SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Цитата daimen:
Итого 5900х значительно дешевле рыночной цены 3900х
Настоящий воротила рынка!
На сайте c 01.04.2008
Петрозаводск
я сам слегка офигел)) расчитывал больше потратить, на сдачу куплю жене побрякушек
На сайте c 10.03.2017
Цитата Parik:
privod2, для тех кто их собирает - очень оправдана, а для вас, скорее всего не очень =)
Понял, я просто думал, может там каким-то оптимальным и эргономичным образом комплектующие подбирают
На сайте c 09.12.2013
boston
Всем привет! Делаю себе custom конфигурацию Lenovo ThinkStation P620 для 3d графики. Пожалуйста, покритикуйте, если у кого-то есть минутка. Спасибо:)
Selected Base System $3,619.00
Processor AMD Ryzen™ Threadripper™ Pro 3955WX Processor (3.90 GHz, up to 4.30 GHz Max Boost, 16 Cores, 32 Threads, 64 MB Cache)+$1,010.00
Memory 32 GB DDR4 3200MHz RDIMM ECC+$310.00
First Video Adapter NVIDIA® Quadro® T1000 4GB (4 x Mini DP)+$310.00
First Storage 4 TB 7200 HDD 3.5"+$335.00
Second Storage 1TB Hard Drive, 7200RPM, 3.5"+$85.00
Другие варианты видеокарты
-NVIDIA® Quadro® T1000 4GB (4 x Mini DP) or
-AMD Radeon™ Pro W5500 8GB
Ссылка на конфигураторhttps://www.lenovo.com/us/en/configurator/cto/index.html?bundleId=30E0CTO1WWUS1
Спасибо!
На сайте c 03.03.2009
Иваново
Всем привет!
Очень прошу Вашего совета!
Ситуация в следующем: система перестала работать нормально, посыпались частые блюскрины+начались подвисания - невозможно стало работать.
Купил комплект G.Skill RIPJAWS V [F4-3200C16D-64GVK] 64 ГБ (2 планки по 32). Есть 2 конфигурации компьютеров один главный, другой в роли ноды:
1) AMD Ryzen 9 3950X, Системная плата ASRock X470 Taichi;
2) AMD Ryzen 7 2700, Системная плата GIGABYTE B450 AORUS PRO.
На первом работала целый месяц без проблем и вот недавно посыпались блюскрины. Протестировал MemTest86 выдал 3 ошибки.
После этого переставил на ноду, там тоже блюскрины, тестирую TestMem5 на нем за час с небольшим выдало 26 ошибок. При этом есть 2 комплекта по 32ГБ Kingston HyperX FURY Red Series [HX432C18FRK2/32], которые отлично работают на обоих сборках.
Это комплектующие конфликтуют или память бракованная, к слову, все конфиги в стоке - без разгона? Как еще можно это выяснить? И если менять по гарантии, то какой комплект на 64 точно может подойти? Не обязательно 2*32.
Заранее благодарю)
embryon, прежде всего я бы посоветовал исключить нехватку напряжения на SoC, VDDG/VDDP, DRAM.
То есть. Выставил бы :
1.35V на DRAM
1.1V на SoC (подходит и к 2700Х и к 3950Х)
На счет следующих вольтажей не уверен...
В смысле не их значений, у 3950Х точно есть такое. А у 2700X не помню.
Но если у 2700Х есть то в любом случае значения те же :
0.95V на VDDP
1.05V на VDDG (CCD)
1.05V на VDDG (IOD)
И еще это проверил бы :
BGS - Disabled (Bank Group Swap)
GDM - Enabled (Gear Down Mode)
И еще я всегда (при любых раскладах) держу MCLK/FCLK/UCLK в Coupled режиме.
То есть, например если память работает на 3200Mhz, я не оставляю все это в Авто а вручную выбираю памяти 3200Mhz (делим на два - получаем = MCLK/FCLK/UCLK). То есть руками ставлю частоту Infinity Fabric на 1600Mhz в данном случае. Соответственно например если память работает на 3733Mhz то Infinity Fabric (FCLK) - 1867Mhz.
Это вольтажи и настройки при которых у меня на X470 Taichi с 2700X гонялись 128гб памяти в легком разгоне (чуть выше XMP профиля). И вообще это так сказать, настройки под которые большинство производителей тестируют XMP профили.
Просто я множество раз сталкивался с тем что материнка на свое усмотрение занижает или завышает некоторые из этих вольтажей. Потому я их всегда при всех раскладах выставляю вручную. А и еще SoC LLC (еслли есть такая настройка в Load Line Calibration стараюсь делать Линейным, то есть без VDroop-а, то есть например у ASUS это SoC LLC Extreme). Таким образом при нагрузке на память напряжение на контроллер памяти и SoC не проседает. А то без линейного LCC на SoC бывает такое что вместо 1.1V во время нагрузки выходит например 1.085V к примеру.
То что память бракованная - такое тоже бывает.
Кучу инфы про то что я говорю можно посмотреть в этой программке :
https://zentimings.protonrom.com/
Комп равной производительности можно собрать в 2 раза дешевле. Учитывая что вам не поставили SSD и впаривают кварду, которая вряд ли вам нужна, бегите оттуда скорее. Начните с того, какой у вас бюджет, и вам подскажут, что на него можно купить.
На сайте c 20.05.2008
Всем привет ! нужен совет , рассматриваю процессор 3990x .  у него в характеристиках написно ,что максимальная  частота памяти 3200 МГц , тоесть выходит, что память выше этой часоты брать не имеет смысла?
Для макса производительность памяти вообще не особо важна, 3200 вполне хватит, остальное будет оверпрайс при крайне незначительном увеличении производительности
Иваново
Спасибо большое за ответ! Чуть позже буду со всем разбираться) Как что будет получаться отпишусь.
Cheviz
3600 тоже должно работать. но 3200 проще в запуске (зависит от количества планок) и дешевле.
главное чтоб планок было 4шт или 8шт
Цитата InnaGGG:
Всем привет! Делаю себе custom конфигурацию Lenovo ThinkStation P620 для 3d графики. Пожалуйста, покритикуйте, если у кого-то есть минутка. Спасибо:) Selected Base System $3,619.00
Обдираловка. Это через контору заказ? Если нет, собирайте из шапки на 3950X/5950X.
Т600 вполне себе аналог 1050ti, даже чуть быстрее, а стоит на 4-8 тысяч дешевле. Другое дело, надо ли там карта такого уровня =)
boston
спасибо за ответ! к сожалению мне нужен комп в готовой сборке с гарантией, я сама не умею и где я живу нет таких специалистов, поэтому смотрю на сайте lenovo
спасибо за ответ! а NVIDIA® Quadro® T1000 4GB (4 x Mini DP) - это плохо?
Цитата InnaGGG:
4 x Mini DP
Скорее всего дополнительно потребуются переходники для ваших мониторов. Разъёмы редкие. Я б 1650 брал наверное если не требуется работа в каких-то тяжёлых CAD-программах аля солидворкс, подо что квадры и заточены. Это не плохо, просто все вот эти фирменные сборщики прям настойчиво пихают квадры, а там иногда цена на них такая, что уши в трубочку заворачиваются.
Отдельно в магазине мож и есть смысл брать, понимая что к чему, но не в том случае, когда её в сборке пихают и фиг пойми сколько цену сверху накрутили за то, что она профессиональная.
Ещё лично меня всегда смущают маленькие и оборотистые вентиляторы охлаждения у квадр. Пускай он даже справляется, но, блин, если он противно загудит, это ужасно.
Цитата InnaGGG:
4 x Mini DP
В коробочной версии идут в комплекте. В ОЕМ продаваны их крадут частенько.   А так я за полноразмерные разъемы =)
Мне для автокада норм =)
1650 сейчас чота выросли ппц в цене. За 22-24К я бы тоже их смотрел, но не за 29-32, чот я не готов за 10% разницы в производительности  в 1,5 раза переплатить при том же объеме памяти.  Выходные покажут, кароч.  Так-то я вообще на радике 7950 сидел и мне норм было =)
Это да, но новые Т-ки до Т1000 включительно стоят примерно так же, как и аналогичные жирафчики. Вот Радики да эту цену сливают по производительности.  Цена за больший оъем памяти и сертификацию, но то такое )
щас сижу на затычке древнющей Квадре ФХ 1700 с турбинкой - ненапряжный шелест, хотя и слышимый на фоне остальных вентилей. На новых уже вентилятор поставили
штриховки могут глючить, а так да, на плоском все равно какая видео
Я реально начинаю заглядываться на 1030GT в каких-то случаях. Из плюсов - пассивное охлаждение и цена 100 евро. Жить на ней в принципе можно, хоть и 2 разъёма всего.
На сайте c 15.08.2021
Читают эту тему: chima , Aspect company
