SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата vpredator:
есть вариант взять 3950x за 40.. брать или всё-таки топить на 5900?
А 5900x у вас за сколько, за 35?)
На сайте c 24.07.2008
за 47-49))
Цитата OK_models:
вообщет хороший вариант
да, норм? минимально я находил 45-47.. думаю потом не проблема сменить на 5950х если уж деньги будут. а так почти по цене 3900
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
был у меня вариант купить 3950х или подождать 5950х. Выбрал второе. Ни капли не жалею
принял к сведению.
подскажите MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI   и MSI MAG B550 TOMAHAWK
по функионалу одинаковые кроме wi-fi ?
Цитата ChDenis:
Бюджет не более 920 $ пересмотрел по новым комплектующих, и в бюджет не вписываюсь.
Можно вписаться с новыми если сделать финт ушами))) короче, берёте проц с приставкой G, там видюха встроена, а в магазинах по видеокартам всё равно шаром покати.
Вот этот проц по скорости как 2700х, я проверял.
HDD добавьте по вкусу.
Есть ещё ryzen 7 pro 4750g, он по скорости где-то посередине между 2700х и 3900х. Это + 10 тыр к бюджету, как раз ваши 900 баксов.
У обоих встроенная Радеон Вега, жить на ней можно, нормальную видюху за недорого всё равно не купить. Потом купите, как подвернётся.
Щас тут как обычно набегут мне втирать за блок питания, память и мамку, а то и за корпус (который можно даже на подешевле поменять), но всё это лирика.
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Ну что к БП  тут есть за что прицепиться - то понятно. А с мамкой-то что не так?
Если уж в бюджетном конфиге к блоку питания с сертификатом докопаетесь, то и до мамки сумеете, я не сомневаюсь)))))
Цитата vpredator:
подскажите MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI и MSI MAG B550 TOMAHAWK по функионалу одинаковые кроме wi-fi ?
да и у томагавка две сетевые карты
На сайте c 15.06.2012
Ребята, всем здравствуйте! вот я и приобрел железо, 5900x, на материнской плате которую советовали, а именно B550 TOMAHAWK и кулер Noctua NH-D15 chromax.black, довольный как слон, но тем не менее возник вопрос связанный с установкой кулера, а конкретнее, до какого состояния крутить прижимные винты(которые расположены на самом кулере) к металлическим балкам, есть страх сорвать резьбу или перетянуть. Сориентируйте пожалуйста.
Туркменистан
Шутю.
Ну а если серьезно. До нормальной прижимной силы.
Iskro`man
сзади нужно смотреть насколько сильно выгибается сокет! я обычно недокручиваю 1 оборот полный
Цитата Iskro`man:
5900x
почему 3950 не взяли?
Цитата vpredator:
Цитата Iskro`man:
5900x
1) Цена, конечно на 2 физ ядра меньше, но не так критично отстаёт в целом от 3950x
2) для меня золотая середина в однопотоке и многопотоке
3)новее
4) энергоэфективнее
5) можно обойтись воздухом, не люблю водянки
На сайте c 20.01.2010
Привет, всем!
Я не разбираюсь в комплектующих. Свой комп обновлял уже не помню когда. В работе большой экстерьерный проект. Думаю пришло время обновить железо.
Сейчас у меня:
CPU #1 Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz, 4008 МГц
кулер залман CNPC10x
мать b150m-d3h ddr3
32 гб озу из 4х плашек crossair что-ли
БП 1000вт
SSD вертекс 4 на 256гб
видео 1080Ti
и 2 хдд на 1 и 2 ТБ
в корпусе зотак Z5
Думаю нужно взять конфиг с 128гб оперативки. Sten советует 3900х. Соответственно мать тоже под замен. Стоит ли менять ССД? Слышал какие-то М2 есть. Есть ли смысл замены?
Екатеринбург
можно и сата3 ssd взять, разница будет в загрузке секунд 5-15! в открытие фотошпа как вариант разница до 10 секунд. и сейчас стоит смотреть не на скорость (они сейчас все хороши, если брать самсунг как вариант), а на долговечность (надо погуглить, там что то отвеает за перезапись) и на обьем (от 500гб до 1тб и до бесконечности, если финансы позволяют)
На сайте есть люди которые любят собирать системники для рендера?
Origin
так если хватает бюджета- можно брать 3950 или 5900 или 5950
диски, БП и видяху я бы оставил
Екатеринбург
STEN для всего поможет собрать!
Инфа с графиками давно не обновлялась. Даже не понятно из чего выбирать и как(( Мне хотя бы примерно понимать 3900х какой прирост даст относительно моего процессора.
Екатеринбург
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/121#post1585223
вот тут таблица тестов
Цитата Origin:
https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/121#post1585223   вот тут таблица тестов
