Собираю рабочий компьютер для blender, maya, 3dsmax, zbrush и пр. (геймдев, окружение)
Впереди полгода курса обучения и работы над портфолио. Скорее всего на этом же компьютере и придется удаленно работать первое время. Возможно, сделаю какой-то апгрейд по мере понимания своих потребностей (не питаю иллюзий, что трудоустройство произойдет сразу после курсов, но всё же).
На данный момент ориентируюсь на следующие основные комплектующие:
Подскажите, пожалуйста. Может быть 3700x избыточен на начальном этапе и можно обойтись ryzen 3600, а в дальнейшем менять на гораздо более производительную модель? Так же и с видеокартой, может быть обойтись 1650, а когда появится потребность в рендеринге на gpu взять уже 3ххх серию? Или при выходе на более серьезный проф. уровень там уже весь набор и так придется менять, тредрипперы и т.д?
Спасибо!
Остановился на следующих комплектующих:
AMD Ryzen 5 3600X
ASRock B550M Pro4
Palit GeForce GTX 1660 Dual 6GB GDDR5
Crucial Ballistix 2x16GB DDR4 PC4-21300
SSD Kingston A2000 500GB m.2
Блок питания Zalman GigaMax ZM550-GVII
Корпус Zalman S2 или AeroCool Aero One Mini-G-BK-v1
Кулер для процессора ID-Cooling SE-224-XT Basic + 3 кулера корпуса ID-Cooling NO-12025-SD
По мере роста потребностей поменяю либо ryzen на 4ххх серию, либо GeForce на 3xxx серию, либо и то и другое.
1. корпус нужно брать большой - большие видяхи - много тепла
2. мощные видяхи - нужно брать блок питания с запасом
3. на эту плату вы мощнее процессор не поставите, так чтоб поддерживалась нормальная температура платы и проца
4. кулера хватит только на проц что вы сейчас будете покупать.
итого при апгрейде - нужно будет менять корпус, скорее всего блок питания, плату и кулер!
Тогда беру либо AeroCool Aero One (который midi), либо Zalman S2
Подскажите, тогда, пожалуйста по остальному.
- плату брать на 450-ю, чтобы потом не жалко менять было, либо сразу подороже 550-ю? Например, Gigabyte B550M Aorus Pro (rev. 1.0) или MSI B550M Pro-VDH WiFi
(мне казалось, что вариант ASRock B550M Pro4 хороший компромисс, и я потом смогу поставить в него более производительный проц. Но судя по вашим словам, это не так)
-на какие параметры по теплорассеиванию кулера проца и мощности бп сразу ориентироваться, чтобы иметь возможность апгрейда без их замены?
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Мне кажется вам надо собрать минимальный комп, без возможности апгрейда.
Во первых вы не знаете пока куда и что вы будете делать, может вам вообще не понравится или кардинально смените направление.
Во вторых через пол года /год опять будут новые сокеты и новые процессоры и мне кажется лучше будет продать ваш комп в сборе и купить новый, чем терять кучу денег на апгрейде, потому как продать отдельно сможете за копейки, если вообще продадите.
За 10 лет работы поменял три компа, из апгрейда только докупал оперативки и менял сгоревшую видяху и блок питания. Так вот комп в сборе поменять проще.
Но дело ваше)
это чисто моё ИМХО.
Я как-то изначально так и хотел сделать. Но погрузившись в дебри подбора комплектующих вышел на такой вот якобы "компромисс". (на 80$ дороже базовой сборки, но если возможность комфортной работы упрется в какой-либо параметр - смогу с минимальными издержками этот параметр подтянуть).
"вообще не понравится или кардинально смените направление" это вряд-ли, разве что по-ходу взросления в сфере выберу более узкую направленность.
"вам надо собрать минимальный комп, без возможности апгрейда." - брать ryzen 3600x, GeForce 1650 с вытекающими комплектующими без избыточного потенциала, при таком раскладе?
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата Mazyla25:
"вам надо собрать минимальный комп, без возможности апгрейда." - брать ryzen 3600x и GeForce 1650 при таком раскладе?
бери 3600 без Х... доску нормальную атх, а не огрызок. если что серьёзное делать - два слота не хватит тебе на оперативу. на первое время яб даже ссдшником пожертвовал наверное и вложил в мать\оперативу. видюху для саба
На сайте c 19.05.2011
Belarus, Minsk
Цитата Mazyla25:
Остановился на следующих комплектующих: AMD Ryzen 5 3600X ASRock B550M Pro4 Palit GeForce GTX 1660 Dual 6GB GDDR5 Crucial Ballistix 2x16GB DDR4 PC4-21300 SSD Kingston A2000 500GB m.2 Блок питания Zalman GigaMax ZM550-GVII Корпус Zalman S2 или AeroCool Aero One Mini-G-BK-v1 Кулер для процессора ID-Cooling SE-224-XT Basic + 3 кулера корпуса ID-Cooling NO-12025-SD По мере роста потребностей поменяю либо ryzen на 4ххх серию, либо GeForce на 3xxx серию, либо и то и другое. Что скажете?)
Мне кажется для геймдева нужно немного перебалансировать систему. Проц - более чем достаточно (а подойдёт практически любой), памяти можно взять 16 (2х8), мат.плату можно проще на b450 (к примеру MSI B450 Tomahawk Max - она потянет и 3900x, 3950x). Но взять HDD для хранения файлов(можно ssd взять поменьше на 250) и "освобождённые" деньги пустить в видеокарту, максимально до упора в бюджет.Как только понимаете, что работа движется, докупаете "расходники" - оперативку, накопители. Верно сказали, что надо начинать на любом, даже самом простом ноутбуке, чувствовать и понимать лимиты системы, а дальше по мере опыта модернизировать и менять систему полностью
Вообще mATX имеют ту же производительность, но часто дешевле, чем АТХ. При этом на mATX так же 4 слота памяти. Это Mini-ITX имеют два слота под оперативу, да и еще и стоят дороже.
Фактически АТХ плата нужна только в том случае, если нужно напихать туда периферии, всяких звуковух, сетевух, несколько видюх и т.д.
в крайнем случае ASUS TUF B450-PRO GAMING (MSI B450-A Pro Max / GAMING PLUS MAX / TOMAHAWK MAX)
____________
самсунг выкатили )))
980 PRO PCle 4.0 NVMe M.2 SSD
У меня в городе хороший ценник на Gigabyte B550M Aorus Pro (rev. 1.0) по сравнению с вышеперечисленными. Это mATX версия но с теми же компонентами и охдладой.
