По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 25.03.2019
Харьков
Всем привет, стоит ли менять корпус Deepcool MATREXX 55 V3 на Be Quiet! Pure Base 500DX, для понижения температур? Или разница будет не заметна?
Украина, Одесса
Gordienko727, Вообще ваша основная ошибка что вы даже не указали что за проц. Видяха. Сколько жрут. Какой рендер. Сколько доп-вертушек в корпусе. Настраивали ли вы проц через CTR/Hydra, крутили ли вы настройки охлада в корпусе. Андервольтили ли вы видяху. Чем вы рендрите. Ну блин... Тут что собрание экстрасенсов ?
Ну ок... 500DX конечно хорошо продуваемый корпус. Особенно если поменять его заводскую конфигурацию охлаждения (она по дефолту не лучшая если что). Но надо понимать что современные топовые Ryzen даже в разгоне жрут порядка 160вт. К ним обычно берут платы с годным КПД на питальнике. Не сказать что они много выделяют тепла в именно в корпус.
Вот если у вас RTX 3080-3090 без андервольта, или не дай бог в разгоне. И если вы рендрите гибридом CPU+GPU на Alder Lake в совокупности в ~600вт в V-Ray RT например - То... Да. Однозначно это сыграет роль. Т.е тут вопрос в ваших задачах и железе и настройке железа. Ведь ту же 3080-3090 можно андервольтнуть до 220-240вт с минимальными потерями или тот же проц можно настроить через CTR/Hydra годно. Т.е сделать из ~600вт потребления ~350вт потребления. С минимальными потерями по производительностями, до 10%. Тогда и корпус не нужно менять. Окей. Если прикинуть что у вас какой нить 12900KS который в рендере жрет 240+ вт и убогая плата то... Может в совокупности проц и VRM выделяют достаточно много нагрева. Тогда может быть смысл будет менять корпус. А если у вас еще и гибридный рендер с CPU+GPU то может вообще будет смысл отказаться от корпуса в пользу открытого стенда. Ну блин. Вы хотя бы что то конкретное указали. Хотя бы температуру во время рендера.
А может у вас вообще какой то унылый дохлый Ryzen 5600X, норм плата, дохлая видяха и рендрите вы только софтверно в V-Ray/Corona, ну так... Тогда вообще нету смысла менять корпус. Это железо хоть в духовку пихай. А еще вы не указали на сам охлад проца. Ведь даже в душном корпусе какая нить годная водянка лучше справиться чем убогий BOX-охлад.
Я прост лично не понимаю как тут давать оценки. 500DX будет лучше - да.
Нужно ли вам менять ваш корпус на 500DX - непонятно. Ну как то так...
Харьков
Вот если у вас RTX 3080-3090 без андервольта, или не дай бог в разгоне. И если вы рендрите гибридом CPU+GPU в 550вт в V-Ray RT например - То... Да. Однозначно это сыграет роль. Т.е тут вопрос в ваших задачах и железе и настройке железа. Ведь ту же 3080-3090 можно андервольтнуть до 220-240вт с минимальными потерями или тот же проц можно настроить через CTR/Hydra годно. Т.е сделать из 550вт потребления 320вт потребления. С минимальными потерями по производительностями, до 10%. Тогда и корпус не нужно менять. Окей. Если прикинуть что у вас какой нить 12900KS который в рендере жрет 240+ вт и убогая плата то... Может в совокупности проц и VRM выделяют достаточно много нагрева. Тогда может быть смысл будет менять корпус. А если у вас еще и гибридный рендер с CPU+GPU то может вообще будет смысл отказаться от корпуса в пользу открытого стенда. Ну блин. Вы хотя бы что то конкретное указали.
Согласен,  очень не информативно. Проц ryzen 9 3900x, видяха 3060 12g, башня be quiet dark rock pro 4, 2 кулера 120 на выдув от be quiet и 3 на вдув 120 GameMax GMX-12. Мать msi b550 tomahawk рендер: corona/fstorm. Ничего не крутил, не разгонял. Проц при рендере до 83 поднимался, на страстесте в аиде под 90 было. В будущем  планирую апгрейд видеокарты до 3080/90.
Украина, Одесса
Ryzen 9 это конечно растяжимое понятие. Это может быть и 3900Х и 5950X. Ну ладно. Мое мнение что смысла корпус менять нету. Когда в комнате 27-30 градусов, проц вполне себе может греться до 77-80 в рендере и во время денойза подыматься до 95. Это не хорошо и не ужасно. Впрочем и dark rock pro 4 не лучший охлад. Так что... Чему тут удивляться.
Если хотите ощутимо снизить нагрев проца. Не корпус меняйте а ставьте Arctic Liquid Freezer 360 (или 420) II с Offset креплением под Ryzen 3000-5000. Вот тогда и будет значительное снижение нагрева. Если еще чуть хотите выиграть в охладе тогда забудьте вообще про корпуса и выносите железо на открытый стенд с обдувом околосокета, я так уже лет 15 делаю и вообще от корпусов полностью отказался. Тогда нагрев может и до 75 не будет доходить даже во время денойза. А во время рендера может быть и в районе 60.
Ну а 3080-3090, че тут сказать. Андервольт решает. Вместо 340-360вт можно вполне себе ужиться на 240вт с минимальными потерями. У меня вот RTX 3080 Eagle OC ходит на 0.8 вольтах при 1825мгц по ядру. Жрет на 90-95вт меньше, производительности выдает всего на 6% меньше чем в стоке.
UPD
А так вы уточнили что речь идет про 3900Х.
Ну тогда... Вот может мой пост вам про что то да скажет :
Это еще надо понимать что проц в разгоне и NH-D15 так то получше чем Dark Rock Pro 4, немного.
Вот наглядно можете глянуть на разницу между водой, открытым стендом и топ воздухом и 500DX.
Да у меня 500DX как раз с пачкой вертушек на 3900Х.
Харьков
UPD
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/879#post1675988
супер, спасибо большое!)
На сайте c 28.09.2011
MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
а посоветуйте пжта более бюджетную мать под 5900х
Украина, Одесса
MSI B550-A PRO (VCore - 5+5 / SoC - 2) - 46A Хайсайды и 78A Лоусайды.
По моему этого питальника должно хватать с запасом и под 5950Х. И под разгон 5950Х.
Конечно на оснастке, обвесах платы тут сэкономили по максимуму. Даже аудиокарта мусорная.
Но вот видать на питальнике вообще решили не экономить. Такая себе плата чисто под рендер-машины. Обзор VRM у этой платы есть в этом видео. С тестами в рендере.
3950X :
1.235V ~145вт - 58 градусов VRM.
1.375V ~200вт - 76 градусов VRM.
Так что в нее можно ставить и 5900X/5950Х и еще и гнать его спокойно до ~160вт.
Тут уж быстрее не справиться система охлаждения проца а не питальник у платы smiley-biggrin.gif
На сайте c 10.11.2016
Здравствуйте ! Что можно сейчас взять на 5900x ? Earanak как то посоветовал 3 мес. назад такую подборку :
Из хороших плат я рассматривал бы под 5900X :
ASUS B550-F / ASUS B550-A - Если нужна сбалансированная плата, но без сильных сторон.
ASUS TUF GAMING B550-PRO - Если захочется чутка заэкономить на оснастке и плюшках.
MSI B550 Tomahawk / MSI B550 GAMING EDGE - Если захотите четенько память вогнать до упора.
GIGABYTE B550 AORUS PRO V2 - Если вас устроит Биос для мутантов а не людей.
Брал AORUS PRO V2, не заработала, сдал по гарантии...
Подскажите сейчас этот список актуальный ??
Что сходу накопал из доступного мне по деньгам и в Питере :
GIGABYTE B550 AORUS ELITE - 15к
MSI MEG B550 UNIFY-X -20к
ASUS TUF GAMING X570-PLUS - 23к
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING - 20к
На чем из этого можно остановить свой выбор ???
Украина, Одесса
Это плата для экстрим разгона ОЗУ. Там только два DIMM слота что бы не создавать лишних помех и затухания сигнала как у Daisy-Chain. Соответственно больше 64гб вы в нее не впихнете.
Вообще актуален весь список. К бюджетным вариантам можно добавить разве что MSI B550-A PRO. За пол года последних ничего нового не выходило. Все на местах так сказать. Да и навряд ли уже на B550/X570 чет выйдет уже.
На сайте c 15.11.2016
Привет всем.
Похоже умерла мат плата. Ищу замену цена/качество, особенно цена, т.е бюджетный варик. Гнать не планирую.
На 3950х. И еще память у меня ddr4 ~2600 частота (не выше), если это критично.
Подскажите пожалуйста варианты.
 Upd.
Взял b550 tomahawk, спасибо за список Earanak
Украина, Одесса
На сайте c 18.10.2010
Здравствуйте! Выбираю материнскую плату для Ryzen 9 5950x и остановился на нескольких вариантах:
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
GIGABYTE B550 AORUS MASTER / GIGABYTE B550 AORUS PRO AC
MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI / MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
При выборе пользовался этой таблицей:
X570/X470/X370/B550/B450/B350/A520/A320 Motherboards (AM4-socket for AMD Ryzen CPUs) Comparison
И тестами из этого видео:
All Boards Tested B550 Roundup, Part 3 $180 - $300
В итоге сузить выбор до 5 вышеуказанных плат было легко, а вот какую из них выбрать - это уже задача для старших классов :) Поэтому хотел бы спросить совета у знающих коллег :)
Выбираю надежную плату с хорошей системой питания, которая спокойно справится с Ryzen 9 5950x. ПК собираю для рендеринга больших и тяжелых экстерьерных сцен. Поддержка SLI/CrossFire не важна.
1) Какие платы лучше для работы процессора в стоке?
2) Для указанных задач разгон процессора и памяти может дать значимый прирост или он будет на уровне погрешности и не стоит усилий? Если может, то какие платы лучше подойдут для разгона?
3) Для разгона (значимого в работе, но далекого от экстремальных значений) нужно покупать СЖО типа ARCTIC Liquid Freezer II 360 или хватит be quiet! DARK ROCK PRO 4 / Noctua NH-D15?
4) Практически во всех тестах дешевая MSI MPG B550 GAMING EDGE с самой слабой из этих плат системой питания [5x2]+[2] в стоке обходит дорогие MSI MPG B550 GAMING CARBON [6+6]+[2], ASUS ROG STRIX B550-E GAMING [7x2]+[1х2] и знаменитую ASROCK B550 TAICHI [6+6]+[2+2], а в разгоне держит паритет с лидерами. Уступает она только GIGABYTE B550 AORUS MASTER [14]+[2] с 16 реальными фазами и мосфетами на 70А, которая на 7000 дороже. Чем объясняются такие результаты тестов? Действительно ли MSI MPG B550 GAMING EDGE так хороша?
Результаты тестов с 11:20
Украина, Одесса
Да какая вообще разница что в стоке выдают платы
Гляньте видео на тему Power Reporting Deviation :
И почитайте как некоторые (почти все) платы подменяют метрику :
И вот понимая это все - какая вообще разница что там платы выдают в стоке.
Важно то как настроенная плата выдает а не то как она сама захочет в авто-режиме.
Цитата baikot:
B550 AORUS MASTER / B550-E GAMING
Просто дикий оверкилл... Даже под 200вт разгон на годной 360 AIO.
И еще вы не учитываете мосфеты, их модель и КПД, контроллер питания. Мосфет может быть и на 90А и на 40А, или он может быть на 80А но при нагреве до 75 терять КПД так что он хуже чем 50А работает. Или мосфет может быть вообще сборкой из лоусайда+хайсайда. Как там их, DrMOS сборки...
То что у одной платы 5+5 а у другой 4х2 - ничего по сути, на бумаге не значит. Без учета мосфетов.
Контроллера питания. И размера/площади рассеивания радиатора VRM. Ну и предустановок частоты переключения VRM, например на ASUS X570-P это потешные 250гц в стоке. А на какой нить другой плате это может быть 1000гц. Тесты в обзорах вещь нормальная. Но только когда вам показывают конкретное потребление процессора и нагрев VRM с настроенной а не стоковой системой. В стоке, смыслу смотреть как ведет себя плата в плане производительности - нету. Ведь платы на свое усмотрение меняют метрику, обманывают процессор, подменяют лимиты, активируют всякие там ASUS Enchancer-ы и их аналоги. У какого вендора агрессивнее это настроено - та плата и будет лучше в стоке результаты выдавать. Но это не значит вообще что это хорошая плата.
Я бы под стоковый 5950Х брал бы почти любую плату дороже 140$. А че толку смотреть на питальник платы если он в стоке жрет там порядка 140вт, курам на смех. Ну ок, главное что бы у платы хотя бы радиатор на VRM был. А ASUS B550-E, Гигу B550 Master брал бы только под саб-эмбиент жидкости, рекордные разгоны проца. Не желаете нищебродский вариант, ну какой нить условной ASUS B550-F или ASUS TUF B550 Pro (4x3 50A) при любых раскладах хватит в стоке. Даже если будет душный корпус, в квартире 30 градусов и вы будете 24/7 рендрить.
В остальном все тут уже 100 раз было сказано про выбор плат. Пойду спать.
baikot
На сайте c 14.11.2015
Алматы
Добрый день! подскажите какой процесор выбрать. 11700, 10900 kf, 11900к, 11900f  и вообще  нужно ли видео ядро, турбобуст и т.д. для рендеров?
вы задачи опишите хотя бы примерно
Алматы
Рендеры интерьеров, иногда экстерьеры.
На сайте c 23.07.2016
Турбобуст и видеоядро не нужны для рендеров, процессор берите тот, в котором борльше ядер/потоков. Если видите процессоры с одинаковыми ядрами/потоками и выбираете, берите с меншьим значением TDP.
Алматы
Спасибо за исчерпывающий ответ! Частота насколько важна? она выше где буст и видео ядро?
Читают эту тему: sdecor1
