SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
faber_avgust, впервые слышу про такое.
Вот я 128гб гнал на 5900Х (у них IMC "Контроллер памяти" одинаковый с 5950Х).
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/827#post1639364
Да в общем то я и на 2700X и X470 Taichi гнал 128гб еще пару лет назад, вот на реддите отписывался :
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/dkd0gj/128gb_udimm_ram_x470_taichi_2700x/
Да и на 3900Х и X470 Taichi тоже гнал 128гб Micron Rev.B до 3733Mhz.
Райзенам наверное вообще пофигу какая там материнская плата если все руками настраивать.
Раньше я тоже думал что для разгона памяти очень важно - Daisy Chain или T-Topology, количество PCB-Слоев, Экранирование DIMM дорожек, Фильтрующие кондёры крутые на DIMM дорожках, хороший SoC питальник...
Но по факту вышло что при разгоне памяти до 3800Mhz вообще пофигу, хоть на самой убогой плате и унылом проце при ручной настройке можно настроить и завести нормально память на пределе возможностей контроллера памяти (в случае с 1000-2000 Райзенами это где то 3600Mhz, в случше с 3000 это где то 3800Mhz, у 5000 это где то около 3933Mhz). Тут уж больше вопрос того как вы умеете память настраивать.
Ну и конечно сама по себе память важно какая. Я как и всегда рекомендую исключительно Micron Rev.E или Micron Rev.B, то есть Crucial U4 киты. Будь то 16гб плашки или 32гб плашки. Лишь бы Кит был на 3200 или 3600 XMP.
P.S. А вообще в микрокоде биосов на Райзены есть разметка под 1Террабайт памяти. Причем как я читал полноценная ее поддержка. То есть гипотетически ЕСЛИ бы существовали 256гб UDIMM плашки (не путать с RDIMM) то и Ryzen 1700X на X370 плате завелся бы с 1ТБ памяти.
P.P.S. Если непонятно что за Crucial U4, то вот :
2x16GB 3600Mhz :
BL2K16G36C16U4B
BL2K16G36C16U4BL
BL2K16G36C16U4R
BL2K16G36C16U4RL
BL2K16G36C16U4W
BL2K16G36C16U4WL
2x16GB 3200Mhz :
BL2K16G32C16U4B
BL2K16G32C16U4BL
BL2K16G32C16U4R
BL2K16G32C16U4RL
BL2K16G32C16U4W
BL2K16G32C16U4WL
2x32GB 3600Mhz :
BL2K32G36C16U4B
BL2K32G36C16U4BL
BL2K32G36C16U4R
BL2K32G36C16U4RL
BL2K32G36C16U4W
BL2K32G36C16U4WL
2x32GB 3200Mhz :
BL2K32G32C16U4B
BL2K32G32C16U4
BLBL2K32G32C16U4R
BL2K32G32C16U4RL
BL2K32G32C16U4W
BL2K32G32C16U4WL
Если брать 16гб плашки то там лоттерея.
Один кит может быть двуранги Rev.E, другой может быть одноранги Rev.B, рандом.
Вместе они кое как дружат друг с дружкой но настроить их сложнее.
Если брать 32гб плашки то там только двуранги Rev.B, нет рандома.
faber_avgust
да берите 3600 память - она так и будет работать по хмп на 3600
На сайте c 28.06.2018
Спасибо большое, значит буду брать BL2K32G32C16U4B, только на 3200, не хочется за 3600 почти 100$ отдавать
faber_avgust
На B550-E, B550-F, на последних Биосах у АСУС все хорошо в плане автоматической настройки памяти в XMP режиме. Взяли BL2K32G32C16U4B, воткнули в 2 и 4 слот (это важно), обновили биос, включили XMP. Все. Плата в 99% случаев хорошо настроит и вторички и напряжения на VDDG/VDDP/SoC, и сама подберет почти идеальные сопротивления RTT/CAD/ProcOD.
По сути в 99% случаев кроме включения XMP ничего и не понадобится делать.
Это вот на какой то условной X470 Taichi, может придется чет руками ставить. Там гемморно.
На сайте c 03.04.2008
Earanak
Подскажите пожалуйста, какую память лучше взять? Вышеупомянутую Crucial Ballistix DDR4 2x32Gb 3200 или Kingston Fury Beast Black DDR4 2x32Gb  3600Mhz. Цена примерно одинаковая выходит, но тут сразу 3600. Под 5950x. Уже всю голову сломал с оперативкой...
Dim4es, логика у меня простая. Если вы ломаете голову с оперативкой а не берете на абум - значит вам нужна хорошая память. Если вам нужна хорошая память то вы ее собрались настраивать. И значит вы понимаете зачем вам нужна настроенная память.
Получается если вы ее собрались настраивать и получать максимум профита от нее, то че толку от этих 3600 если там будут Hynix MJR с унылыми вторичками или не дай бог еще хуже Samsung M-Die. Если вы за частотой погонитесь это ни к чему хорошему не приведет. Ведь настроенная память с кита на XMP в 3000Mhz/CL16 с Micron Rev.B чипами будет где то на 15-20% быстрее работать чем унылая память с XMP 3600Mhz/CL16 выжатая до упора которая не то что до 3800 не погонится, а она вообще может не выйти за свои рамки XMP. И на кой такой мусор нужен тогда...
Нет. Я в жизни не буду никому советовать этот хлам. Только Micron Rev.E, Micron Rev.B, Samsung B-Die, ничего больше. Без вариантов. Хотите память выбрать себе по XMP и ничего в ней не настраивать ? Пожалуйста, берите хоть Asgard хоть Team хоть память на Nanya чипах... Но я такими рекомендациями не занимаюсь )) Я предпочитаю только хорошую память которую хорошо можно настроить. У Кингстон такой памяти просто нету в исполнении 32гб плашек. Такая память есть только у редких китов Корсара на 3600Mhz и Крушиала. Конкретно D9XPF чипы свежие (Rev.B)
На счет цены... Я брал 128гб этих Крушиалов 3200Mhz XMP за 17к грн (650$) когда помойные Кингстоны в 3600Mhz XMP на Hynix MJR были за 21-22к грн (790-850$). Посмотрите, вдруг есть в других расцветках Crucial-ы значительно дешевле Кингстона или за те же деньги с XMP в 3600 (хотя без разницы как практика показала что 3200 что 3600 гонятся до 3733-3800 почти на одинаковых вольтажах).
2x32GB 3200Mhz :
BL2K32G32C16U4B
BL2K32G32C16U4BL
BL2K32G32C16U4R
BL2K32G32C16U4RL
BL2K32G32C16U4W
2x32GB 3600Mhz :
BL2K32G36C16U4B
BL2K32G36C16U4BL
BL2K32G36C16U4R
BL2K32G36C16U4RL
BL2K32G36C16U4W
BL2K32G36C16U4WL
BL2K32G32C16U4WL
Отличаются только цветом, наличием подсветки+температурного датчика.
Earanak
Спасибо большое. Примерно такие подозрения и были. Будем искать:) Но как выше говорили, в B-550E gaming достаточно будет XMP профиль нужный выставить? Или все же придется заниматься тонкой настройкой? в чем особого опыта я не имею.
Dim4es, почти любую память можно вставить, включить XMP и оно будет работать в большинстве случаев (на современных платах с свежими биосами). Только вот насколько хорошо будет оно работать, тут никто никаких гарантий вам не даст. Оно может залупить tRFC под 400ns, или какие то еще вторички неадекватные забомбить, так что какая нить настроенная память на 3000Mhz будет шустрее чем эта на 3600Mhz. А может быть все более менее сносно. Но оно никогда и ни при каких раскладах не будет лучше чем ручная настройка, само собой. В общем если вы не собираетесь ничего настраивать, то вам и хорошая память тогда и не нужна. Тогда можно пройти мимо Crucial-а и взять просто тыкнув с закрытыми глазами на любой кит с 32гб плашками где в 90% случаев будет Hynix MJR, в остальных 10% будет Sams M-Die. Но в общем то вас тогда это не должно волновать, вы то ее не будете настраивать ) Потому можно выбирать по ценнику или по тому какой радиатор красивее )) Мне вот нравятся радиаторы G.Skill Tident Z Neo, но внутри такой же мусорный Hynix MJR, зато красивые и с лампочками smiley-lol.gif
Внешний вид в последнюю очередь интерисует. Что ж...видимо придется шерстить гайды. И еще купить ее где то надо. По наличию беда...
Dim4es, я частенько тут сталкиваюсь с тем что люди слишком заморачиваются с подбором памяти с попытками ее настроить но не всегда понимают зачем для чего им это надо и что это им даст. Но я уже писал тут что раз уж вы выискиваете память то вы понимаете уже зачем почему и для чего )
А то у меня уже был случай когда чувак месяц мучал меня в личке с вопросами по памяти а потом в итоге выдал, что он собственно и не знает зачем ему все это было )) Мне например просто по кайфу настраивать память жать вторички, гонять мемтесты и бенчи. Играть в соревновательные шутаны на высокой герцовке с условно-соревновательными (низкими настройками графики) выжимая предельно возможный FPS. А потом смотреть насколько сильно можно получить прирост по 0.1% и 1% редких событий в играх от настройки памяти. Но мне по кайфу это делать с своей памятью а не вникать в чужие случаи и помогать с настройкой. Это наоборот боль для меня, ни за какие деньги на это не согласен )) Кстати на счет этого. В интернетах есть куча групп в ВК том же где за деньгу помогают память настраивать.
Я вот как то Micron Rev.B (старого образца начала 2019 года) выжал до предела а потом взять Micron Rev.E выжал не до предела а так, нормально без перегиба. И просто сравнил до и после - https://youtu.be/H-YOpDgobXQ  (это было еще на старой видяхе потому в CoD - упор в видяху идет на 99% и прироста ноль почти, на нынешней моей RTX 3080 там порядка 10% вышло, не особо игра реагирует на память в синглплеере). В описании к видео есть конкретные % по 0.1% и 1% редких событий. Это же пушка вообще когда просто +25-35% получаешь буста по редким событиям. Что может быть лучше ультра плавного фреймтайма на 240гц монике smiley-biggrin.gif
Вообще как я на себе это все прочувствовал - перестал вообще всерьез воспринимать Average FPS, только 0.1% и 1% теперь предпочитаю оценивать. Тут подробнее - https://youtu.be/sn1iT9umm6g
UPD
Обратил внимание что в HWInfo64 добавили мониторинг использования пропускной способности оперативной памяти. Интересно было глянуть... Теперь то я понял почему собственно нету разницы в рендере при разной скорости памяти.
Рендер экстерьера в Corona :
1600x1600 = 9-10Gb/Sec. Эы... Это уровень DDR1/DDR2.
2500x2500 = 17-19Gb/Sec. Примерно уровень двухканальной DDR3 1066/CL8
4000x4000 = 30-35Gb/Sec. Примерно уровень двухканальной DDR4 2666/CL16.
6000x6000 = 45-55Gb/Sec. Примерно уровень двухканальной DDR4 3733/CL16.
В начале рендера скорости самые высокие к середине и концу они уменьшаются. То есть например 6000х6000 первые пол часа тянет 45-55Gb/Sec, через час уже 25-35Gb/Sec, к концу рендера уже 15-20Gb/Sec. Интересно было глянуть как рендер жрет пропускную способность памяти.
Получается потеря в скорости рендера гипотетически может быть только на крайне высоком разрешении рендера, с достаточно медленной памятью (уровня JEDEC 2666/CL20). И только в начале каждого тяжелого кадра. Ну это гипотетически. Так то по факту мы все тут знаем что глобально ни ПСП ни Задержки у памяти на итоговое время кадра в рендере почти никак не влияет.
На сайте c 21.06.2021
На сайте c 16.12.2010
EU
Цитата 3090rxt:
Корпус Zalman Z9 Plus Black Не могу понять, почему на этой мат плате при установке в корпус мешается панель с выходами слева?
Думаю, дело в низком качестве корпуса и плохой подгонке размеров отверстия. Давите, вставляйте до щелчка, потом выставляйте материнку по крепежным стойкам. Собственно, лет 7-8 назад это так и собиралось; в последнее время все как-то лучше стало стыковаться.
3090rxt
фото в студию!
Когда-то в ноду на R7 1700 брал самый дешевый 1 модуль 16Гб на 2133, ниже не было вроде. И выдал он что в Синьке, что в Короне примерно столько же, сколько выдавали все.
Я еще думал - первые АМД туповаты с памятью, может память фортель выкинет в рендере. А оказалось выкидывали, но знаменитые 1950X.
Rebate, ну очевидно что на одном модуле не отрендрить жирную сцену что бы выявить хоть какое то влияние оперативной памяти. На легких сценах скорее всего и не нужно высокое ПСП, хватает и одноканала. А те цифры про которые я писал , это при 5000px рендере экстерьера который жрет больше 110гб ОЗУ. Я почти на 100% уверен что если рендрить чет легкое (как местячковый интерьерчик) в тамошнем относительно низком разрешении то и ПСП будет на порядок меньше сжираться рендером.
Но мне лень тестить все это дело. В любом случае память я гоню не для рендера )
Точно , проблема оказалась в корпусе) поставил в другой корпус встала ровно сразу.
На сайте c 20.10.2016
Finale Ligure
Добрый вечер!
Помогите разобраться, собираю 3990х на базе   prime trx 40-pro с cooler master liquid (с помпой на процессор) корпус  Be quiet 801.
Куда подключить корпусные вентиляторы - у меня дотягиваеться кабель от блока только до  CHA_FAN3. В блоке как раз 3 кулера. Тут вроде ок?
А еуда подключить кулеры и куда подключить помпу?
Кулеры(3шт.) На CPU FAN а кулеры на CPU OPT?
vltsvetkov
а не слабовата ли плата для 3990 ???
Три вентилятора что на радиаторе - через переходник из комплекта нужно подключить в ЦПУ фан.
а проводок от помпы - в ПАМП.
На сайте c 24.07.2008
Добрый день. подскажите знающие люди. Решил поставить в комп 2 диска по 10Тб seagate exos x10. в рэйд
надоело 4-5 винтов по 2тб
как вам идея? есть ли смысл? как они по надёжности в домашней рабочей станции?
спасибо
спасибо
В зеркале норм будет. И самое главное - предсказуемо
Читают эту тему: ddd-maker , forestcat89 , Zaznayka
