SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 09.09.2015
64 гига на х870   работает на 6400 без проблем.  9950х
9950х + rtx4070S   суммарно в просчете VRAY GPU жрет под 550ватт весть комп. На частоте 4600 мггц.
Если только корона до 380 ватт максимум. Проц андервольт и курва.
Проц ограничен в 250 ватт.
хорошая мать кстати  GIGABYTE X870 Gaming X WIFI7
прохладная и офигенный рпдиатор на 3шт м2 SSD.
Рекомендую
Топовые материнки ам5 которые собирал:
Екатеринбург
прям техно-порно какое то)
На сайте c 25.04.2008
Топовые
печатаю себе белого орла и иду в уборную...
как же она круто выглядит....
если еще с белыми вертушками, да в сером корпусе...мммм
dead_lyric
тогда моя инста будет просто открытием для вас )))
На сайте c 20.04.2019
Ужгород
Всем Привет, хотел спросить относительно дисков. Сейчас собираю ПК, и стал выбор либо 2 ssd m2, либо 1 ssd и 1 hdd. В первом случае 1 ssd под систему и установка программ на 1тб и второй ssd на 2тб под 3д макс. Но видел что макс все равно читает максимум 200мб/с., поэтому зачем переплачивать, если во втором варианте, можно взять 1 ssd под систему и установку программ, в том числе и 3д макс, а второй hdd на 4тб под 3д макс ( правильна ли такая схема? ). Какой вариант лучше? Мне не подходит работать например на ssd, а после завершения сбрасывать все на hdd, потому что очень часто возвращаюсь к определенным проектам и т.д., также много сборников текстур, которые часто используются, поэтому важно чтобы все мои текстуры/модели и конечно сцены включая те в которых сейчас работаю были все на одном диске. иначе будет потеряно - и много времени, и куча дублирования одного и того же. Спасибо большое за ответ)
У hdd выше надёжность и можно восстановить битые сектора при аварийных перезапусках или отключении электричества. У ssd быстрее скорость чтения и записи, но если внештатная ситуация ssd может окирпичиться. Я бы брал hdd. А внешний ЖД на ssd чтобы хранить как флэш накопитель.
Екатеринбург
На сайте c 13.02.2022
К вопросу от Sedrax. Какой сейчас HDD лучше взять? Если брать из шапки WD Red (WD20EFAX), то их сейчас вроде нет. Есть WD Red (WD20EFPX), но там кэш память меньше
Ужгород
Вопрос скорее в том, есть ли большая разница, где держать все что касается 3д макс, текстуры, модели, сцены законченые и те в которых работаешь. Есть ли разница держать это все на hdd или ssd ( например m2 ). Будет ли какая-нибудь разница в скорости самой работы, возможно ресурс работы до отказа диска и т.д. То есть стоит ли переплачивать за ssd, и отказаться вообще от hdd, или это не имеет смысла. Вижу разные сборки и ssd+hdd, и только ssd. Это все при условии, что сам 3д макс будет установлен на системный ssd m2
не имеет
узкое место это сам 3дмакс и ось, а не дисковая подистема
На сайте c 11.07.2009
Было 2 ssd по терабайту на новом компе, один под систему другой под файлы. Ни чего не тормозит, файлы моментом открываются в проводнике, через макс. Поставил хдд на 6 тб. Туда перекинул файлы накопленные, все пипец, шелест дисков, он иногда как будто бы в режим ожидания какой то включается, разшевелишь его думает со скрипом. Комп гораздо шумнее
Так и есть.
Думаю многие бы на ссд перешли под проекты, если бы Макс их понимал. А так кроме файлохранилища еще пока "старички" в работе пригождаются.
Дело в цене в большей степени
6 - 8 терабайт как процессор топовый, поэтому как то не хочется под файловую помойку
Ужгород
а если мы говорим не о хранении файлов, а об активной работе, с рабочими проектами? Проблема в том, что если я hdd возьму то все текстуры, сцены включая активные, должны быть все на одном диске, тогда оно все будет на hdd, только сам макс будет на ssd установлен. а если под макс взять самый не дорогой ssd с небольшой скоростью? если она и так не важна там. Будет хоть и дороже, но, судя по изучению вопроса, большой разницы и так не будет по сравнивая с hdd, а потому смысл?. Спасибо всем за помощь.
александр..., технологии дешевеют, скоро будут более доступны. Но нам пользы никакой, Макс все равно пишет файлы медленно.
У нас только дорожают, сейчас мой комп в 1.5 раза по комплектующим подорожал за 8 месяцев
SSD м2?
вот я проорал с первых позиций в списке.
скоро уже Д15 прикрутят )
Стандартная рабочая схема, но с шумом от hdd. Переплата ssd идёт за тишину, но если у вас вертушки крутят под максимум оборотов, то все равно, что у вас там дребезжит, ещё одна часть в общий шум.
P.S.
Из опыта нод под м.2. Плюс малый размер без кабелей. Но если нужен физический доступ, если он сзади платы, это такая хрень. Sata ssd это божественное создание: вынул-воткнул, сделал дубль Backupper'ом, вынул-воткнул, развернул дубль. Практически универсальная большая "флешка" для всех типов платформ после IDE.
Читают эту тему: GorillaZ , vv1namp , nvdesign , Rebate , hunger , amareno , Earanak , sizmaks , vlakodlakus , LanaGenger
