SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 28.03.2009
СПб, Пушкин
sten, Огромное Вам спасибо!) я то не боюсь-но выбор сделать надо))
На сайте c 17.07.2019
Russia
Ну это же б450 там очень слабый питальник, в шапке есть таблица. Захотите мощнее проц и его легко будет поставить в те платы что выше писал.  Асрок б450 не берите!https://www.dns-shop.ru/product/c504e277f9233332/materinskaa-plata-msi-x470-gaming-pro-max/   https://www.dns-shop.ru/product/30c4e878cd543332/materinskaa-plata-msi-b450-gaming-plus-max/
Спасибо за совет
СПб, Пушкин
sten, между ASUS TUF GAMING B550-PLUS и ASUS ROG STRIX B550-E GAMING разница охренеть в 7 т.р -оно того вообще стоит?)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
нет
На сайте c 19.02.2012
Да возьмите недорогую плату на x570 в 12-13т.
На сайте c 09.04.2012
Красноярск
Цитата vmachnev:
б550 серии вообще нет нигде
В онлайнтрейде ASUS TUF GAMING B550-PLUS-13500
На сайте c 12.02.2012
Добрый день. Взял к Райзен 3700Х память g skill aegis 32gb ddr4 3000Мгц. Так вот выстовил в БИОС профиль XMP и биос показывает 3000МГц,но программы из под винды вилят как 1500 Мгц. Как так?? я в замешательстве....
Провел щас два теста с частотами памяти и вот что....
со включенным ХМР на типо 3000Мгц  и...
без ХМР на стоковых частотах ОЗУ 2200 МГц. Разница не о чем...., а я мучался в выборе между ОЗУ 3000МГц или 3200МГц, смешной....
Heineken, DDR (Double Data Rate), 1500мгц это фактическая частота, 3000мгц это эффективная частота. В рендере нету смысла ожидать хоть какого либо прироста после 3000мгц. Если речь идет про двухканал/двуранги и десктоп. Это вот в играх, решает и частота и вторички (tRFC) и Latency, количество рангов, частота FCLK.
У меня вон между 3600Mhz/CL18 с дубовыми вторичками и с 3800Mhz/CL16 с адекватными вторичками в некоторых играх без упора в GPU вышло 34% разницы. С упором в GPU ясен пень разницы нету (на видео в CoD:MW упор в GPU). Но только подумать, как возьму 2080 Ti или эквивалент этой видяхи, то система явно не упрется в тугую память при высоком фреймрейте (1440p/144hz моник).
Вот для себя писал видео - https://youtu.be/H-YOpDgobXQ  (В описании видео подробности).
Heineken
у вас всё нормально работает - в прогах и должно отображаться половина от частоты выставленной в биосе!
можете посмотреть в диспетчере задач - там вроде пишется эффективная частота
На сайте c 14.06.2020
Анапа
sten нужен совет. Собрал пк по Вашим рекомендациям. Все работает в общем и целом хорошо, но есть вопрос по поводу температуры. Это допустимо, что при рендере температура CPU поднимается до 80 градусов? вне рендера  работает при 50-60 градусах. На пк стоит кулер DEEPCOOL Ice Blade PRO V2 плюс три вентилятора на корпус. Температура в самом помещении обычно 26 градусов. Температуру пк смотрю с помощью утилиты HWMonitor
А запаха гари при этом нету от системника?
Анапа
coo1erman нет, запаха не было
На сайте c 16.10.2018
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Что лучше, hdd wd red pro или wd gold?
Добрый день!
Может ли кто-то помочь со сборкой для моделлинга и рендеринга 3ds max + Corona с бюджетом плюс-минус 130к рублей? И заодно подсказать, где лучше комплектующие заказывать (днс или попробовать заказать из-за границы). Можно не за бесплатно (для этого следует написать мне в ЛС). До этого работала в арх бюро на готовых компах, а теперь собираюсь пуститься во фриланс, но при этом вообще ничего не знаю о том, как работает железо
На сайте c 03.10.2009
Добрый день, товарищи! Решил я обновить компьютер и сменить синих на красных.Вот какая конфигурация, но есть НО. Не знаю какой из процессоров взять 2700x или 3600x
Материнская плата Asus ROG Strix B450-E GAMINGПроцессор AMD Ryzen 7 Pinnacle Ridge 2700X BOX / AMD Ryzen 5 Matisse 3600X BOX
G.SKILL TRIDENT Z 32GB (2x16GB kit) 3200MHz CL16 1.35V (F4-3200C16D-32GTZ)
Кулер для процессора Thermalright Macho Rev.B (MACHO-B)
Комп нужен для работы с графикой (Blender, SP/SD, UE4). В игры особо не играю.
Посоветуйте, пожалуйста, по конфигурации.
СПб, Пушкин
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, хватит ли БП 850W?
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/bloki_pitaniya-c339/corsair/blok_pitaniya_corsair_tx850m_cp_9020130_eu_850w_atx_gold-814480.html#tabs_description
и сильно ли критично что у него 4+4 pin для CPU?
keitan27, да бесплатно вам тут накидают конфигурацию. Из-за бугра нет смысла заказывать, т.к. пошлины. брать можно и в ДНС, если вы не в Москве, или в регарде.
WeaverU, по большей части, тут паритет. В многопотоке чуть 2700x выгоднее, но на одно ядро - 3600x. Если не рендерить, то я бы взял 3600X.
Для UE4 нужно ещё и видеокарта, хотя 2060super, если делать игровые проекты. Так же для SP она выполняет просчеты.
На сайте c 11.08.2014
Пенза
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по конфигурации ( брал за основу закрепленные примеры). Сам в железе очень слабо разбираюсь. Посоветуйте по некоторым моментам- Какую лучше взять мать из двух в списке?- Нормальная ли оперативка? Кто-то советовал чтобы еще подходила под амд, как это выбрать не совсем понимаю.- Хотел взять блок питания на 850 gold, Chieftec такого не нашел в наличии, может быть 1000 для этой сборки много и стоит все-таки 850 искать? Если да, то какой фирмы посоветуете?- По корпусу еще вопросы, подойдет ли он? Мне кажется там вентиляторов маловато.Спасибо заранееЕще такой вопрос) Ни разу не заказывал такое он лайн. Как в плане доставке часто ли проблемы при транспортировке случаются? Или лучше сделать заказ в ДНС каком нибудь? Но там на некоторые позиции дороже.Забыл написать, комп в основном для архвиза и рендера.
Как раз 2060 super от MSI и буду брать чуть позже =)А по процам да, я тоже увидел, что 3600x лучше в single core.
Читают эту тему: nvdesign , garik-3d , Digitalker , gunslinger , ddd-maker , hunger , Carpenter_M
