SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата ddd-maker:
asus prime x370 pro
Это прилично хорошая материнка, которая судя по таблице держит и 3950X. Лично мне бы психологически жалко было такую терять; тем более, что стоял в ней 1700X, а прыгать можно вон куда.
Цитата ddd-maker:
Но в таком случае нужно хорошенько продумать вопросы совместимости...а я в этом недостаточно разбираюсь.
Как вариант найти хороший сервис-центр, все работы по чеку, гарантия и всё такое.
Цитата ddd-maker:
Ковыряться в настройках биоса тоже нет ни желания, ни опыта. Хотелось бы собрать, завести и сразу работать.
Если оставите старую мать, биос всё-таки придётся обновить под новый проц. Но это легко.
Короч, меняйте проц на 3900х-3950х.
На сайте c 01.02.2011
Краснодарский край
Да, с обновлением БИОС я справлюсь. Тем более, что я обновлялся не так давно. Предпоследняя версия БИОС сейчас стоит. ТО есть чисто теоретически уже имеется возможность поставить 3900x или 3950x.
Но меня все же подспудно беспокоит другое: мне кажется, что  придется корпус более просторный брать и охлаждение более эффективное. Также не факт, что я подберу память к уже имеющейся (которая кстати работает на 2133ГГц, а на более высоких частотах работа компьютера нестабильна, но это проблемы совместимости и моих скудных познаний в разгоне). То есть, если я хочу 64Гига ОЗУ, то ещё велика вероятность покупки памяти, скорее всего совсем другой памяти....А раз уж подтянутся такие покупки, то может быть имеет смысл сразу на нечто более перспективное перейти, нежели 3900x???
Любая подойдёт, но все планки будут работать на частоте самой медленной планки, а 2133 эт мало. Лучше купите новый кит на 3000-3200, а старую продайте.
Нечто более перспективное, чем 3900х..? Нет смысла менять мать ради прироста в 15-20% по сравнению с серией процов 39хх. Найдёте 3950х за недорого - будет бомба. 3900х - идеален по соотношению цена/скорость.
К тому же есть инфа, что в биос для x370 завезли поддержку новых райзенов.
https://overclockers.ru/blog/Pris/show/43818/processory-amd-ryzen-5000-zen-3-rabotajut-na-platah-s-a320-x370-i-b450-ot-asrock-asus-i-gigabyte
Надо изучить, что вышло на вашу материнку, что в инфо по обновке пишут.
3950х кстати прекрасно работает даже в более слабой модификации этой матери - asus prime x370 а.
Ваш старый кулер справится, а если можно на него второй вентилятор навесить, то сделайте, будет ваще супер.
Я тоже прошел путь этого апгрейда)) и на ближайшие лет 5 дергаться не буду. Хороший комп.
На сайте c 11.03.2020
3900-3950 бери и не думай о 59хх поколении. Там в основном все оптимизации на гейминг нацелены. А вот память 2133 это прям печаль. У самого 3900х стоит и заметил что от таймингов и частоты скорость рендера в короне нехило так влияет, вплоть до двухкратной разницы. Поэтому если старая память не гонится на Авито ее и свежий комплект крушиал баллистикс или самсу.
На сайте c 11.02.2011
hunger
тогда память выше 3200 не нужно брать
еще вопрос, нормальная ли память:
16Gb DDR4 3200MHz Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M2B3200C16R) (2x8Gb KIT)
и много ли я потеряю в скорости, если поставлю такой вариант?
16Gb DDR4 2666MHz Corsair Vengeance LPX (CMK16GX4M2Z2666C16) (2x8Gb KIT)
заранее спасибо!
При слепом тестировании наощупь вообще не заметишь разницы. А рендер даже на тесте будет одинаковый по времени.
Цитата hunger:
hunger
заранее спасибо!
Как тебе уже выше писали памяти не меньше 32гб, и лучше на чипах Самсунг или крушиал баллистиксы, плюс тайминги вручную ужимай.
спасибо! этот комп собирал не себе,еще такой вопрос: имеется комп 2012 года на процессоре i7 3930k, кулер ноктуа, мать асус прайм p9x79 (вроде).
Стоит ли менять на тот же i7 11700 и будет ли прирост в скорости работы в Марве? это домашний пк и в общем он устраивает кроме жестких зависаний при работе с тяжелыми файлами в марве. видюха 1060, может в ней дело? Хотя виснет часто при попытке уменьшения размера частиц или при изменении выкройки, по идее же за эти процессы отвечает проц.?
На сайте c 18.01.2021
Подскажите пожалуйста, люди опытные.
1) В чем фундаментальная разница процессоров 5900x и 5950x, знаю что у первого будет быстрее процесс работы с 3dsmax, а у второго быстрее рендер(правильно ли я всё понял?!). И значительная ли разница в этих двух аспектах?
2) Если я начинающий (3dsmax+Corona/Интерьер+Экстерьер), но мне надо с закладом на будущее хорошую и надёжную машину стоит ли сэкономить и взять 5900x?
3) Что на 5900x, что на 5950x остальные комплектующие одинаковые в целом?
romario_07
разница по сути в количестве ядер - и следовательно в скорости рендера.
3930K хорошо разгоняется, +20% с ничего практически обеспечены.
Он в полтора раза слабее любого 7-го райзена первого выпуска. Под 3Д годится разве что с комфортом поли помоделить. Серьёзно работать на нём это мучение. Разгоняй, не разгоняй, будут дрова или горячие дрова.
Продать, добавить денег, купить чёнить на AM4 под будущий апгрейд.
да
надо посмотреть, сколько по деньгам весь комплект выходит, какие у него перспективы, и что можно за эти же деньги у амд взять. 5800x вроде поинтересней выглядит.
Посмотрите пожалуйста сборку (3dsmax+Corona/Интерьер+Экстерьер):
1. AMD Ryzen 9 5900x
2. ASUS ROG Strix B550-E Gaming / MSI MPG B550 Gaming Carbon Wi-Fi
3. GamerStorm Assassin III / be quiet! Dark Rock PRO 4
4. Palit GeForce GTX 1650 GP OC
5. ATX 750W Deepcool DQ750-M-V2L / 750W Chieftec A-90 ATX 20+4pin, 4+4pin (GDP-750C)
6. Kingston HyperX Fury, 2x32Gb Kit, Black
7. DeepCool Matrexx 70 ADD-RGB 3F, Black
8. 500 Gb Samsung 980 PRO, M.2, PCIe 4.0 / 512Gb ADATA XPG SX8200 Pro, M.2, PCIe 3.0
9. 2000 Gb Western Digital (WD20EZAZ), 3.5", 256Mb, SATA III, Blue / 2000 Gb Western Digital (WD20EFAX), 256Mb, SATA III, Red
1) Подходит ли всё идеально друг к другу?
2) Что НУЖНО поменять?
3) Что можно удешевить, но не потерять в надежности и мощности?
4) в 2, 3, 5, 8, 9 пункте что оставить лучше?
На сайте c 02.12.2010
нужен комп на основе 5950х . оцените пожалуйста сборку))
Нужны советы по поводу материнки под этот процессор что бы без понтов, но надежно и производительно и по поводу охлаждения нужна ли этому процессору вода или можно хорошую башню поставить (не доверяю я как то воде)
На сайте c 21.02.2019
Собираю комп с шапки темы но столкнулся с проблемой - нигде не могу найти в продаже видеокарту.
Вот все комплектующие : MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFIAMD
Ryzen 9 3900x
кулер BE QUIET! Dark Rock Pro 4
SSD 512Gb ADATA XPG SX8200 Pro
HDD 2Tb SATA-III WD Red
Блок питания 750W Chieftec A-90
Корпус Fractal Design Meshify C TG Black
Собственно вопрос - какой моделью можно заменить эту видеокарту что бы не потерять в производительности
gluplu, в вашем регионе прям ни одной 1650 нету ?
Их же куча в всяких разных исполнениях должно быть...
Ну например :
ASUS ROG-STRIX-GTX1650-4G-GAMING
ASUS TUF-GTX1650-O4G-GAMING
GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 WINDFORCE OC 4G (GV-N1656WF2OC-4GD)
GIGABYTE GeForce GTX 1650 OC 4G (GV-N1650OC-4GD)
MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC
MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC
Спасибо!
Блок питания и прочее все идеально совместимо?
И матплата эта лучше ASUS ROG Strix B550-E Gaming или если найду b550 aorus master?
LOKLI
недорогая мать - MSI MAG B550 Tomahawk
ссд у вас очень дешевый, возьмите хотя бы А2000.
насчет диска 008 - это самая дешевая модель Сигейта, я ее всегда избегаю и вам советую.
кулер можно но он не влезет в корпус что вы выбрали- нужно заменить например на DeepCool MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F Black
и тогда влезет BE QUIET! Dark Rock Pro 4
