SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата paz:
слышу из системника звук с периодичностью раз в 3-4 сек. похоже на жесткий диск. звук оч тихий. жух.... жух. и так постоянно. раньше такого не слышал. что это может быть?
Если "сверчек" или "зудящий" звук - знач дроссель.
Если как шарик упал на стекло - значит электродвигатель вентилятора ускоряется - замедляется.
Если же цоканье или шарканье - значит жесткий диск.
Если вой - значит жесткий диск.
Если у жесткого диска звука не было, а потом появился - то это плохо, и лучше сделать бекап. Он может в таком виде проработать еще очень долго, а может это его "начало конца".
Но, есть исключения. Возможно у вас началась вибрация (например пыль на куллер налипла неравномерно и он начал "бить" и отсюда вибрация возникает в системнике, и в жестком диске стала работать система защиты от вибрации (у некоторых дисков такие есть), и он начал по другому звучать.
А могут быть просто шумные жесткие диски. Например у меня WD RED 7200, так он тарабанит как сосед по выходным =) но он всегда таким был. То-есть если это было всегда, то переживать не стоит, а если началось - то стоит проверить.
На сайте c 14.03.2009
Крит
на шаркание похоже. но странно как-то. именно постоянно с интервалом.
Milky Way
Есть два варианта. Диск может парковать голову с интервалом (обычно у диска парковка головы в районе 30сек - 2 минуты (но не всегда, есть кто и 5 секунд ставит, хз зачем). Тогда будет слышимый щелчек (или цок, кому как слышится) и шарканье. Или же просто гонять голову туда сюда, обычно амплитуда такого звука до нескольких секунд. Включите копирование с диска на этот же диск в другой раздел. Звук должен остаться таким же, но стать не ритмичным, а рандомным.
Ну и опять же, если такое было всегда - то это ок. Просто диск так звучит. Если началось - то надо диагностировать из за чего. Из за вибрации, или из за того, что разбились уже "посадочные" и голова трет по чему то. Ну еще может быть в следствии удара какого то.
Крит
да, это диск. при копировании практически не слышного этих звуков, точнее он начинает жужать и этих интервальных звуков не слышно. дело в том, что я новый комп собрал, а винты со старого пошли в новый. когда они стояли на старом компе я таких звуков не слышал. есть повод для переноса данных с диска?
это я на другой диск копировал. если же на этот, то да звук изменился на обычный постоянный как при копировании.
Milky Way
Цитата paz:
новый комп собрал
если корпус новый, то крепление может по другому передавать вибрации и диски начали из за этого шуметь по другому. если это возникло исключительно от того, что новый корпус, то скорей всего все окей и на долговечности это не скажется.
Крит
ок. спасибо!
На сайте c 20.10.2010
Одесса
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как сборка будет себя чувствовать в целом и в частности для короны?
Intel Core i7 9700F 3.0GHzСистема охлаждения процессора Deepcool Gammaxx C40Материнская плата Asus Prime B360M-D Socket 1151Видеокарта GF GTX 1650 4GB GDDR5 Mini ITX OC GigabyteHDD SATA 1.0TB Toshiba P300 7200rpm 64MBНакопитель SSD 240GB Team L5 Lite 2.5" SATAIII TLCПамяти DDR4 16GB/2666 Team Elite 2штБлок Питания Frime OCTO-600 APFC COLOR BOXКорпус Zalman ZM-T6 Black без БПДоп вентиляторы для охлаждения корпуса Вентилятор 1stPlayer B1 2 шт
На сайте c 13.04.2014
Вам было бы выгоднее поменять процессор на AMD 2700X или 3700X и материнскую плату на соответствующую.
arglass
не берите этот компьютер
стартовать нужно от проца 2700х +32гб памяти !!  такой комп можно собрать за 65500р легко!
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Пластиковые салазки?)) У меня тоже в новом корпусе со звуками от винтов что то неадекватное. Когда идёт чтение/запись треск оч слышимый... Вообще слышен только винт и вертушка бп
На сайте c 20.12.2015
Мск / Екб
Стоил ли рассматривать к покупке такую оперативку?
Patriot DDR4 32Gb (2x16Gb) 2666MHz pc-21300 (PSD432G2666K)
Уж очень ценник в 10к соблазнителен. Тот же джи скил будет уже на 4к дороже но с частотами 3200. Я так понимаю для работы сама частота не сильно принципиальна.
отличная рабочая машина:
На сайте c 15.06.2019
Немного оффтоп... Все комп собираюсь покупать. Не успел, пока адекватные цены были. А теперь на треть подорожало, еще корона эта свалилась на наши головы. Кто на форексах барыжит, как думаете, прямо сейчас брать или ждать?
На сайте c 06.06.2016
Поздно батенька уже брать! Нужно было в начале брать, а теперь уже ZEN 5 ждать нужно. Сарказм конечно))
Если комп для работы и есть деньги, берите и никого не слушайте сейчас (дорожать будет всё и это однозначно).
Если из этих чтоб купить именно в какой-то магический момент чтоб по дольше оставаться актуальным и потом каким-то опять же магическим чудом продать ещё за то что брал, не берите! Ждите до конца жизни, ждите пока мы на кубитах вычисления будем делать дома, просто ждите чего-то!
Milky Way
А при чем форекс тут? Форекс - это же игра в короткую. Все "форексовики" максимум умеют прогнозировать "на завтра". Вам нужны те, кто умеет в долгую.
Ну а если по теме, то если вы работаете в долларах и деньги в долларах, то разницы почти никакой. Есть отставание цен и курса (цены немного обгоняют курс) но оно незначительное, поэтому можно брать и не волноваться. Если же работаете в рублях, то ждите, пока курс зафиксируется, и пока индексация цен и зарплаты выровняется по фиксированному курсу. Это будет не раньше мая. И то, при условии, что рост остановиться вот прям сейчас.
Мск / Екб
Что думаете про эту оперативку?
Evgeny Klimtsov
нормальная. но лучше взять самсунг - она легко берет частоту 3000-3200
https://www.regard.ru/catalog/tovar280727.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar323491.htm
Samsung 16 GB DDR4 2666 MHz (M378A2K43CB1-CTD)
Samsung 16 GB DDR4 2666 MHz (M378A2G43MX3-CTD)
у нас ещё появились очень дешево вот такие:
DDR4 32GB 2666 Samsung OEM C19 на чипах K4AAG085WM-BCTD
На сайте c 15.01.2013
Кто-то в курсе про 3900 без х, на сайте короны в бенче его не прогоняли, и вообще довольно мало инфы
Brys
а что там смотреть - турбочастота урезана. рендерить будет тоже на заниженной частоте. т.е. по сути это проц под разгон (как был 1700) - можно легко догнать до 4.0. но при этом будет жрать электричество и на постоянке так молотить на повышенном вольтаже.
На сайте c 17.04.2013
На CU 3900х сейчас стоит 387 евро. Кулер Noctua NH-D15S, прекрасен, по сравнению с Thermalright TRUE Spirit 140 Direct на 8 градусов, причем настроил на 1100 оборотов, что и тише при рендере. Никакого вонючего запаха пластика. Штатные вертухи на define r5 громче.
Читают эту тему: staskenig , mihryuta , evamaria , triplexmusor , hunger , ND_3D
