SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 25.04.2008
Цитата Rebate:
В тот который дует будет крутить быстрее будет
я правильно понимаю, что если цепь замкнуть, например, выставив вентили по кругу в замкнутом контуре - то они начнут разгоняться до бесконечности?
попахивает нобелевской премией, серьезно!
Вы серьезно, это уже троллинг )). А подшипник, а качение, а механизм... а трение, а давление воздуха, а масса воздуха... )).
я абсолютно серьезно!
Если Ваша система работает ТАК, как Вы описали - Вы изобрели вечный двигатель.
Без преувеличения.
у Вас в системе 2 генератора энергии, которые суммарно генерируют энергии больше, чем х2
замкните цепь и станет понятно о чем я говорю
Так природа устроена, физика её описывающая.
Вы не теоретизируйте, вытащите пару вентелей из корпуса и поиграйтесь: поподносите их друг к другу, понаблюдайте в проге количество оборотов на практике.
каким же идиот я себя чувствую...
все, я сдаюсь. пошел пить коньяк
ААААААААААААААААААААААА
Я не могу. как же у меня горит.
Найт, я тебя умоляю, не доводи до греха - дай мне мьют до завтра.
Можно, так, ради любопытства, если есть кто-то кто понял что я пишу - стукните в личку...чтобы я хоть знал, что я не один такой
На сайте c 25.01.2014
Добрый день. Оцените, пожалуйста сборку для типичного дизайнер/визуализатора.
Процессор: AMD Ryzen 9 7950X OEM (56 299₽)
Сокет: AM5 Я/П: 16/32 Озу: DDR5-5200 TDP: 170
Материнская плата: ASRock X670E PG Lightning (31999₽)
Чипсет: AMD X670 Цепь питания: 14+2+1 Размер: S-ATX
Оперативная память:Kingston Fury Beast Black AMD (27499₽)
Тайминги: 36-40-40 Охлаждение ЦП: MSI MAG CORELIQUID E360 (13999₽) Рассеиваемая мощность: 325w !
Видеокарты на выбор! Видеокарта 1: Palit GeForce RTX 4060 Ti Jetstream (56999₽) Видеопамять: 16 Гб GDDR6 Шина памяти: 128 бит Видеокарта 2: GIGABYTE GeForce RTX­­ 4060 Ti GAMING OC (52999₽) Видеопамять: 8 Гб GDDR6 Шина памяти: 128 бит Видеокарта 3: INNO3D GEFORCE RTX 4060 TWIN X2 OC (39999₽) Видеопамять: 8 Гб GDDR6 Шина памяти: 128 бит М2:Kingston KC3000 (9499₽) Объем: 1024 Гб Чтение: 7000 Мб/с Запись: 6000 Мб/с Ресурс: 800 ТБ
Жд:Seagate BarraCuda (7999₽) Скорость шпинделя: 5400 об/мин Кэш память: 256 МБ
Блок питания: DEEPCOOL PN850M (12199₽) Мощность по линии 12 В: 846 Вт Ток по линии +12 В: 12V1 70.5A Ток по линии +3.3 В: 20 А Ток по линии +5 В: 20 А
Cертификат защиты: 80 PLUS GOLD Защиты: NLO, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP
Корпус: Любой который имеет характеристики Материнская плата формата Standard-ATX (S-ATX) Mid-Tower/Full tower Поддержка верхних вентиляторов 3x120 мм Имеет в корпусе не меньше 4 вертушек Пример: ARDOR GAMING Crystal CC2 (9099₽)
Цены, конечно, уже не актуальны, но примерно выйти должно около 200-250. Ничего в этом не понимаю и сложно оценить подойдет ли данная сборка под нашу специфику. Жаль, что конфигурация в шапке этой темы совсем устарела и многое уже не в наличии. Выручайте
Цитата Rebate:
Если насос будет качать с 10-ого этажа вниз, то он же быстрее воду прокачает чем, он будет качать на 10-ый, логично?
Нет, не быстрее. Он будет качать ровно настолько, насколько позволяет его мощность. Это насос, а не садовый душ-бак.
А если ещё представить, что это воду сначала надо наверх закачать... Она же там не из тучи берётся)
Короче, давление в системе вырастет, а расход не поменяется. И счётчик электроэнергии будет мотать быстрее smiley-biggrin.gif
Цитата Rebate:
Или просто два вытащите и поставьте последовательно как вы пример привели. В тот который дует будет крутить быстрее будет, в зависимости от расстояния.
А если друг за другом едут две машины на жёсткой сцепке (или бампер в бампер) и у обоих движок работает на скорости 60 кмч, какая из двух машин будет быстрее разгоняться?
Если не говорить про вакуум, то естественно та которая сзади. В гонках это называют "слип стримом", когда сзади едущая машина прижимается максимально близко, попадая в зону разряженного воздуха. Тем самым ей проще разгоняться.
Причем чем дальше машина, тем быстрее едет. Правил наскара не знаю, но в формуле и гт на прямых разрешают только одно перестроение. Как раз для того чтобы впереди едущий не вилял, когда набрав нужную скорость сзади едущий смог его обогнать.
То есть и ты физику прогуливал, да?
У. обоих. движок. работает. на. скорости. 60. кмч.
Куда она разгонится, если её скорость не изменяется и ускорение всегда равно нулю??? Она будет немного меньше жрать бензина, также как и велосипедист, который использует ровно ту же тактику, будет немного больше отдыхать, но продолжать висеть на хвосте, сохраняя скорость при меньшей затрате усилий.
А возвращаясь к 2-м вентиляторам в трубе - я ж не зря уточнил в этой аналогии про жёсткую сцепку машин.
Куда она разгонится
Двигатели на двух машинах работают с одинаковой мощностью. Но впереди едущая машина тратит энергию на преодоление сопротивления воздуха, а сзади едущая не тратит, потому что она в зоне разряженного воздуха. Поэтому при одинаковой работе двигателя та которая сзади будет разгоняться быстрее.
Вы говорите про скорость с колес. Но чтобы ее достичь, если машины едут друг за другом потребуется разная работа двигателя.
ПС Среда это маленькая пятница? ))
ахахах. как машина будет ехать быстрее двигателя???
всё, короче, в школу.
Горилле пятюню, остальным двойку.
Труба с двумя вентиляторами на концах это замкнутая система. Вот представь машину полноприводную. Спереди на оси сила крутит колёса со скоростью 60кмч и сзади на оси такая же сила крутит 60 кмч. Зад машины же в вакууме относительно переда, так? Так. И что, он обгоняет перед? Нет, они едут с одинаковой скоростью, просто мощность становится выше.
Так и с вентиляторами будет: прокачиваемый поток воздуха всё равно будет одинаковый, но его напор станет выше.
Вы в упор не хотите учитывать сопротивление воздуха, которая преодолевает одна машина, а другая нет.
Результат работы двигателя не скорость, а крутящий момент. При одинаковой работе двигателя быстрее будет ехать та машина, которая тратит меньше энергии на разные сопротивления (воздуха, трения и т.д.). Если обе машины едут с одинаковой скоростью друг за другом, то двигатель у них работает с разной мощностью.
Нет никакой второй машины. Это жёсткая сцепка, свари их кузовами. Именно это я имел в виду когда зря сказал "бампер в бампер". Также как и 2 вентилятора в одной трубе.
Брось ты свой пример с Наскаром, он не подходит, он про две независимые системы с расстоянием между ними.
А теперь все прояснилось. В таком случае согласен.
И всё же можно увидеть, что в тонких серверах ставят кулер сразу за кулером. Тут могут мне возразить этим моментом )))
Но там это делают по иным причинам: во первых чтобы продублировать систему охлаждения. Во-вторых, там тесно, и увеличенный напор как раз помогает эффективней протолкнуть то же самое количество воздуха.
На сайте c 25.08.2024
Цитата GorillaZ:
я подозреваю - проблема в общей конфигурации обдува системы.
пересобери на стенде и проверь, так-ли все печально.
в корпусе должно быть эффективнее
Вряд ли, схема стандартная: спереди сжо на 6 кулеров по 120мм на вдув, и 4 по 140мм на выдув, 3 сверху, 1 сзади.
Цитата BIMRevit:
Вряд ли
да, я бы в первую очередь занимался воздушным потоком.
3*120 на вдув + 4*140 на выдув работают не правильно.
но, я так понял, что объяснять почему - себе дороже.
рекомендую попробовать сделать одинаковые потоки на вдув и выдув.
сколько колес на мамшину сверху не сложи - проходимость не увеличится.
кстати, не станет. ни скорость, ни объем, ни соотвественно, давление
единственное что "станет" - вентиляторам работать легче ))) моща добавится
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Можно пустить дым и увидеть работу потоков воздуха, без всяких формул. Прозрачная стенка корпуса позволяет всё зафиксировать. И будет понятно что и где добавить .
Без обид, но объяснять может тот кто либо знает, либо пробовал. Я с ноября с этим вопросом живу, я запускал комп как с нулем вентиляторов на выдув, так и с 2, с 3 и вот недавно поставил 4ый. Как со с120-ми, так и со 140-ыми. Как пробовал 3 вентиля на сжо, так и 6, как со 120-ми так и 140-ми и объяснять сам могу сколько влезет, только толку от всех этих объяснений никакого. Сейчас по факту максимально эффективная схема, но это от силы пара градусов в сравнении с худшим вариантом, когда вентилей на выдув нет вобще, так что этот вопрос я даже обсуждать больше не буду.
На сайте c 13.02.2012
Вы как-то все ушли в не ту сторону) Тема называется "актуальные конфиги". Но раз про СОЖ - оказывается ее еще раз в 3 года надо обслуживать. Серьезно? Что-то перехотелось СОЖ, т.к. комп меняю раз в 10 лет.
Читают эту тему: newzboy , steve_vai
