По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 25.01.2023
Подскажите, пожалуйста)
Приобретено:
AMD Ryzen 9 7900X
Gigabyte B650M AORUS PRO AX
Kingston Fury DDR5 2X32gb 5600MHz
Не приобретено: smiley-smile.gif
Карта планируется RTX 4060
Блок питания DeepCool DQ750M-V3L или DeepCool PQ850M
Сборка преимущественно для 3ds max + Corona
Основной вопрос по охлаждению процессора.. какой будет оптимальным по цена-качество? Можно ли обойтись воздушным охлаждением?
zel33,
можно обойтись топовым кулером с настройкой биос. можно взять Артик 240, 280 или 360. зависит от подбора корпуса. а карту бы 4060ти 16гб
zel33,
Подскажите, а Deepcool AK620 должно хватить? Или он не топовый?)
На сайте c 12.04.2015
Цитата zel33:
zel33,
Цитата Borka82:
Цитата zel33:
zel33,
Спасибо за график, надеюсь этот тест не реклама)) даже не слышал о таких если честно, но цена мне нравится!)
На сайте c 01.12.2010
Приветствую.
Такой вопрос, необходима бюджетная (средне бюджетная) мат. плата под am4, где один главный критерий - хороший "питальник". Почитав наши и зарубежные тематические форумы и просмотрев все возможные обзоры, "нарисовался" один претендент-
asus tuf gaming B450-plus II.
Судя по информации, имеет усиленную схему питания 4+2 от предыдущей такой же мат. платы на том же чипсете, но с приставкой PRO, а так же является аналогом по этому же параметру старшей Asus tuf gaming B550-plus (так же 4+2). Использоваться будет исключительно для 3d (моделинг, виз, повседневная работа) Никаких разгонов и игр. В связке с ryzen 7.
Но почти везде на форумах  и обзорах в связке с ryzen 5. Вот и думаю, как она будет с 8-ми ядерником под многочасовой нагрузкой... Может, есть аналоги за схожую стоимость и с таким же "питальником"? Есть ли у кого личный опыт использования, советы и т.д. Так же интересен вопрос нагрева. Устанавлена будет в большом thermaltake core x71
Прошу не советовать am5 или дорогие варианты)
На сайте c 19.04.2019
Цитата cherok:
Приветствую.
под am4 вам надо покупать б550 . там разница в цене не большая с б450
https://www.dns-shop.ru/product/afd5377ca6df3332/materinskaa-plata-asus-rog-strix-b550-f-gaming-wi-fi/opinion/
cherok, MSI B550-A PRO
На сайте c 19.02.2014
Одесса
Хочу собрать новую систему, что лучше выбрать для рендера в короне Ryzen 7950x или Intel 13900KS. Сейчас у меня Ryzen Threadripper 2950x
AMD настроить проще. Но если сильно не горит, думаю стоит подождать 9950Х. У него хороший прирост обещают. С другой стороны, за прогрессом угнаться тяжело.
Цитата diduh92:
Хочу собрать новую систему, что лучше выбрать для рендера в короне Ryzen 7950x... Сейчас у меня Ryzen Threadripper 2950x
Кстати, прирост скорости виза будет всего примерно в 2 раза. Всё-таки 2950X это тоже 16 ядер.
smiley-shok.gif Вы так с досадой это сказали, как будто этого мало ))
ПС судя по предварительным тестам 9950Х будет выдавать 45000+ попугаев в синебенче 23. Напоминаю 5950Х - 27500, а 7950Х - 38500
На сайте c 10.11.2008
Bryansk
7950Х - 38500
Какое колдунство нужно применить для таких цифр? Не выдает больше 37300 без лимита по температуре. С лимитом 85 выдает 36700+-
(вода - лиан ли 360)
На сайте c 29.03.2017
Тверь
На сайте c 23.10.2022
Иногда достаточно сделать небольшой даунвольт
на 5950x - 28305
Bryansk
Кривую с -30 опускал до -15. Нет стабильности. Потом бросил тесты. Думаю -10 и тд уже бессмысленно, даже если будет стабильно. Оставил пока только лимит по температуре.
KLD77,
офсет вольтаж попробовать -0.1 и нужно понимать что с охлаждением
Просто реально дорогую в момент покупки систему 2950X, поменять на дорогую 7950Х и получить всего 2 раза... )).
Это не 3900X на 5950X поменять.
Цитата KLD77:
7950Х - 38500
Наверное. Число взял из открытых источников. Если на 1000 очков меньше, то спишем на небольшую погрешность от "эталонных".
У самого 5950х пока. Жду 9950Х, чтобы апгрейднуться.
Как по мне х2 это офигеть какой прирост. Тем более что со старой платформы можно оставить диск, бп, корпус + корпусные вентиляторы.
Жду 9950Х...
Да, интересно посмотреть всю модельную линейку на обкатанном AM5, ходят слухи что-то будет новая архитектура, сомневаюсь что выкинут чиплеты, но всё же. Да и что сможет выдать Интел на новом LGA 1851, будут ли детские проблемы нового сокета.
А остальную платформу на полку )) или ей подбирать дешевый(б/у) довес до полного системника, чтобы продать. Возможно, старая система будет использоваться как нода.
Конечно, это всё демагогия... но как купить устоявшееся и "дешевое", не глянув скорого нового, но явно дорогого )).
