SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 26.03.2018
А что лучше брать RTX 570 или Geforce 1650? Есть существенная разница?
posttimer
для вьюпорта макса быстрее будет 570
posttimer
А почему тогда у вас в рекомендованных именно 1650?
posttimer
потому что комп не только для 3дмакс, нвидиа более универсальна для разного софта. может ктото хочет начать знакомиться с ГПУ.
если вписывать в шапку то уже 580 8гб.
вот интересно, говорят 1650 супер прилично ускорилась во вьюпорте, кто бы рассказал....
На сайте c 18.10.2010
Коллеги, где-то в этой теме читал, что при выборе видеокарты лучше обратить внимание на модели хотя бы с 2 HDMI портами, а DisplayPort порты вообще не актуальны. Я хотел приобрести MSI GeForce RTX 2060 Super ARMOR OC, но у нее 3 DisplayPort порта и только 1 HDMI. Объясните пожалуйста, чем обоснован выбор карт с большим количеством HDMI и что не так с DisplayPort портами? Подключать планирую 2 монитора, если это имеет какое-то значение
baikot
дисплейпорт как бы новее интерфейс, и больше частоты поддерживает.
на самом деле всё зависит от версии того или другого интерфейса - сильно отличаются возможности.
DisplayPort не требует наличия DRM )
На сайте c 02.03.2009
Камчатский край
Здравствуйте! Сегодня в магазине пыталась собрать себе комп по вашей конфигурации AMD Ryzen Threadripper 1920x:  Заменили три пункта... я надеюсь что в лучшую сторону... но на всякий случай прошу совета) Особенно за блок питания переживаю, хоть он и мощнее, но вдруг это лишнее? Заранее спасибо)
Lessa
почему не собираете на базе 3900х ?? 3900 будет быстрее во всем
во вторых кулер в этот корпус совсем не поместиться!
На сайте c 05.12.2015
Threadripper 1920x уже устарел, не рекомендуем!
Cinebench R20 - средние значения, больше - лучше
Threadripper 1920x - 5300
Ryzen 3900x - 7150
Т.е. 3900х быстрее Threadripper 1920x примерно на 30-40% и материнку ему надо проще.
вот пример 3900:
https://www.regard.ru/
дешевле на 20к выходит
На сайте c 28.07.2015
если добавить 7 тысяч и взять 3950х + aorus pro x570, то получится быстрее 3900х на 25% и на 70% быстрее 1920x
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Забыли прибавить ещё 20тыс  разницы процессора, 3900 и 3950.
А вообще у неё в просчёте 2920 , а не 1920
Цитата Roman_Zh:
Забыли прибавить ещё 20тыс  разницы процессора, 3900 и 3950. А вообще у неё в просчёте 2920 , а не 1920
У автора в самом тексте была опечатка. Тем не менее aorus pro+3950х получится 65 тысяч, против 57 в просчете с 2920. Чуть-чуть ошибся – 8 тыс. получится. А прирост больше 50%...
posttimer
Тогда если с упором для Здмакса и подборку Ryzen 3900 лучше 580 или все таки 1650? И есть какой то фидбек по производителям карт?
posttimer
у каждого производителя есть дешевые и более качественные серии карт.
смотрел 1650 супер - по сути как 1660.
чисто для работы во вьюпорте - 580 8гб - отличный вариант за свою цену
На сайте c 24.07.2013
F4-3200C16S-16GVK
эта опертаивка подойдет для 2990wx?
Vesvolod
должно , но всё зависит от платы
На сайте c 28.10.2015
SAINT PETERSBURG
sten, Снова обращусь к вам. Писал по вопросу матери для 2990wх. Поменяли на msi x399 sli plus. Единственное что было в городе в кротчайшие сроки. температура проца теперь не поднимается выше 65 градусов, НО, MOS  во время рендера греется до 103гр. в простое 40-45. И через 30-40 минут рендера, гаснет монитор загорается no signal и никакой реакции. Помогает только принудительная перезагрузка. Это из-за температуры MOS? Она же ВРМ на сколько я понимаю? Буду признателен за ответ.
ZTVIZ
да всё верно!((
я писал только 3 платы на которых можно долго рендерить...
берите вентиляторы 9 или 12см и направляйте прямо на радиатор вверху платы,и ещё бы снять крышки корпуса и сзади на плату тоже повесить обдув зоны ВРМ, но эта плата долго так может не прожить. кстати такая же ситуация будет и с асус х399 прайм...
попробуйте :
установить райзен мастер
в этой программе посмотрите три лимита которые достигаются во время рендера - раздел РВО.
в биосе можно попробовать их снизить вручную - что ещё немного снизит температуру но и упадут частоты проца....
ZTVIZ
если у вас подключено питание проца на плату вверху двумя проводами по 8 пин  - то скорее всего - это изза платы.
если у вас вверху включен только один вход 8 пин - то это может быть причиной. но всё равно 103с это не нормальная температура на часы... нужно направлять вентиляторы как писал выше.
SAINT PETERSBURG
ZTVIZ
да всё верно!((
попробуйте :
ZTVIZ
если у вас подключено питание проца на плату вверху двумя проводами 8 пин  - то скорее всего - это изза платы.
Да подключена 2мя проводами. Спасибо еще раз за советы. Нужно разориться на новую плату....
Читают эту тему: newzboy
