По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Earanak,
Цитата zeroid:
Сейчас нужно собрать еще пару тройку машин на 9950х,  и нарвался на кинг банки , встал вопрос стоит вообще их брать или обойти стороной
Весьма интересно ваше мнение, стоит или кроилово приведёт к попадалову?
Работать надо будет в максе, арчики. Ну и ребята иногда играют, я это поощряю=) т.к. это позволяет перезагружать мозги=) И не хотелось бы поиметь гемор, потому, как сам от этих железок буду находится на отдалении в пару сотен км почти всё время=)
Украина, Одесса
zeroid
Я дело с КингБанками - не имел. Но часто про них слышу как про одного из лучших Китай-Вендоров памяти. По скриншоту написано что там Hynix A-Die внутри. А это самые лучшие чипы которые могут быть. На это дело ведутся, те кто шарит. Но в связи с ростом популярности китайской CXMT памяти, они могут оказаться внутри (в теории).
Но. Это все на скриншоте. И к тому же SPD в плашках можно перебить (софт будет показывать что там Hynix A-Die а там может быть на самом деле любой мусор). А может быть там отбраковка от Hynix A-Die а не то что принято считать крутым A-Die.
Смущает тут конечно же 1.44V напряжение указанное на плашках. У меня G.Skill на 1.3V едет на 6200Mhz в 4х48GB а тут 1.44V, не думаю что это нормальный Hynix A-Die. Не то что бы это катастрофа, и все же.
И тут же еще дело в качестве PCB, печатной платы самой плашки. Качестве ее пайки/экранирования. А еще ведь в DDR5 ставят PMIC на плашки. Он разного качества и разных лимитов бывает. А охлаждение какое, с термоклеем/термопрокладками. Какой контакт с радиаторами. У некоторых плашек просыхают прокладки, они догреваются до 60 градусов в душных корпусах и начинают ошибки сыпать, через годы работы стабильной.
Да блин, тут 100500 моментов. Так что - дела не имел. По скриншоту - чипы крутые. Как на самом деле - понятия не имею.
Обычно проблема ноунейм плашек в том что их нету в QVL-Листах. И когда вы втыкаете их в плату, она не знает как их настраивать. И тут начинается лотерея. И что с гарантией на такую память - тоже не ясно.
Это вот да, пожалуй. Спасибо, корочь  если бы не такие цены, можно  было бы в лотерею и сыграть. =))) Пожалуй тогда буду смотреть в сторону днс с гарантией=)) А эксперименты для лучших времен поберегу. Еще раз спасибо!
Цитата Earanak:
А в 3Ds Max - норм.
ну вот поэтому я разницы и не вижу)
я из него не вылезаю
На сайте c 05.10.2008
а подскажите какой тулзой секретной проверить реальное состояние ССДшника?
Екатеринбург/Калининград
CrystalDiskInfo. и так же если ссд фирменый, то обычно там есть программа от производителя -Samsung Magician,Kingston SSD Manager...
На сайте c 05.04.2016
CrystalDiskInfo
Для человеческого отображения значений в CrystalDiskInfo, нужно сделать следующее:
Цитата telemix:
CrystalDiskInfo
так то да, но был у меня ссд от гнусмаса у которого кристал диск инфо показывало состояние ужс ужс 2% =))) он еще потом проработал пол года, так и не помер, его племянник забрал. Вроде доселе и работает еще=))))
Читают эту тему: zeroid
