SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 03.01.2020
Ребята проблема такой
Умения выходить из старой CCD SATA и M2
М2 LEXAR NS100 512GB х2 работала 6-8 месяц
SATA Lexar NQ100 480BG 1 месяц
М. Плата X-79 dual cpu
Cpu E5 2696v2 х2
Блок питания 800w
GPU 1660 SUPER
Какой CDD поставить чтобы не выходил из старой
HDD работает нормальный
На сайте c 02.02.2014
Цитата Sssineglazka:
Вышла новая версия HYDRA 1.0D PRO https://kemono.party/patreon/user/42832438/post/59178835  , кто-нибудь уже использует ее вместо CTR?
Пока нет, но планирую после замены воздуха на воду. Кстати, вот тематическая ветка:https://3ddd.ru/forum/thread/show/razgon_s_ctr_2_1_rc5_i_analogichnymi_versiiami/2
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Цитата PapaBoa:
товарищи, что лучше взять ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI  или   ASUS ROG STRIX B550-E  под 5900 проц. стоит переплачивать 5000р или нет нет смысла, чем они отличаются? нужно чтобы стабильно ренедерил, с минимальным разгоном без фанатизмом и была холодной, и не вырубался как на GIGABYTE B550M DS3H =(
Уже как месяц работает комп на плате Материнская плата ASUS TUF GAMING B550-PLUS, проц Райзен 9 5900.
Настроен с помощью CTR частоты при рендере 4,3-4,5. Температура проца при рендере 68-71.
Вылетев и перегрева не наблюдал.
На сайте c 02.04.2008
ну вот) стало еще хуже. щас я еще месяц буду думать =) спасибо за ответ =)
Новороссийск
Вот таблица, подбирал по ней.  3950 аналогичен по нагрузке 5900. приблизительно.
PapaBoa
мси б550 томагавк - дешево и сердито
На сайте c 29.11.2021
Здравствуй! Нужена бюджетная сборка для работы в архикаде 25,3дмаксе,скетчап. На сколько сейчас актуален ryzen 5 2600x? Сейчас стоит процессор Intel 1го поколения i7 960. Нужно обновиться бюджетно. Заранее спасибо за помощь.
Бюджетно, это не значит дёшево. Бюджетно - это означает "в рамках имеющегося бюджета". Ну и какой у вас бюджет?
На сайте c 07.07.2021
Samarkand
я думаю надо смотреть на какие задачи? в том же 3д максе что будете делать?
Бюджет 50-60к. Видеокарту думаю оставить пока. Нужны проц,мать,оператива,БП, куллер
Работа с интерьерами
На 60 тыр не разгуляешься, но по сравнению со старой тачкой будет получше.
Yehat, я бы сказал не по лучше а небо и земля ))
i7-960 это еще и non-K проц. Он рендрит в 3.3ггц где то. Архитектура 2009 года.
Выдает в стоке где то 500 попугаев в Cinebench R15. В однопотоке 100 баллов.
3700X - 2100 баллов многопоток, и 205 в однопотоке.
И к этому еще прибавить разницу между DDR3 и DDR4.
По моему улетный будет апгрейд, прыжок во времени на 10 лет вперед smiley-biggrin.gif
И к этому еще и M2 SSD-шник )) Я бы от такого апгрейда в обморок упал бы скорее всего.
Ну да, на нём уже можно спокойно порендерить ))
На сайте c 04.02.2015
Привет! Кто ставил 128гб оперативки на 5950х + Asus ROG STRIX B550-E Gaming? Посоветуйте, пожалуйста, какую выбрать. В магазине, котором собирался брать, есть только эти. Но в то же время, их нет в QVL материнки. Или имеет смысл взять два кита HyperX DDR4 64GB 2x32GB 3200MHz Fury Black (HX432C16FB3K2/64), будет ли нормально работать, или лучше всё-таки один кит на 128 сразу?
artembagdasarov, все три кита на мусорном Hynix с тугими вторичками и около нулевым потенциалом.
Отличаются только по высоте радиатора и дизайну. HyperX старый бренд. FURY - ребрендинг.
Сути не меняет, все три кита ничем хорошим не выделяется. Можете любой из них брать.
Если нужна хорошая память под разгон/настройку вторичек по адекватной цене то...
Я за 17к грн брал в Телемарте - два таких кита - BL2K32G32C16U4B.
Внутри этих плашек Micron Rev.B чипы (современные - D9XPF).
Пока так выжал с них всего то на 1.38V - https://i.imgur.com/tCzarTJ.png
От этого Кингстона на Хьюниксе, я бы надеялся что они хотя бы на родном XMP поедут.
Не то что гнать их или как то пытаться настраивать...
Но если вам без разницы - то любой из трех вариантов берите.
P.S. Когда память в QVL листе это лишь помогает автотренингу таймингов при включении XMP.
Если руками память настраивать то без разницы есть ли она в QVL или нету.
P.P.S. В 32гб плашках очень скудный выбор чипов среди Hynix MJR, Micron Rev.B, Samsung A-Die. Шанс что вы возьмете два одинаковых кита кингстона и там вдруг окажутся разные чипы - минимальный. Потому что в 90% 3200-3600Mhz XMP это Hynix. У Crucial и Corsair это Micron. У самых дешевых 32гб плашек Samsung A-Die или отбраковка серверного Hynix.
Это вот с 16гб плашками, там да... Там лучше брать киты сразу с кучей плашек. Что бы избежать всякой лотереи между 10 вариациями чипов. Ну или там брать от вендора который является и производителем чипов, например Crucial это фирма Микрона, потому они и чипы делают и плашки собирают с ними.
artembagdasarov
можно покупать по 1шт. не обязательно комплект. или 2 комплекта по 2шт.
вся память будет работать в 99% случаев
На сайте c 17.01.2015
я брал 2 кита по 64гб fury black 3200. Единственный нюанс, с которым столкнулся, оператива завилась на 3200 только когда вставил планки с 1го кита в 1й и 3й слот, а со 2го - во 2й и 4й. Когда стояли подряд, работала только на стоковой частоте
Earanak, большое спасибо за развернутый ответ!
sten, спасибо!
Я когда собирал компьютер с 2700х и Asus Prime X470-Pro, брал вот эту память не вникая в детали F4-3000C15D-32GTZ. Были постоянные синие экраны, в магазине пошли навстречу и заменили на HX432C18FBK2/32 (который был в qvl), всё заработало хорошо. С тех пор стараюсь уточнять эти нюансы
В общем, эту можно брать спокойно? Разгоном с вероятностью 99% процентов заниматься не буду, хочу сейчас купить и не вспоминать подольше Kingston Fury DDR4 128GB 4x32GB 3600MHz Beast RGB (KF436C18BBAK4/128)
artembagdasarov, я бы при любых раскладах устанавливая 128гб ОЗУ хотя бы напруги подправил.
Все таки это приличная нагрузка на IMC. И не все платы, даже топовые подбирают адекватно эти напряжения.
База для 128GB при 3600Mhz :
SoC - 1.1V (SoC-LLC Линейный / Extreme)
DRAM вольтаж сходу бы ставил на - 1.375V
CLDO_VDDP - 0.95 / или / Авто
VDDG_IOD - 1.05V / или / Авто
VDDG_CCD - 1.05V / или / Авто
Power Down - Отключить.
BankGroupSwap - Отключить.
GearDownMode - Включить.
Command Rate - T1
Обязательно вручную выбрать Infinity Fabric частоту.
То есть при 3600Mhz на ОЗУ вручную выбрать Infinity Fabric 1800Mhz.
Это если вы не хотите сыграть в лоттерею и получить такую херню - https://i.imgur.com/CptUwP7.jpg   smiley-lol.gif
P.S. Ну если чет пошло не так с F4-3000C15D-32GTZ то это может быть из за Gear Down Mode.Ведь Ryzen не любят нечетные CL тайминги. Значит он либо повышал до 16 либо понижал до 14.Либо форсировал Gear Down. Конечно если руками не настраивать то могли быть разные конфликты.
На сайте c 30.03.2018
Подскажите пожалуйста по сборке, все ли норм. Виз интерьеров, возможно под небольшой разгон. Видеокарту старинную gtx550 думаю пока оставлю до лучших времен, и ssd с hdd тоже. В большей степени сомнения в блоке питания и корпусе.
Корпус - MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F
Блок питания - be quiet! System Power 9 700 Вт
Кулер для процессора - be quiet! DARK ROCK PRO 4
MSI MAG B550 TOMAHAWK
Модуль памяти - Crucial Ballistix BL16G32C16U4R DDR4 3200МГц- 2x16ГБ
Процессор - AMD Ryzen 9 5900X, OEM
Читают эту тему: suslov , nvdesign , Tetyalev , red-rimm , corstm
