SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 14.03.2009
Крит
aaa.architector
получается всего на 50% процентов по очкам быстрее моего 5950х
Если в баксы перевести, сколько сборка вся без видяхи?
На сайте c 28.11.2012
г. Ростов-на-дону
sten, снизу
paz, где то 1800+
 а в процентах 60.69 если быть точнее)
Крит
Цитата aaa.architector:
sten, снизу
paz, где то 1800+
поделил твои значения на свои. получилось 50%, ну там в пределах погрешности конечною
А так получается дороже на 500 баксов, существенно получается для меня. ну а по производительности не критично. но проц хороший безусловно. хорошие машины собрали ) с обновкой короче )
Тут один умный человек в посте на ютубе подсказал, что я башню охлаждения верх ногами поставил. капец я по стрелочкам вентиляторов ориентировался. кто знает, на залманах вентиляторах всегда так было. проверил зажигалкой, действительно не туда дует, а охлад хороший )
короче башню не снимал, просто переставил вентиляторы. теперь вроде правильно
На сайте c 25.09.2016
Родина
https://www.dns-shop.ru/wishlist/9e0c91d133d2f0be/?utm_source=wishlist& ;utm_medium=shared&utm_campaign=wishlist
Моя рабочая коробочка. Цена за 4 месяца не изменилась 145 000 р.  ...
Оптимально для моих задач. Просто делюсь что можно собрать на эти деньги.
- Корпус DEEPCOOL CK500 [R-CK500-WHNNE2-G-1] белый [Mid-Tower, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x 140 мм]
- Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI [AM5, AMD B650, 4xDDR5-4800 МГц, 2xPCI-Ex16, 3xM.2, Standard-ATX]
- Блок питания MSI MPG A850GF [MPG A850GF] [850 Вт, 80+ Gold, APFC, 24 pin, 4+4 pin x2 CPU, 8 SATA, 6+2 pin x6 PCI-E]
- Процессор AMD Ryzen 7 7700X OEM [AM5, 8 x 4.5 ГГц, L2 - 8 МБ, L3 - 32 МБ, 2 х DDR5-5200 МГц, AMD Radeon Graphics, TDP 105 Вт]
- Видеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 3X OC (LHR) [RTX 3060 VENTUS 3X 12G OC] [PCI-E 4.0 12 ГБ GDDR6, 192 бит, DisplayPort x3, HDMI, GPU 1320 МГц]
- 1000 ГБ 2.5" SATA накопитель Samsung 870 QVO [MZ-77Q1T0BW] [SATA, чтение - 560 Мбайт/сек, запись - 530 Мбайт/сек, 3D NAND 4 бит MLC (QLC)]
- 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 PRO [MZ-V8P500BW] [PCI-E 4.0 x4, чтение - 6900 Мбайт/сек, запись - 5000 Мбайт/сек, 3 бит TLC, NVM Express]
- Кулер для процессора DEEPCOOL AK400 ZERO DARK PLUS [R-AK400-BKNNMD-G-1] [основание - алюминий\медь, 1650 об/мин, 28 дБ, 4 pin, 220 Вт]
- Комплект вентиляторов Arctic Cooling F14 [ACFAN00233A] [140 x 140 мм, 3 pin, 1350 об/мин - 1350 об/мин, 24.4 дБ - 24.4 дБ, в комплекте - 5]
На сайте c 25.01.2023
Подскажите, пожалуйста, сборка на каком проце уместится в 100к по нынешним ценникам? Для связка 3d max + Corona. Из расчёта видеокарты rtx 3060.
Только нафига вам rtx 3060 если собрались в короне рендерить? Купите 1060 3гб из под заплесневелого геймера за 5000р, остальные 95 пустите собсно на комп (половина из них это будет только один процессор).
Или вы думаете, что 3060 будет легко крутить тяжёлые сцены в 3дмаксе? ))) ага, щаззз, прям полетит и волосы назад
На сайте c 19.07.2017
Всем привет, есть ли критическая разница между i9-13900 и i7-13700, по частоте минимальная разница, по ядрам и потокам большая. Видела, что часто берут 13900 или 12900, не понимаю что лучше взять под макс и корону
На сайте c 25.04.2008
Цитата c3dm:
https://www.dns-shop.ru/wishlist/9e0c91d133d2f0be/?utm_source=wishlist& ; ;utm_medium=shared&utm_campaign=wishlist
без оперативной памяти, даже с х5 вентиляторами не полетит
На сайте c 08.10.2022
Всем привет!
Вопрос такой:
У меня комп ryzen 3900x + nzxt kraken x62 сборке около 2.5-3х лет Стал замечать, что температура проца при том же рендере стала намного выше, чем была ранее. По началу вообще мог чуть ли не бесшумно вентиляторы настроить, сейчас же на полную херачат и температура к тому же всё равно высокая (82-88 на рендере) раньше была 75-78.
Значит ли это что водянка умирает? Сколько они вообще служить должны?
Добрый день.
Для понимания о быстродействии, существует ряд синтетических тестов. Наиболее нам подходящий называется Cinebench. Протестировав в нем процессоры можно понять, какова разница в производительности.
13900 - 32 600 баллов
13700 - 24 770 баллов
Разница примерно в 30%
Если взять 13900K - 39 652. Разница как видите еще более существенная, где то 65%.
А дальше уже смотрите сами на сколько Вам эта разница критична.
pepela
в вашем случае лучше брать 7950х . намного проще будет настроить!
На сайте c 25.01.2007
Kraków
UVW3D
Хоть производители и заявляют, что нормальный срок службы водянки около 5 лет, но у многих действительно начинаются проблемы после 2 - 3 лет использования, так что причина повышения температуры может быть из-за водянки. Хотя я бы в первую очередь хорошо продул бы радиатор и заменил термопасту. Иногда это помогает.  Если температура не упадет, то тогда уже менять водянку. Ну или попробовать ее обслужить, хотя тут есть несколько нюансов и если этого раньше не делал и нет уверености, то наверное самому в необслуживаемую СЖО не лезть, а лучше просто заменить водянку на новую.
На сайте c 23.05.2014
Привет)
Есть пылающая потребность обновить комп, в идеале чтобы 3-5 лет не заморачиваться) работа в основном в архикад, макс корона, в перспективе ревит и анриал. Интерьер и (в перспективе преимущественно) экстерьер.
Из существующего пока думаю оставить ссд, жесткий (до фактической потребности увеличения) и корпус.
Прошу помочь с 3 вопросами:
1) ГЛАВНЫЙ - Достаточно ли охлаждения 360 или 420 необходимая минималка? Очень не хочется расставаться с родным глазу корпусом, а 420 не входит((
2) Стоит ли оперативку сразу добавить до 128 Гб?
3) Норм ли в целом конфигурация? Оправдывает ли затраты? С учетом, что к бюджету готова, нужно ли что оптимизировать?
PS: до этого Ryzen 9 3900, gygabyte B550M S2H, Asus AMD Radeon RX 580 - не вывозит((
Djemka, по поводу видеокарты, если анрил аж на перспективу, возможно и не стоит брать столь производительную.
Во-первых, через год новое поколение, которое по слухам добавит не менее, чем 3090->4090. Т.е. если в течении года у Вас не планируется коммерческих проектов, я бы подождал.
Во-вторых, разъем 12VHPWR оказался не очень удачным и ему уже грядет замена на 12V-2x6. Полагаю следующее поколение видеокарт будет с ним, а значит либо снова переходники, либо покупать новый БП.
Ввиду этих причин, я бы останавливался на обычном БП, возможно даже переносил со старого компьютера и под его мощность подбирал бы карту. К примеру, либо 4060 Ti с 16 ГБ VRam, либо 4070 с 12 ГБ. В зависимости от предполагаемого использования.
По поводу процессора, насколько я понимаю 360 вода нормально. Просто чуть ниже частоты будут, а по производительности потеряете несущественно. И на больших оборотах будут работать вентиляторы, а значит громче.
Из личных рекомендаций, я бы SSD брал бы на 1 ТБ. Сейчас ПО очень жирное, а если еще и анрил на него воткнете, то будет у вас 100-150 ГБ свободных, которые постоянно будут перезаписываться. Это не так чтобы критично, но запас в спину не толкает.
По памяти, в зависимости от Ваших проектов смотрите. Если в 64 помещаетесь, да еще так чтобы одна сцена рендерилась и можно было параллельно еще открытым Макс держать со сценой, плюс браузер, плюс автокад/фотошоп и т.д. что у Вас там обычно открыто, тогда берите две плашки по 32, а лучше две по 48.
12V-2x6 обратно совместим с 12VHPWR, никаких переходников или проводов не нужно покупать. И в некоторых видяхах уже его используют. В том числе в 4070 FE, например.
Я кстати на моем компе с (be quiet Dark Power 13 1000W + MSI 4090 Suprim X) так и не смог прогреть коннектор выше 45 градусов никаким стресстестами, отключив обдув, сняв андервольт. Как только не тыкал пирометром в него. После теста выключил комп, вытянул коннектор и внутри так же не удалось криминал обнаружить (со стороны подключения к БП тоже мерял). Прост на всякий решил перестраховаться )))
Djemka
нельзя такой корпус брать!!!
посмотрите Лиан ли 216 или 3. оперативка есть 2шт по 48гб =96гб . отличный вариант.
О, это хорошая новость, спасибо.
Я лишь сужу по новостям на ресурсах. А они нет-нет, да всплывают. Особенно ссыкотно, если учесть что видюха будет рендерить, значит работать на всю катушку длительное время.
Djemka
корпус уже есть существующий, жаль его, был минималистичный, красивый, чистая геометрия)) посмотрела лиан, они вместительней (больше возможностей по видео и водянке как понимаю) плюс сквозной поток воздуха весомое значение имеет...видимо)
спасибо всем большое)
пока думаю остановиться на этом:
оставить существующий блок на 800 вт, ссд 500, жесткий 2 ТБ.
покупаю:
проц AMD Ryzen 9 7950X OEM
мать MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI
корпус Lian Li LANCOOL III
водянку Arctic Cooling Liquid Freezer II-360
оперативка Kingston Fury Beast Black AMD [KF560C36BBEK2-64] 64 ГБ (у материнки 4 слота, можно доставить при необходимости, по 48 видела, но 1-2 варианта и отзывы неоднозначные, накрывается махом)
и беру потестить rtx 3080 (есть возможность)
и либо выкупаю 3080 и пока норм, либо новый блок и 4070ti / 4090
как такой расклад?)
Смотрите по своим возможностям. На мой взгляд, платить ~2000$ за 4090, и не использовать ее коммерчески довольно дорого. Особенно если еще не играете в игры. Поэтому как минимум 1000$ будет просто переплата за те мощности, которые Вами использованы не будут. А через год (по слухам конечно, релиз нового поколения могут сдвинуть вправо) уровень этих мощностей скатится до стоимости в 800-1000$. Причем условная 5080 или 5070 будут потреблять значительно меньше энергии.
Поэтому для вьюпорта в Максе и для базового изучения Анрила думаю 12 ГБ хватит. Тут лучше 4070, потому что они идут еще со старым разъемом питания. Можно и 4070 Ti она сильно веселее, но уже разъем 12VHPWR.
Если хочется небольшой запас, то лучше конечно 4060 Ti, у которой 16 ГБ VRam, но она существенно медленнее, чем 4070/4070 Ti. Зато +4 ГБ памяти для Анрила, а это огромный плюс.
ПС 3080 хороший вариант. Если карта живая, на 12 ГБ и стоит недорого, надо брать.
Да, только чё толку от мощностей если там может оказаться 12-16гб памяти. Будь видяха хоть в десять раз мощнее, если память заканчивается то как бы - все )) Я бы пока сильно не надеялся на шедрость в плане объема видеопамяти. В том же Анриале мне бы для комфортной работы хватило бы мощности уровня 3060. Лишь бы памяти у нее было 24+ гб )) Кстати для изучения как раз 3060 12гб хватило бы, с запасом. Я в UE первый экстерьер жилого комплекса начинал пилить на 3080 10гб ) Стало больно только ближе к финалу. А сдохло все как парралаксы начал накидывать и машинки/людей/3динтерьеры в окна и рестораны. Следующая нехватка памяти случилась уже на попытках изучать ПасТрейсер, там увы нужно 48гб видяха.
Читают эту тему: александр... , ddd-maker , amareno , ViTcore , v01ce
