SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
ASUS B650e E gaming  or  ASUS B650e F gaming or  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
вода Arctic Liquid Freezer 2 or 3  360
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 06.07.2020
Добрый вечер,
Имею следующий недавно приобретенный билд:
(постепенно вливаюсь в мир 3D, первая интуитивная сборка так сказать)
CPU: AMD Ryzen 9 3950X 3.5 GHz 16-Core Processor
CPU Cooler: NZXT Kraken X73 73.11 CFM Liquid CPU Cooler
Motherboard: Asus TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) ATX AM4 Motherboard
Memory: G.Skill Ripjaws V 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3600 CL19
Memory Storage: *ADATA XPG SX6000 Pro 1 TB M.2-2280 NVME Solid State Drive
Video Card: Asus GeForce RTX 2080 SUPER 8 GB STRIX GAMING Advanced Video Card
Case: Corsair Crystal 460X RGB ATX Mid Tower Case
Power Supply: Corsair TXM Gold 850 W 80+ Gold Certified Semi-modular ATX Power Supply
Monitor: Dell U2518D 25.0" 2560x1440 60 Hz Monitor
1. Как в целом оцените, может надо что-то поменять или добавить?
2. Тестирую неделю и столкнулся с высокой температурой CPU (при комнатной не выше 25℃).
- В Bios показывает в среднем 40-45℃. Idle на рабочем столе с 1% загрузки процессора 35-40℃.
- Стресс тест Ryzen Master выжимает от 62℃ до 73℃.
- Пробовал нагружать разными игрушками и сценами и больше 75℃ не показывало.
- Карта может до 40-50℃ греться в нагрузке.
Ничего сверхъестественного и стрессового я на нем не успел даже попробовать, но температуры с моим охлаждением смущают. Все возможные драйвера, то что нашел установил, может какие-то еще надстройки надо сделать?
Если нужны скрины или доп. инфа все приложу по реквесту, большое спасибо.
На сайте c 27.04.2016
nekitperes
Если бы я "постепенно вливался" в свое время на такой конфиге, был бы на 7м небе и не парился по поводу температур.
Цитата Zolty:
nekitperes
Хех, ну я пересел с MB Pro 15 года самой базовой комплектации, так что для меня тоже ощутимо было. Просто я вообще практически ничего не знаю особенно в актуально информации по сборкам т.к. 5 лет жил в MacOS и PS.
Поинт в том что при малейшей нагрузке ЦП в 3-5% например там Epic Store или браузер открыть температура подскакивает до 65 градусов и держится 55+
Цитата vas9:
Всем привет!материнки Asus TUF Gaming B550-Plus хватит ли на 3950х?
По компонентам: ШИМ-контроллер, мосфеты и количеству фаз на ядра это копия Prime X570-P.
А радиатор круче на B550-Plus, площадь явно визуально больше.
Ну вот, согласно данным Asus TUF Gaming B550(M)-Plus копия Prime X570-P по vrm ядер, только с лучшим радиатором и дешевле. Раз фирма одна, то и разводка компонентов стоит полагать схожа, сравнение более точное.
Когда как сравнить пофазно разные бренды можно, но приблизительно. Как пример скрин с температурами ASUS TUF Gaming B550M-Plus и MSI MEG X570 Ace. Да, можно сказать, что температурный режим транзисторов в Ace выше, но... выглядит дебильно при разнице в цене в 3 раза.
На сайте c 11.08.2014
Пенза
Всем добра) Первый раз собираю комп. Подскажите пож-ста у материнки ASUS ROG STRIX B550-F GAMING питание процессора идет через 8+4pin. А на блоке питания 750W Chieftec (GPM-750S) , не модульный, который купил только  8pin. Процессор  AMD Ryzen 9 3950X. Хватит 8pin подсоединения или нужно мутить какой то переходник чтобы задействовать остальные +4pin ?
serpank, в теории проблем не должно быть. Один 8-пин слот может выдержать порядка 380вт. Сам по себе 3950Х жрет в рендере не больше 220вт. Так что чисто в теории даже если его немного разгонять то 8-Пин должно хватать. НО ! Если его разгонять, то нужно учитывать адекватное ли сечение проводков у блока питания на этот 8-пин слот. Потому что сам то слот выдержать то выдержит, но проводки могут сильно греться. Если в длительном рендере они не будут греться то можно и не парится на эту тему. К тому же на большинстве десктопных (не HEDT) материнок 8+4 слоты питания на проц - спаяны. То-есть контроллеру питания по барабану сколько там проводков подключено. Это только на топовых платах типа ASUS Hero эти слоты реально идут с отдельными линиями подключенными к VRM, и судя по тому что я вдиел они даже на разных PCB-слоях разведены. Но что то мне подсказывает что B550-F плата позицианируется как обычная материнка и там все спаяно... Так что опять же - в теории, плевать 8 пин или 8+4.
Пенза
Earanak спасибо за развернутый ответ.
На сайте c 04.11.2016
Подскажите, под 3900х какая мать лучше:
ASUS Prime X570-Pro или ASUS ROG Strix X570-F Gaming
разница в цене в Минске сейчас 4 бакса
и память под это дело HyperX Predator 2x16GB DDR4 PC4-25600 HX432C16PB3K2/32 норм?
Заранее благодарен за ответ
architekt8888
это полностью одинаковые платы - берите ту что вам по цвету подходит.
architekt8888
благодарю, а что по памяти? не подскажите
пример черного корпуса с черной материнкой, черной памятью, черным кулером (и вентиляторами) и черными проводами)))
На сайте c 18.08.2014
стен добрый день, подскажи а как фракталы по охлаждению? Потянут ли 3900-3950х. Все хвалят их, но они же наверно и хороши если собирать с водой. А если на воздухе то я  сомневаюсь из за закрытой панели спереди.
На сайте c 15.01.2020
Всем привет, собираюсь собирать свой первый пк.Собираю на 3900x под охлаждение noctua d14, 32gb 3200 + 2tb +250gb ssd,650w, deepcool matrexx 55.не могу определится по материнке и видяхе по вашим сборкам думал брать ASUS TUF B450-PRO GAMING, насмотрев видео на ютубе, говорят что сильно будет грется и вообще не долго прослужит для этого проца.Рендара будет многовато.что можете посоветовать? и надо ли брать вообще что либо дороже? Нашел MSI MPG X570 Gaming Plus, думаю теперь.Что можете подсказать по видеокарте? хочется мощнее чем 1650, так как иногда поигрываю.Отдельная благодарность sten, за крутые сборки и ответы на вопросы:)Спасибо!
Smilt
у фракталов 7 всё хорошо с охлаждением и компакт версии что на фото
shot_07
выбирайте плату б550. а вобще эта асус б450 про легко работает с 3900х без разгона
На сайте c 14.05.2009
Всем привет!
Помогите определится с выбором корпуса под 3900x с DARK ROCK PRO 4.
Не могу выбрать между Thermaltake Suppressor F31 и Fractal Design Define S. И нужно ли ставить дополнительные вентиляторы в корпус или штатных двух достаточно?
На сайте c 13.07.2020
Вопрос экспертам. Хочу дождаться Ryzen 4900х\4950х. Но ПК нужен сейчвс. Заказал дешевенький процессор, пересидеть.Вопрос: может потом с новым процессором некорректно работать ОЗУ?Материнская плата Asus ROG STRIX B550-E GamingПроцессор AMD Ryzen 5 2600SSD M.2 500GB Kingston A2000ОЗУ:2х32GB 2666MHz Samsung UDIMM C19 OEM (K4AAG085WM-BCTD)или2х32GB 3200MHz G.Skill Ripjaws V Black (F4-3200C16S-32GVK)
На сайте c 25.11.2016
с таким запалом ждите 5950.. чем вас 3950 не устраивает? классный проц.
Лучше б вообще ничего не покупали тогда)) Или за 20-ку на авито старый i7, который потом опять за 20 туда же скинуть после пересидки.
Читают эту тему: rainmangrizzli
