SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
retranslator_
3 видяхи которые будут рендерить - я бы стойку делал. или водяное охлаждение на все три в одном корпусе.
им так будет жарко всё равно. можно чтоб корпус сильно продувался- но тогда ни о какой тишине не идет речь. ставьте кулера Ноктуа индастриал
вот такой тоже большой - Fractal Design Meshify 2 XL Light TG Black
На сайте c 06.12.2014
retranslator_
Скажите , в какой материнке стоит 3 карты и какое расстояние между картами ?
На сайте c 18.10.2018
Подскажите что можно взять к паре плашек Crucial Ballistix DDR4 3200  CL 16, BL2K16G32C16U4R  ? система на  5950х.
32GB маловато всё таки.
jonne_brava
такие же или менять память
jonne_brava, учтите что Crucial Ballistix U4 до 2021 года производились двуранговые Micron E-Die, после 2021 начали производиться на Micron B-Die однорангах. Так что даже если вы возьмете плашки с одинаковой маркировкой, с виду одинаковой пачкой, то внутри может быть разное количество банков/рангов, и другие чипы. Могут даже унылые D9XPF Micron B-Die попасться.
Эта память была оч крутой до 2021 года. Производитель решил что она слишком хороша за свои деньги и начал мусор дешевый пихать при этом не сменив ни модели ни маркировки никаких пометок не добавив на пачку. Как делает например Corsair, пишут на коробке v1/v2/v3, и тд. А тут нет такого. Лотерея.
Я бы через Thaiphoon Burner глянул бы че у вас за U4 Крушиалы и дальше бы думал. Например если у вас этот мерзкий одноранговый B-Die D9XPF, тогда я бы выбирал самый популярный магазин в вашем регионе где точно выкупили старые киты и брал бы такой же Crucial U4, их дофига разных но во все мусор начали пихать. Тогда шанс что ваше уныние сойдется с другим унынием.
А если у вас E-Die, двуранги. Тогда будет сложнее конечно...
Ясен пень это касается всех маркировок :
BL2K16G30C16U4 / R / B / W / RL, BL, WL
BL2K16G32C16U4 / R / B / W / RL, BL, WL
BL2K16G36C16U4 / R / B / W / RL, BL, WL
Я вот когда себе Крушиалы E-Die двуранговые брал, то тоже не смог найти такие же.
Просто взял с другим цветом плашки, BL2K16G36C16U4R + BL2K16G36C16U4BL.
Мне повезло так как брал до 2021, попались обе Micron E-Die. Оба кита двуранги.
Вот еще давно кидал пруфы про мусор помойный в этих плашках :
Было - https://st.overclockers.ru/legacy/blog/378513/161977_O.jpg
Стало -  https://i.redd.it/4m5jaozryjp51.jpg  / https://i.imgur.com/qdr4YRJ.png
И это касается всех китов, раньше в 2666 были D-Die, в 3000/3200/3600 E-Die.
Теперь в 2021 могут попасться 2666/3000/3200/3600 - B-Die одноранги smiley-sad.gif
Личный опыт про эти плашки :
У меня было два компа одинаковых. И как раз на одном компе были B-Die Micron, на другом E-DIe Micron, и как раз D9XPF, и на старой всратой видяхе еще тестил  https://youtu.be/H-YOpDgobXQ  в описании видео проценты даны. Если даже на старой всратой видяхе с упором в GPU я получал такие результаты при полной выжимке этих чипов, то... То на новом проце и нынешней RTX 3080 небось было бы все 40% разницы межу этими плашками в предельном разгоне, в этих же играх, запросто ! Например в этом видео первая же игра упирается в GPU и потому не получает прироста от памяти с лучшими таймингами, большим ПСП и меньшими задержками.
И все это потому что у D9XPF B-Die Micron при 3600Mhz уже tRFC ниже 700 еле жался, tCWL, tWR ниже 20 не жались, tRDRD SCL tWRWRSCL были по 5, и ничего не помогало даже 1.5 вольта.
А вот E-Die Micron при 3800Mhz и tRFC был в 520 и tCWL, tWR до 14 жались и tRDRD SCL tWRWRSCL по 4 были, и это при 1.425 вольтах. То есть они и меньше напруги требуют и вторички на пару порядков лучше и греются меньше. А еще - первички, у B-Die 3600/18-21-21-42, у E-Die 3800/16-16-16-38, это максимально идеальные соотношения Частоты/Первичек/Напруги что я выжал на этих плашках.
Такие дела... Micron E-Die топчик для бояр, Micron B-Die помойка для бомжар. Стоят они одинаково, выглядят одинаково, называются одинаково, удачи с лотереей smiley-biggrin.gif Если у вас нету топовой видяхи, 165-240гц моника, вы не гоните память, вы не играете в игры на фреймрейте свыше 100+ то в принципе вам и эта вонючая помойка на B-Die сгодится в пару к вашей памяти, даже если у вас E-Die, так что просто берите по маркировке одинаковую smiley-wink.gif
P.S.На всякий уточню. Все что я написал в этом сообщении касается исключительно 16гб Плашек.
На сайте c 19.02.2011
Друзья, подскажите, google как то всё расплывчато говорит. Совместима ли pci-e 2.0 видео с матерью 4.0? конкретней - будет ли работать GeForce GT710 Gigabyte 2Gb  с Gigabyte B550M AORUS PRO-P  ?
А так же нормальная ли эта мать для 5900X без разгонов?
Цитата Earanak:
бомжар
Спасибо!
Как всегда исчерпывающе! Я покупал плашки в декабре 2020го по вашей наводке, таким образом у меня видимо E-die? Или надо таки проверять?
И если у меня Е-die, то что же всё таки добрать к ним, чтобы без лотереи? Или может надо продать эту память, а взять сразу 64 гига чего то приятного?
Комп использую в основном для 3Д, миллионы полигонов в браше, моделинг в майке, рендер в мармосете, и ue4.
Сборка:
Материнская плата MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
Процесор AMD Ryzen 5950x
Кулер BE QUIET! Dark Rock Pro 4
Память Crucial Ballistix DDR4 3200  CL 16, BL2K16G32C16U4R
Блок питания Chieftec а135 apc 1000cb.
Видеокарта Palit  GTX 1070Ti SSD диск SAMSUNG 860 EVO MZ-76E1T0BW 1ТБ, 2.5", SATA III
jonne_brava, ну так запустите Thaiphoon Burner и гляньте что у вас.
E-Die будет так выглядеть - https://st.overclockers.ru/legacy/blog/378513/161977_O.jpg
B-Die будет так выглядеть - https://i.redd.it/4m5jaozryjp51.jpg
Что докупать вам к E-Die и в каких случаях я уже указал.
То есть :
BL2K16G32C16U4R
BL2K16G32C16U4RL
BL2K16G32C16U4W
BL2K16G32C16U4WL
BL2K16G32C16U4B
BL2K16G32C16U4BL
Если вам попадутся Micron rev.B одноранговые а у вас Micron rev.E двуранговые то материнка должна будет сама подобрать RttNom, RttWr, RttPark, ProcODT, и три параметра DrvStr. Если у нее это выйдет в авто-режиме, то считайте вам повезло и все ок. Если же она не справиться с этой задачей - либо память будет работать но будет нестабильной (зависания/вылеты/синиеэкраны/двойные старты), либо память не будет запускаться на стандартном XMP. Разумеется если все вручную настроить, то проблем не должно быть. Если что я помощью по настройке не занимаюсь.
Есть множество инструкций как настраивать сопротивления под одноранги или двуранги. Но я нигде не видел инструкций как настраивать одноранги и двуранги которые стоят вместе. Ну и разумеется чуть что, я бы первым делом пробовал бы держать на одном канале два двуранга а на втором каналле два одноранга. Или наоборот. В таком случае материнка иначе подходит к подбору сопротивлений и прочих настроек. Но как будет лучше - без понятия.
Вообще сейчас с современными AM4 платами и свежими биосами проблемы совместимости памяти дело достаточно редкое. Так что крайне высокая вероятность что все в авторежиме будет нормально работать. Но никаких гарантий, само собой. В любом случае я бы сделал замер ПСП/Задержек до установки плашек и после. Например через AIDA64 Cache Mem Benchmark. А то... Вдруг там что то эдакое страшное случиться. А то у меня были примеры когда добавляя плашки материнка выставляла дикие вторички, типа tRFC до 1000.
Earanak, но это всё похоже только синяя таблетка? А красная есть?
Thaiphoon Burner говорит что у меня  E-Die ( Count 8 Gb E-die (Z11B / 19 nm) / 1 die_
Есть вариант купить без лотереи нормальную двуранговаю память в пару к этой? Или это возможно только если я куплю точно такую же из 2020года?
Если так, то посоветуйте хорошую память из присутствующих на рынке, чтобы купить сразу 64 гига? А эту я продам на авитах.
jonne_brava, если был бы вариант купить без лотереи, я бы наверное не писал бы про все это а просто указал бы нужную модель. Я не знаю у каких плашек сейчас на рынке можно найти двуранговый E-Die Micron. И вообще его могли снять с производства так то. А так же я не знаю какая память будет ближе всего подходить. Сейчас очень многие производители переходят на чипы двойной плотности и регулярно появляются одноранговые 16гб плашки. За этим всем не уследишь.
Как по мне хорошей памяти на рынке нету с того момента как Samsung свернули производство B-Die чипов своих, и с того момента как Micron перестали ставить E-Die в свои дешевые U4 киты. Сейчас хорошая память как правило - оверпрайснутая, и советовать тут что-либо я не берусь.
И зачем вам хорошая память, мне не особо понятно. Для работы в CGI/3D/Архивизе, хорошая память, которая к слову обойдется в 500-600$ за 32гб - не нужна. Я перечислял при каких раскладах нужна хорошая память. Возьмите себе две плашки по 32гб тех же Micron U4 на 3200-3600Mhz кит, там будет мусорный Rev.B но двуранговый, унылая память, которой для ваших нужд будет предостаточно.
BL2K32G32C16U4R / BL2K32G32C16U4B / BL2K32G32C16U4W
BL2K32G32C16U4RL / BL2K32G32C16U4BL / BL2K32G32C16U4WL
Окей, спасибо за рекомендации :)
По поводу хорошей памяти -  я помню когда я искал текущую, она стоила также как и мусорные варианты, но пришлось заморочиться и поискать правильный код, и в итоге взять за те же деньги быструю память. Если сейчас такое не провернуть и за быструю память придётся платить дороже,  то пойдёт и обычная.
alexfmos
конечно будет.
плата вроде как по характеристикам норм. можно еще MSI MAG B550M Mortar
sten, спасибо, а то везде пишут про обратную совместимость одного поколения, а вот через одно поколение - не ясно
На сайте c 12.11.2010
Новосиб
 Всем хай.
собираюсь обновляться на треадриппер 3970х .
Что у него с нагревами на длительных рендерах. Нужно брать сразу воду на охлад. или можно и кулерком обойтись? Особо гнать не надо, просто в стоке буду юзать. Может где и есть тут  инфа,  сорян, пока не нашел. А в тырнете по разному, кто говорит и за кулеры, кто то фигачит топ охлад. за овер много денег. НЕ понятно в общем.
Ну а так. В бюджет планирую уложится ~300к р. ( 4000-4200 бачей.) видяха есть своя rtx 2060 super .
lis-220
настоятельно рекомендую - Cooler Master Europe B.V. MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition
вентиляторы на ней можно заменить на более тихие.
alexfmos
встречается такое что б550 не хочет работать со старыми видяхами, но это не изза псие.
тема так звучит - b550 gop error
На сайте c 10.12.2019
Здравствуйте. Буду очень благодарна за совет по поводу комплектующих компьютера, т.к. пока мои попытки разобраться в этом, увы не увенчались успехом(. Работаю преимущественно в 3ds Max + Corona. Что надо заменить однозначно, а что пока можно оставить? Сама понимаю только, что надо добавлять ОЗУ, т.к. постоянно выскакивает окошко System is running low on RAM. You may experience excessive parsing times and/or crashes. You will probably have to simplify the scene.   Итак, имеется следующие составляющие:
1)Процессор Intel Core i7-9700KF 3.6GHz s1151 Box (BX80684I79700KF);
2)Материнская плата MSI Z370-A PRO Socket 1151;
3)Оперативная память Crucial Ballistix Sport LT Grey 8GB DDR4 3000MHz х 2 шт;
4)Твердотельный накопитель Samsung 970 Evo Plus 500GB M.2 PCle 3.0x4 V-NAND MLC (MZ-V7S500BW);
5)Жесткий диск Seagate IronWolf HDD, 3.5, 1.0TB;
6)Процессорный кулер Noctua NH-D14;
7)Блок питания Chieftec A-135 APS-850CB, 850W;
8)MSI PCI-Ex GeForce RTX 2070 Ventus OC 8Gb GDDR6 (256bit)(1785/14000)(HDMI, 3xDisplay Port)(RTX 2070 Super Ventus OC);
9)Корпус GameMax Expedition Blue Miditower, microATX, без БП.
Valeriya_0023
2а варианта:
1) продать свою память и купить 2шт по 16гб или 2шт по 32гб частотой 3000-3200
или
2) продать свои плату, проц и память и взять на замену проц 5800х или 3900х или 5900х или 3950х или 5950х, к нему плату и память 32гб или 64гб 3200-3600
На сайте c 14.01.2017
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как оптимальнее поступить. Есть 2x G.Skill 16GB DDR4 3200 MHz Ripjaws V, по спискам ещё прошлого года. Сейчас там значатся модули по 32 гб (в сумме 64). Что лучше - продать купленные 2 по 16 и купить 2 по 32 или докупить еще 2 по 16? Или у Райзенов (комп планируется на 5950) проблемы с 4-мя плашками и лучше ориентироваться на две? Спасибо.
На сайте c 19.02.2012
Просто докупить, на 3200мгц проблем никаких не будет.
