SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
цены на 01.01.2021:
На сайте c 23.04.2010
Харьков
В чем отличие между материнскими платами за 100дол и за 240 применительно к работе? Под Ryzen 3900X
Yarikool
видяха нужна нвидиа с 8+  гб памяти
Sedo1
лучше питание ВРМ, может быть лучше разгон, качественнее может быть сеть/ звук, больше разъемов м.2.
в штатном режиме - разницы нет
На сайте c 15.06.2019
Скажите, плз, есть есть возможность поставить вентилятор над жестким диском или под ним (будет дуть на плату), какой вариант получится эффективнее?
3t0n
65с для диска это не нормально. вытащите его - пусть работает вне корпуса - сколько будет температура?  65с на ощупь это не теплый.
сдавать по гарантии нужно. сделать бекап....
На сайте c 04.06.2018
Благодарю
Yarikool
На сайте c 17.04.2010
Добрый день! Оцените пожалуйста сборку
На сайте c 25.07.2019
можно ли собрать адекватный комп в пределах 100к рубчиков?для Виз.кому не сложно и есть время уделите внимание. буду благодарен.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Так уже ж Стен уделил время, написал шапку этой темы. До марта в 100к можно было впихнуть комп на 3900, как сейчас - хз. Вобщем, берите конфиг из шапки и сравнивайте с актуальными ценами.
На сайте c 23.02.2017
Вы выберите магазин, где будете покупать, накидайте туда комплектацию из шапки на Райзене 9, и выложите, и тогда , наверняка вам посоветуют, что поправить.
Екатеринбург
заказал себе вот такую подставку на колесиках к своему fractal design, заказывал чтоб можно было двигать удобно системник под столом. так же заметил, что при нагрузке у проца, температура упала где то на 5 градусов! полагаю из-за большого всасывания снизу! заказывал на алике, думаю многим может пригодиться!
diversant_black
если вы от листаете назад то легко найдете:
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/647#post1515802
nibl
дорогая материнка... а винт чтото совсем не большой
это плохо? по отзывам вроде все хорошо
для продувки корпуса я бы брал Be Quiet Pure Wings 2 - 140mm или Be Quiet Pure Wings 2 - 140mm High Speed
и вобще там в корпусе уже 3 вентилятора. без разгона можно не добавлять ничего.
вот ещё хороший комплект - советую https://www.regard.ru/catalog/tovar345152.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar339175.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar324970.htm
и там ещё посмотрите есть память с лучшими таймингами - с16 и 3600
спасибо!
На сайте c 31.12.2015
Процессор ryzen 3700x материнка asus b450-pro gaming, после обновления bios материнка влупила напряжение на процессор 1.45v до этого было 1.3v. Можете подсказать как на данной материнке сделать андервольт ?
alltermann
насколько я видел для турбобуста все материнки лупят 1.45-1.49В на проц. а при рендере 1.1 -1.2
На сайте c 14.02.2010
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, в выборе комплектующих на 200к. Нормальная ли сборка что у меня получилась.
Работа в короне, Интерактив и рендеринг.
На сайте c 16.04.2008
Думаю, лучше 3960, вместо 2990. Корпус можно дешевле, а памяти лучше 64.
broviastui
этой конфигурации нет уже в актуальных  - смотрите шапку!!
в вашем конфиги мать не потянет рендеры долгие, и кулер тоже
На сайте c 27.11.2009
freezemaximus
Согласен со sten -- у меня эта мать работает с 2990 (она изначально бралась для 1950 если что:)
Так вот ВРМ доходил до 107. Пришлось колхозить  - снал крышку, заменил кулер на 40мм от Ноктуа, и еще прикрутил охлад тупо поверх верхнего радиатора врм. Это помогло, - врм в пределах 60 град.
Еще были проблемы с подключением питания водянки к специальным разьемам для водянок - при попытках плавной регулировки иногда водянка останавливалась (!). Теперь я знаю что тредриппер может работать с множителем 5,0 :)  Но он жив.
Проверено уже в течении 9 мес, нагрузки были - анимация, рендерилась 6 суток, все ок. Темпа на проце - в среднем 68, сам разгоняется до 3,4.
Охлад - водянка Arctic Cooling 240мм.
Насчет сравнения 2990 vs 3960 - не знаю, у меня задача - 1 но самый мощный комп. Сейчас смотрю на 3990..
Читают эту тему: hunger , Aspect company , Earanak , NosovDima
