагрузкой.https://noctua.at/en/nh-u14s-tr4-sp3
Читают эту тему: IK86
