SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 24.05.2010
Цитата Earanak:
альтернатива такая есть. Которая скорее всего вынудит брать и корпус дороже и сам кулер дороже, в случае с NH-D15S будет еще и не так красиво
smiley-biggrin.gif  Любое мнение на пользу, любая новая информация открывает какие-то новые нюансы. Спасибо )
Kalevan
Цитата TRAFFIC_rus:
Опять я. Немного поменял эелелменты в сторону оптимизации бюджета.
Если HDD единственный я бы Black брал. Ну или Red на крайняк если хранилище надо. Так по опыту качество диска очень серьёзно коррелирует со сроком гарантии которую на него даёт производитель, и у блю он самый маленький. Плюс я слышал что в Blue  c определённого момента переехал конструктив от Green, коие были мягко говоря мусором.
На сайте c 21.07.2017
Беларусь
Да wb blue испортились, у меня старенькие еще на sata ii работали по 10 лет, у нового на sata iii пришлось контакты чистить через 3 года, походу пожадничали на драг металлы)
А как насчет Purple? Пишут, что это тот же Red по сути. Правда тут написано, что он для систем видеонаблюдения, это чем чревато вообще?
Kalevan
Не вижу причин что-то изобретать когда для складирования серия Red есть. Чего проще использовать технику по её назначению.
Revered - да просто хотел все сразу в одном ларьке взять, а там из WD только blue и purple в наличии )
На сайте c 13.02.2009
г. Тольятти
надо тогда в шапке в рекомендациях подправить blue на что-то другое...
Kalevan
В регарде усе есть. А в ларьках комп нинада брать :)
На сайте c 20.02.2014
Республика Беларусь, г. Минск.
Добрый день.
Помогите пожалуйста советом по следующей ситуации. Возможно не совсем по теме, прошу прощения.
В самое ближайшее время необходима покупка более-менее мощного компьютера. Ориентируюсь на сборку из шапки темы на основе AMD Ryzen 9 3950x (1638$), только с 64 гб. оперативной памяти. В основном упор на архвиз крупных комплексов (экстерьер).
Основная проблема, что в связи с непростой ситуацией в стране возможен экстренный переезд. Вот собственно вопрос: возможна ли подобная сборка в каком-либо уменьшенном корпусе? Или может есть смысл купить ноутбук подобной мощности, но не будет ли он перегреваться? Или может у кого-нибудь есть опыт перевозки ПК на самолёте? Может лучше всего разобрать системный блок на компоненты и по частям перевезти? Но боюсь за сохранность.
Заранее спасибо.
Kalevan
Такого не существует. потолок нынешних ноутов это уровень 2700х примерно.
Что до перевозки - народ велики перевозит на самолётах юез проблем, просто в очень большой коробке. Так чт оключевой совет - просто сохранить коробки от корпуса и монитора и в них же потом упаковать. До аэропорта и на месте можно на такси перевезти разок. Просто при покупке билета нужно будет брать чтоб с габаритным грузом можно было. А ну и да, по опыту переезда на авто - могут прицепитсья на таможне и потребовать задекларировать. В принципе можно этого не делать но потом теоретически возможны проблемы с ввозом его назад. Лучше этот момент выяснить заранее у них.
Хотя не, вру. когда понадобилось вернутсья в россию на пару месяцев комп так же спокойно проехал через границу обратно. Главное честно сказать, что это личный комп он старенький и стоит евро 200 от силы ;)
illusion21
1тб блу в шапке - отличная модель проверенная временем. а я сейчас вобще сигейты собираю)
Light-of-dark
на матх плате легко можно собрать, корпус можно и подешевле подобрать, или брендовые фрактал или термалтейк
г. Тольятти
а чего тогда пишут что испортилась линейка blue?
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Light-of-dark
Кстати тоже хотел спросить кто то собирал на матх плате 3950 ? насколько туда всё помещается и как с прогревом?
На сайте c 16.01.2008
Light-of-dark да нет проблем перевоза компа если это нужно. У меня предыдущий в корпусе CM Stryker (благо там есть очень удобная ручка), и летал на самолете и катался через границу на машине. Видеокарту разве что снимал чтоб не отвалилась, а так все ок!
Kalevan
Брось каку! :)))
Видимо у всех проверке временем была разная. Лично я это в своё комп никогда не поставлю ибо был неприятный опыт. Старенькие Блю да работали до победы.
Всем спасибо за ответы.
Тоже тогда поддерживаю этот вопрос.
Компьютер всегда используется на сто процентов, ни одной ночи без рендера.
На сайте c 09.04.2011
Дилемма. Что выбрать? Сейчас сборка и рендер сцен в максе на 2*8160es. Хочется интерактировать во вьюпорте побыстрее и иметь примерно такую же скорость рендера, поэтому думаю основной системой взять:
1. 3950х
2. 3960х
И если на 8160ES время рендера тестовой сцены считать как 100% то получается:
1. 3950х ~ 75%, ну, вроде бы и нормально... плюс отзывчивость вьюпорта
2. 3960х ~ 100%, отлично, но почти вдвое большая стоимость чем комплект 3950x
К тому же ещё заинтересовала c4d (и там одно ядро во вьюпорте) моушен диз, mograph и всё такое. C4d и если рендерить CPU (corona) то 3950x цена/скорость, а на 3960x pcie lanes больше, в случае перехода на GPU, например пару 2070S (redshift). Так вот не окажется ли, что скорость рендера 2*8160 + 3950x будет сопоставима с парой 2070S, если это возможно как то коррелировать. Интересно, кто что думает по этому поводу.
Слухи говорят, что вот уже в 1 сентября анонсируют NVIDIA 3000.
Инет завален утечками, что у RTX 3080 10 ГБ в дефолте, что будут удвоенная память у Super 10-12/20-24 Гб, что RTX 3070 это по мощности чуть ли не RTX 2080 Ti... что всё такое дешевое красивое и что цп-визу конец )).
P.S. А потом будет анонс Ryzen 4000, что всё такое многодешевоядерное и что гпу-визу конец )). И народ будет метаться как вода в графине при качке).
Kalevan
Да? А я вот слышал что ценники конские и плюс проблемы с охлаждением памяти...
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
самая дорогая из 3000 серии будет 280 тыс. примерно
Читают эту тему: hapugo , Denisan , Viento , F&A , UlianaS
