Слон в зоопарке сдохнет, если Интел выкатит такую раскладушку) или что более вероятно, там процы на 5 процентов друг от друга отличаться будут, отапливая большой театр.
Так апгрейд это совсем другой базар, с этого и надо начинать. Если мать тянет по питанию, если есть обнова Биоса, деньги есть, то канеш стоит. 3900х на вторичке с руками оторвут.
Обновы нет, 3950x максимум, но его не потянет башня Macho Rev.B надо Dark Rock покупать или вод под 3950x
Украина, Одесса
А в чем проблема ? У интел на HEDT вон по 3 поколения запросто выходило.
На десктопе всегда минимум два. Вы видели эти LGA1700 Z690 платы ?
Там даже у самых дешевых плат за 220 баксов по 14 фаз с 60А мосфетами на ядра проца.
Явно видно что у материнок нехилый запас по питальнику. Даже у самых дешевых.
Учитывая что они сократили промежуток между выпуском архитектур то 3 года на сокет - это норма для них. Если бы они как раньше раз в полтора-два года выпускали новую архитектуру, окей, тогда бы я тоже полагал что будет по 2 поколения на сокет. А так то че...
Не вижу ни единой причины почему бы Meteor Lake не выпустить на ту же LGA 1700.
Это же не такая ситуация как была с выходом Coffe Lake, когда наклепали дохлых плат.
Тока по факту будем посмотреть. Интел всегда могла затолкать не одно поколение в сокет, но постоянно его меняла. Этот зоопарк разъёмов и наименований процов просто бесит в конфигураторе.
Цитата Reiiishi:
тогда поищу варианты
Дарк рок нормальная тема. Но сперва надо на старом завести, второй кулер любой подвесить, хоть с корпуса (если есть крепление на радиаторе). А там решать, надо ли 100 баксов на башню тратить, или старой обойдётся)
Украина, Одесса
Yehat, вообще не понял об чем речь идет.
Какой зоопарк, что значит "не одно поколение". Какой еще конфигуратор.
Так же было :
1155 : Sandy Bridge (2700K) + Ivy Bridge (3770K).
1150 : Haswell (4770K) + Broadwell (5775C).
1151v1 : Skylake (6700K) + Kaby Lake (7700K).
1151v2 : Coffee Lake (8700K) + Coffee Lake Refresh (9900K).
1200 : Comet Lake (10900K) + Rocket Lake (11900K).
1700 : Alder Lake (12900K) + Raptor Lake (13900K?) + Meteor Lake (14900K?).
Не ну я может ошибаюсь. Сейчас уточню через вики а то я все на память написал. Вроде все понятно должно быть. Стабильно 2 поколения на сокет. И жизнь сокета в районе 2-х/3-х лет. Ну были всякие там юбилейные 8086K (Coffe Lake) или там 4790K (Devil's Canyon). Но это в виде исключения...
Еще не стоит забывать что всегда Интел обкатывала новую DDR/PCI-E сначала на HEDT а потом на Мейнстриме. Ну вот например DDR4 сначала вышла на Haswell-E (Сентябрь 2014) а до Мейнстрима добралась ровно через год на Skylake (Сентябрь 2015). А сейчас ситуация иная. Они решили обкатать это сначала на Мейнстриме. Так что вполне можно поверить в 3 поколения на один сокет.
А как оно будет - и вправду. Посмотрим. Сейчас только по Raptor Lake есть инфа по DDR4, уже неплохо.
Подскажите, пожалуйста, можно ли собрать комп до 1100 дол, для более менее комфортной работы в максе?(либо до 1300 дол, но не желательно). Стоит ли заказывать детали на амазоне? И какая может быть оптимальная конфигурация на эти деньги? Спасибо)
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Может
Стоит, но можно и не заказывать
Оптимальная конфигурация за эти деньги в шапке. (Или листаните страниц 20-30, тут столько конфигураций предлагали, выбирай - не хочу)
Украина, Одесса
Смотря где живете и будет ли доставка через безналоговый штат типа Делавера. И вообще не особо понимаю откуда Amazon умеет доставлять. Может если есть склады в Европе то может все не так страшно будет... Я например заказывал с США в Украину, NewEgg.com через Мейлфорвадера (Pesoto). Выбрал штат Делавер с 0% НДС налога. 128гб памяти за 600 баксов брал.
Ждал месяца полтора, потом оно дошло на таможню и пришлось еще ~18-20% доплачивать.
А потом еще неделю ждать пока доедет до меня. Как по мне это супер геммор какой то.
Про покупку с Амазона буквально на днях видел видос на тему )))
Учитывая минимальную экономию, долгую доставку, нулевые гарантии, и прочие риски - больше таким не занимаюсь. Но это было в начале 2019 года и 32гб UDIMM плашек тогда попросту нигде в Европе и не было. Так что брал с NewEgg не в целях экономии а просто потому что надо было. Спустя четыре месяца такая память появилась в продаже уже в Украине, и стоила она на ~25 баксов дороже чем у меня ушло на покупку с NewEgg
Ну это некорректно называть простоем, когда у вас дискорд+хром+пару процессов жрут 23% от 16 ядерного процессора который в этот момент потребляет 110вт питания работая на 4.6ггц при 1.4вольтах. Это явно не режим простоя Это как раз таки момент активной работы процессора и наглядная демонстрация буста частот для смешанных неполных нагрузок, то есть считайте проц себя ведёт примерно так же как бы вел себя во время игр (бустит частоту, наваливает напряжение). И я не представляю чё там в дискорде и хроме такого эдакого можно делать для такой то нагрузки )) И что за мусорные процессы которые жрут там понемногу. У меня например в системе если свернуть браузер и открытый Discord, то нагрузка не выше 1%.
В рендере все ок у вас. 130вт при полной нагрузке на пониженных частотах и напряжении это корректное поведение процессора в стоке.
Ну а простой это когда 0-2% нагрузки и частоты из за энергосберегающих функций в районе 1200-2000mhz,.и потребление около 50вт. А эффективная частота в среднем в районе 75мгц, это и есть простой когда проц ничего не делает и ничем не занят.
P.S. У вас еще какой то непонятный Discord Canary.
ну вот все закрыл, 2процента проца задействанооткрыл окно, кондер включенв райзен мастере Auto OC выключено, и температура около 45-50(discord canary чтобы прост второй аккаунт использовать)
Украина, Одесса
mendygaliev, а VID (которые списком идут в под-пункте процессора) у вас опускаются до ~1.0V ?
Прост если они в простое на ~1.4V висят то может проблема быть в : Выключенном C-State или Cool'N'Quiet или стоит какой нить Power Plan Максимальный, или проблема с CPPC2 и его настройкой в Биосе и последней версией Чипсет драйверов (которая с CPPC2 связанная). Ну то есть может тупо планировщик не дает ядрам уснуть (переключить P-State/C-State в спящий режим). Или это делает Power Plan, или как уже сказал сама настройка в биос, или конфликт чипсет драйверов. В идеале надо держать обновленным и версию винды (ну хотя бы выше 2004 версии, например у 1907 винды скорее всего будет конфликт с CPPC2 в новых биосах) и Биос с последней AGESA и только после обновления биоса и винды ставить свежую версию чипсет дров, если поставить сначала свежие чипсет дрова а потом обновить биос но оставить например старую винду - все сломается в схеме энергосберегаек у райзенов.
И это еще фоном запущено пять окон браузера, 3Ds Max, Яндекс-Музыка. Но так как все свернуто то нагрузка в районе всего 1-3%, когда до 3% доходит VID прыгает до ~1.45V. Но так как эффективная частота при этом в районе 100мгц то температуры в этот момент не повышаются. Ну... Не знаю что тут еще добавить. Самые очевидные и поверхностные моменты я вроде как все упомянул.
P.S. Да и как выше порекомендовали, лучше нафиг снести Ryzen Master, и использовать CTR для настройки проца. Впрочем, CTR в IDLE режиме (простое) отключается. Так что именно на простой это навряд ли как то повлияет. Но вот как настраивать CTR и всю инфу по этой теме, придется гуглить и пробовать. Вникать. Впрочем тут на форуме тонны текста на эту тему написаны и даже отдельная тема есть уже.
Подскажите, пожалуйста, кто шарит в железяках. У меня сейчас проц Ryzen 7 3700x. Нужно увеличить скорость рендера, на этом процессоре не успеваю уже всё рендерить в срок. Хочу купить 5950х. Но так как стоит он не дешево, то пока хотелось бы оставить мать и кулер. Собственно вопрос - заведётся ли он на матери MSI X470 GAMING PLUS MAX и хватит ли ему кулера Be Quiet! Pure Rock 2?
На матери завестись заведется, скорее всего нужно будет bios обновить. Разогнать вряд ли получится, VRM слабоват. Хотя смотря какой образец попадется. Может его можно будет подразогнать с андервольтингом.Ну или обдув на радиатор питания.
Таблица старая для 3000 серии, но как мне кажется по питанию между 5ххх и 3ххх не сильно большое отличие. Могу ошибаться.Pure Rock 2, не вытянет, он хоть и Be Quiet, но 4 трубки мало.
Украина, Одесса
Firsozz,
Заведется если обновить BIOS. Питальника должно впритык хватать на стоковые 130вт у 5950Х. Да. Возможно VRM будет горяченький в длительных рендерах. Но гипотетически ничего страшного не случится. Ну и тут все таки речь идет может об 75-80 там градусах на VRM, то есть запас в 20 градусов до троттлинга стабильный. По идее ниче страшного. Да, из за нагрева будет низкий КПД, Vdroop может сильнее. Но для стока будет все в пределах нормы скорее всего.
Но... Be Quiet! Pure Rock 2, я думаю он будет завывать в попытках удержать температуру у 5950Х до 100 градусов. Если уж прям все настолько впритирку к бюджету, то его можно оставить при условии если вы задушите 5950Х до 100вт лимита потребления. Он начнет рендрить на скорости 5900Х, но это по идее снизит температуры до приемлемых там хотя бы ~80 градусов, и VRM-у полегче на плате станет. Ну по идее как то так...
Короче говоря :
(Стоковый 5950Х) ~130вт - По материнке впритык. По охлаждению беда.
(Задушенный 5950Х) ~100вт - По материнке норм. По охлаждению впритык.
