SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Да там прям в Биосе есть вариант BCLK четко на 100.0 зафиксить. Только вот я сам ничерта не понял лучше фиксить или нет. Гуглил-Гуглил. Одни говорят что прям вообще нужно. Другие заявляют что вообще это вредно. Оверклокеры которые рекорды ставят тоже 50/50, кто то ставит кто то нет )) Мне прост циферки нравятся. Я поставил в настройках биоса 100.0 BCLK. Люблю красивые циферки. Скорее всего это ни на что не влияет.
Вот что ТОЧНО влияет в случае с Интелом это делитель памяти. Вот это 100% влияет и ощутимо. В общем то об этом везде и написано, во всех гайдах... Что 27х133=3600Mhz и 36x100=3600Mhz это вообще разные вещи по потреблению питания контроллером памяти. 27x133 - легче и лучше. Причем наверное прям вот сразу на одну ступень.
Хотя у старых плат был отдельный генератор частот и при включении фикс частоты BCLK начинал этот отдельно распаянный чип на плате работать что бы контролить частоты PCI-E/ОЗУ/Проца. Но это было лет 10 назад... Как сейчас даже не интересовался. Есть ли тот генератор частот или уже нет...
И еще AIDA64 некорректно считает BCLK при разгоне памяти. Так что если вы видите 150гб ПСП при 150BCLK, то там на самом деле 100гб ПСП )) Ну или около того. Не помню уже формулу. Там все сложно. Но считает некорректно. К тому же очень мало плат и систем готовы к BCLK выше 110. Там много нюансов. Можно так наразгонять железо что у вас PCI-E устройства потеряют в стабильности и Sata/M.2.
На сайте c 13.08.2020
Цитата Earanak:
BCLK выше 110
На Prime 570 пробовал поиграться, на 101 ещё всё работает, на 102 рендерит только процессор стабильно, а при рендере не видеокарте наступает синий экран. При 103 виндовс загружается и начинаются артефакты.
Выше не пробовал)
С дабл зенами v2 тестил до 106. Но нестабильно всё очень.
Manax, ну как я и сказал, очень мало плат и платформ способны на это. Мы тут как то перекидывались с Sten-ом на форуме картинками разгонов памяти... Там вот я кидал DDR5 в 150гб ПСП, где просто BCLK был задран выше 125 и Аида неправильно прост считала все это )) Но да, как вы и описали, BCLK не всегда можно поднять нормально. Впрочем, мало кому это нужно на самом деле на современном железе. Только каличным процам с заблокированным множителем. Всякие там Зионы, Селероны и прочие i3 non-K...
На сайте c 19.06.2013
rainmangrizzliEaranak, спасибо понял. Если 1800 это 3600, то меня наверно устраивает, я думал она в два раза меньше от заявленных характеристик памяти. Если не ошибаюсь читал как то давно, что прирост мизерный.
DDR - Double Data Rate. Да, то что пишет некоторый софт 1800Mhz это значит 3600Mhz. Так бы сразу и сказали что не понимаете этих цифр ) А то про JEDEC чет вы писали. Делали скрины с SPD раздела. Ничерта непонятно было об чем вы ))) Ведь SPD раздел отображает разные возможные режимы памяти но не актуальный (рабочий) и JEDEC никакого отношения к XMP в общем то не имеет. Ну думаю теперь разобрались. Судя по предыдущим скринам - Даже без дальнейшей настройки у вас норм результаты.
Сделал тесты. Вот такая картина получается
Это я выставил 1,25, как у Вас. Как понять что работает нормально?
Я не особо соображаю, но все компы какие были, разгонял. Память никогда не гнал
Я как понимаю если не повис и синего экрана не было, то память работает норм на 1,25
На сайте c 11.10.2014
Earth
toxych, AMD Ryzen 9 7950x.
у меня результаты CinebenchR23 в стоке были 36800, а после ограничения температуры до 90 градусов 36350.
На Corona 1.3 Benchmark показало результат 0:00:36 Rays/sec: 13 354 800 5,1 GHz.
На сайте c 19.02.2012
У вас слишком высокая Latency для Intel.
Прогнать мемтест. Например TM5 + 1usmus_v3.CFG
И да. Отключите Гипервизор (Hyper-V) перед этим. TM5 запускайте от имени админа. После первой ошибки выбирете конфиг. Перезапустите комп и еще раз от имени админа запустите. Никаких ошибок не должно быть а по центру окошка должно быть написано что выбран конфиг 1usmus_v3. Тест занимает прилично времени, на такой скорости 64гб будут гоняться около часу. По концу выдаст сколько ошибок нашло. Идет по моему 3 цикла. Не должно быть ни одной ошибки. Даже если 1 ошибка в конце теста - значит память работает нестабильно.
Если ошибок ноль - с памятью можно сказать что на 99% все окей. Более точные и тщательные тесты памяти делаются в Y-Cruncher. Но если ошибок нету в TM5, то и в большинстве случаев дальше нету смысла тестить. Только если вы поехавший параноик или занимаетесь какими то мегавычислениями на оперативке. Рендеры еле грузят память и контроллер памяти, хоть и заполняют ее прилично. Но это разные вещи.
И еще я не помню... Вроде бы я тут кидал ASRock Timing Configurator , не помню. Скидывали ли вы скриншот с него или нет. Или это я в другой теме подсказывал. Не помню уже. Я бы глянул все ли окей с RTL/IOL, tFAW формулой, третьичками. Но вообще. У меня на это нету времени.
Если вам интересно это можете изучить :
Если это все вам конечно нужно... Сидеть ковырять и разгонять память не понимая зачем это вам - дело сомнительное, как по мне. У меня сейчас нет ни времени ни желания разбираться с чужими разгонами памяти. Если память подкрутить можно Latency уронить ниже 60ns а ПСП добить поближе к 60гб. Сейчас похоже у вас память не настроенная. Может там tFAW формула сломанная. Может третьички каличные. Может tRFC выше 350ns. Черт его знает. Что сразу в глаза бросается это CR2 и CL18 на 3600Mhz это очень расслабленный режим, который скорее всего даже медленней чем 3200Mhz/CL16-CR1... В остальном удачи, надеюсь разберетесь smiley-biggrin.gif А я умываю руки с этой темы...
На сайте c 02.02.2014
Чел продает б/у RTX 4090, думаю взять. Подскажите, как её проверить, на что смотреть и чем протестировать на месте?
Рекомендую посмотреть - https://youtu.be/LEE2w96c_pw
Если подытожить - то ничего не спасет если вас захотят обмануть грамотно ))
Earanak, Спасибо попробую разобраться
ПОмучал оперативку вот что получилось.
Тест ТМ5 1usmus v3 прошел успешно.
AVDaur, как для двух плашек это норм. Да и по сравнению с тем что было на прошлой странице у вас это вообще пушка )) Перевес вышел в сторону ПСП вместо задержек. Но и так неплохо. Если будете потом добавлять еще две плашки - скорее всего придется перенастраивать память, так как четыре плашки дадут больше нагрузку на контроллер памяти и может не выйти выжать те же 4000Mhz, ну то такое. Всегда можно сделать ребаланс в сторону более низкой частоты и низких таймингов. Так что потеряете наверное немного. Только вот tRFC задран как по мне - https://i.imgur.com/XkayTae.png  Я бы попробовал tRFC до 310ns подтянуть или даже чуть ниже. Сейчас он выше 350ns. Таких значений даже в табличке нету smiley-biggrin.gif
Тут конечно точно не сказать как лучше будет, если tRFC ниже 300ns снижать то может придется и tREFI до 32768 снижать, тогда может профит перекрыть друг друга и в этом не будет смысла. Но все равно, для 4000Mhz - 728 tRFC это выше 350ns, это много как по мне. Короч я бы сохранил все как есть и отдельно попробовал бы выставить tRFC в 620 (при 4000Mhz это 310ns). Если будет ОК - то так бы и оставил. Если не включиться комп, попробовал бы 640 (это 320ns). Если пойдет комп на 310ns tRFC, считайте у вас DDR4 настроена лучше чем у 90% людей и вы можете быть довольны.
А вообще и так уже можно быть довольным.
Earanak, спасибо помог)
На сайте c 11.12.2022
Nightt:
мульт
AVDaur, важно понимать, в чём. прежде у вас над пропастью был подвесной мост, в данный момент его упразднили до натянутого каната.
эквилибристов от софта вроде гудини – по пальцам пересчитать, в основной массе "коровы на льду" вроде того же макса.
иллюзорное ускорение в сотню ns (из-за меньшей площади трения о канат вместо настила) разбивается о реальность: несоответствие площади сечения жилы номиналу, т.е. весь неуклюжий массив данных, рассчитанных на размеренную обработку, как навьюченный мул выставляется на ипподром и объявляется "фаворитом", – я бы и ржавой копейки на его выигрыш не поставил.
в целом же, если речь не о вынужденном балансе завышенных вендором напряжений, все эти оверклокерские камлания выглядят как-то так:
* что, в общем-то, и неудивительно )
И не лень же тебе регать 100 аккаунтов, лишь бы меня упомянуть ))
Nightt:
мульт
не обольщайся на свой счёт, ты лишь один из десятков и сотен багов, пытающихся исказить здравый смысл, а ради него рефакторинг и существует.
На сайте c 01.09.2018
Всем доброго дня!
Помогите собрать системный блок для 3дМакс Корона + Вирей для чертежей. Рендер будет вечерний, в основном интерьеры. Бюджет 1500 евро.
Посидев почитав много веток и разные споры, так к ничему и не пришел. Изначально думал ставить 7950х, но соответствующие комплектующие выходят за бюджет. Да и умения настраивать и адревольтить нет.
На сайте c 09.04.2012
Красноярск
Тогда Ваш вариант- вторая сборка из шапки на 5950X!
На сайте c 11.12.2009
Nightt:
флейм
30.06.2024 00:00:00
А я наверное рискну, хотя в слове андервольт мне понятно только отдельно андер и вольт.
