SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Rebate, если нужна прям мобильность M.2 SSD то есть вагон и тележка вариантов с 'карманами' :
https://www.google.com/search?q=m.2 +enclosure+usb4
Конечно большинство карманов на USB3.2 идут которые режут ПСП прилично. Например USB3.2 (Gen 2x2) обрежет скорость до 2.4ГБ/сек. А самый свежак что на современных платах USB4, там уже 4.8ГБ/сек, уже видел такие карманы в продаже. Т.е если прям нужно юзать SSD как гипер-быструю флешку что бы приличный массив данных скинуть туда-сюда, ну или съемный накопитель под систему - то норм тема. А Sata SSD как не сунь будет лимит в 600МБ/сек. Конечно IOPS у M.2 через карман будет меньше и задержки будут несколько хуже. Но это все равно выходит на порядок быстрее чем SATA SSD.
Цитата александр...:
6 - 8 терабайт как процессор топовый, поэтому как то не хочется под файловую помойку
Если под помойку, то можно натыкать несколько штук 1Тб ssd дешевых магазинных за 6к за штуку с гарантией от 3 лет. Можно всё объединить в одну буковку, но как я понимаю это рейд 0, что опасненько.
В моём контексте я уклон делал на том, что sata ssd это универсальная носитель, который помимо данных несёт Ось, который легко отстёгивается и может быть перенесен на другую платформу.
Пример, полетел комп 3930K, я вынул-воткнул sdd с вин7 в платформу с B350+1700 и всё запустилось )). Просто потом накатал дрова под B350. Скажу больше эта вин7 в легаси запустилась и на B550+5700X, просто я не мог ничем двигать, потому что дров на узб3 нет от производителя. Хоть сам маневр подкладки ручных дров при установки он на ютубе описан, всё рабочее.
И пример, что выше написал: на вин10 удаленка не видела другую ноду-вин10. Я с ноды-вин7 снял дубль оси и накатал копию на m.2. Обе оси на нодах на м.2 сзади платы. Я физически не мог (да и не хотел) вытащить м.2 с вин10, чтобы божественной программой AOMEI Backupper просто сделать клон. Sata ssd стала просто "флешкой", которая помогла без разбора корпуса быстро снять дубль и развернуть. Можно было бы сделать всё флешкой - вроде да. Но у меня не было свободных флешек выше 32 Гб, и их скорость на старых платформах ниже. Плюс как я понимаю нужно загрузочный носитель делать на ней под Backupper или хз как он с флешки систему дублирует.
Rebate, все то же самое будет работать и с M.2 SSD в 'кармане'. И загрузочник с нее сделать можно и образ винды и сделать ее флешкой. Я же писал об этом. Помимо этого вместо кармана можно и переходник на PCI-E 1x юзать, если уж комп гига-древний, например. Там не требуются специфические драйвера какие то. Если слетели драйвера на USB3/4, он запуститься в 2.0 режиме, если нету каких то специфичных NVME драйверов - запустятся обычные от Майкрософт. Просто М.2 SSD будет на порядок быстрее да и чуть меньше размером в USB-кармане чем SATA, да и все тут. В любом случае это не имеет отношения к тому что человек спрашивал. Добавить мне к этому больше нечего.
На сайте c 11.07.2009
технологии дешевеют, скоро будут более доступны. Но нам пользы никакой, Макс все равно пишет файлы медленно.
Не знаю медленно или нет, к максу вопросы только у меня сейчас, почему они блин существующий функционал не развивают. Клоз, вьюпорт канвас, скульптинг, все осталось с 2010 года или ранее. Подтянуть под современные реалии и больше ни чего не нужно.
Скоро макс 2026 выйдет, там что будет интересно, потом год ждать апдейтов пока он нормально работать будет
александр..., команда разработчиков Макса около 10 человек. Представьте что Вы ковыряете одну сцену с 1990-ых годов. Вводите какой то функционал, да так чтобы остальное не сломать.
Макс ЗБрашем не стать, так зачем пытаться? Есть минимальный функционал и ладно.
Клоз в целом рабочий. У Tmin'a все им сделано https://3ddd.ru/users/tmin
Есть альтернативы, так не лучше ли сосредоточиться на каком то уникальном функционале или допиливанию уже существующих популярных? В последние версии добавили шикарные булеаны, смарт экструды. Подобным каждый день пользуюсь, а скульптинг и тряпки хотелось бы конечно, но этим редко пользуешься.
По поводу апдейтов, у меня сразу всегда хорошо работает. Я не жду год. Как только народный вирей появляется сразу перехожу.
Mudbox тоже стоит, хотя офигенная штука, скульптинг, рисовалка. Лет 7 уже ни чего нового. Клоз использует процессор на 5 процентов примерно при симуляции
клоз сравнивал с Massfx  в том же максе , где есть кнопки задействовать видеокарту , или мультитрейдинг  , дак тоже не работает , и проц нагружает еще меньше
За это это им спасибо конечно , согласен .
А плагин динамо клоз , помните ? который куда то пропал . Вещь была . В максе такого конечно же быть не должно , лучше чемпфер допилить
Честно говоря забыл, но Вы упомянули и вспомнил. Автодески небедная компания, опыт покупки перспективных продуктов у них есть. Уверен если что то годное появится, они могут купить и внедрить. Как в свое время Polyboost, который стал Graphite Modeling Tools.
Я с Вами согласен, что хотелось бы больше нововведений в каждой версии. Но поскольку пират, сижу молчу. Да и придирки у нас из области, когда хотим, чтобы такой комбайн как Макс мог конкурировать с узкоспециализированным ПО.
Сейчас есть большая кагорта официальных пиратов, блендерист называется ( шуточно) . Все бесплатно (хотя уже и намекают, неплохо бы немного пожертвовать на благо развития ) . Вирейчик туда уже свои (кокушки) подкатил. Потом корона подтянется. Макс ну..
Потеряет макс своих старожил и новых  юзеров не приобретет, если развития не будет. Я лично не обновляюсь пока любимые плагины не выйдут
Читают эту тему: александр... , Rebate , Earanak , Sedrax
